4367 connectés
  pc ne s'allume plus !
n°5449844
generalenr​ico
Posté le 05-04-2007 à 09:38:52  profilanswer
hier mon PC s'est coupé d'un seul coup ! impossible de le rallumer. Je teste l'alim, bilan foutue!
Je branche une autre alim (testée) sur mon PC : il ne s'allume pas. En essayant avec la prise ATX 12V (prise 4 broches) débranchée, là j'ai au moins le ventilo du process qui se met en route mais le reste non...
What's the problem ? Ma carte mère serait-elle HS ?
n°5449850
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-04-2007 à 09:42:05  profilanswer
Il semble bien que la carte mère soit morte avec l'alim.
C'était quoi ton ancienne alim ? Et celle avec tu as testé ?
Ta config ? (pour se faire une idée de la consommation)
n°5449875
generalenr​ico
Posté le 05-04-2007 à 09:51:48  profilanswer
config P4 sur gygabite GA8I915PM : c'est un packard Bell presario ixtreme 5962.
Alim d'origine 300W
Alime testée 400W
n°5449879
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-04-2007 à 09:53:29  profilanswer
Mouais ... c'était donc une alim noname. Je serais donc pas étonné qu'elle ait fait griller la carte mère avec.
Par contre la 400W est aussi une noname ? Si tu ne branches que la carte mère il se passe quelque-chose ?
n°5449906
carrera
Posté le 05-04-2007 à 10:11:05  profilanswer
débranche un maximum de périphériques
(tu ne laisse que vidéo, 1 barrette de ram et le proco/son ventilo.)
tente de flasher le bios en partant sur disquette.
marque de la 400w ?
---I like Scsi---
n°5449952
generalenr​ico
Posté le 05-04-2007 à 10:42:20  profilanswer
alim 400 : enermax.
Comment puis-je flasher le Bios? Le PC ne s'allume pas!!!
n°5449955
carrera
Posté le 05-04-2007 à 10:45:04  profilanswer
generalenrico a écrit :
alim 400 : enermax.
il faut faire un clear cmos (voire notice carte mère)
si cela ne marche pas:
démonte la carte mère.
enléve la pile du bios
laisse reposer 6h
remonte la et essaye.
aprés s il faut flasher à chaud c est rock n roll (technique et risqué, il faut de plus une 2éme cm identique.)
---I like Scsi---
n°5449967
ppbiomart
Posté le 05-04-2007 à 10:50:08  profilanswer
Salut en fait j'ai le meme souci que toi et j'ai aussi tout debranché le pb vient soit de la CM ou du proc j'ai ouvert aussi un post ce matin.
Maintenant à savoir si le fait de debrancher le connecteur 4 broches prouve que la carte est HS (ou la partie alim du proc) si quelqu'un peut le dire ou le confirmer ...
n°5450086
generalenr​ico
Posté le 05-04-2007 à 12:13:37  profilanswer
Le clear cmos n'a rien donné.
Même le fait d'enlever la pile d'ailleurs...
Dois-je considérer que ma carte mère is dead ?
n°5450088
carrera
Posté le 05-04-2007 à 12:14:17  profilanswer
ca sent le sav oui ... :(
n°5450103
generalenr​ico
Posté le 05-04-2007 à 12:19:32  profilanswer
malheureusement plus sous garantie.....
Message édité par generalenrico le 05-04-2007 à 16:30:28
n°6490381
chtain
Posté le 12-07-2008 à 14:59:56  profilanswer
J'ai eu le même soucu après recherhce sur la carte mère il sagit d'un composant qui sert a l'alimentation 4 broche 12V qui est grillée, du coup tu a ton connecteur 4 broche en court-circuit donc a chaque fois que tu a ton alim 4broche ça ne démarerra jamais.
ma tour ne s'allume plus!PC qui ne s'allume plus du tout
mon micro ne s'allume pas[Ecran] ne s'allume plus
PC qui ne s'allume plus.[Problème] PC qui ne s'allume plus?
Ordi éteint...il ne s'allume plus..Processeur? Carte mère?compaq armada 1750 : l'écran ne s'allume pas
probleme, pc s'allume mais malAprès une semaine de PC toujours allumé : Ecran bleu divers
Plus de sujets relatifs à : pc ne s'allume plus !
