6539 connectés
  probleme, pc s'allume mais mal
n°5407154
locke8
Posté le 10-03-2007 à 22:22:52  profilanswer
bonjour,
voila, j'ai changé dans le bios, l'utilisation des rams de la carte VGA car j'utilise la carte integré et, j'ai 1GO de DDR2 donc sa devrai passer
donc voila je redemarre et j'allume mon ordinateur, il s'allume mais pas de bruit du speaker, et le moniteur ne s'allume pas.
donc je voudrai savoir comment resoudre ce probleme, merci sinon je passerai faire echanger mon produit lol
n°5407155
bigben2315​0
Posté le 10-03-2007 à 22:24:29  profilanswer
Tu fais un reset du bios. Consulte le manuel de la carte mère pour connaitre la démarche.
n°5407700
locke8
Posté le 11-03-2007 à 12:01:22  profilanswer
non, sa ne marche pas, j'ai essayé de reset le bios avec la methode de la pile ainsi que le CMOS mais cela ne marche pas, j'ai cru que c'etais ma DDR, j'ai essayé de changer avec une qui marche, et aussi une carte graphique mais aucun resultat j'ai donc pensé que c'etais la carte mere qui ne marche plus donc je vais utiliser la garantie ou p'tet l'alim. qui ne fait pas passer assez de courant ?
n°5407703
herve_30
picard
Posté le 11-03-2007 à 12:03:14  profilanswer
tes ventilo tournent ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5407774
locke8
Posté le 11-03-2007 à 12:49:12  profilanswer
oui, mes ventillos tournent bien, l'alim. et celle du processeur.
n°5407790
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 12:59:09  profilanswer
le moniteur est-il bien alimenté et allumé?
L'entrée vidéo est-elle la bonne ?
n°5407849
locke8
Posté le 11-03-2007 à 13:26:13  profilanswer
le moniteur est bien alimenté, j'ai meme essayé de changé de moniteur mais c'est toujours la meme
l'entre video est la bonne, vu qu'il marchait 1 moment.
voila j'ai essayé de changé d'alimentation, cest toujours pareil.
donc je pense que ma carte mere ne marche plus et je vais donc l'echanger.
n°5407870
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 13:34:57  profilanswer
dommage
n°5407997
locke8
Posté le 11-03-2007 à 14:23:24  profilanswer
je vous remercie de m'avoir aidé ;)
je vous dirai ma reponse quand j'aurai fait l'echangé ou p'tet bien quils vont voir ce qui cloche et me dire le probleme ;)
probleme lors de l'allume de mon pc windows se met pas en routeproblème : l'écran ne s'allume pas au démarrage
Problème - l'écran ne s'allume pas après la mise en veillea8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pas
Gros problème! l'écran ne s'allume pasMon PC ne s'allume plus, probleme d'électricité statique ?
probléme avc RAM Corsair PC3200 l'ecran s'allume plus !!!!Problème : disque dur externe qui ne s'allume plus
Probleme montage ===> ecran ne s'allume pasProbleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : probleme, pc s'allume mais mal
