4992 connectés
  pc qui s'allume/s'eteind/et boot enfin
n°4024760
mOoOoooOOO​oh
Posté le 22-04-2005 à 06:30:34  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter des pieces pour monter un pc mais j'ai un soucis:
quand j'allume le pc, celui ci demarre bien, tout est sous tension et tourne (alim, ventilo cpu, dur, cd)
mais ca ne dure meme pas une seconde, il s'eteind net.
1 seconde plus tard il redemarre comme si de rien n'etait et marche comme il faut.
voila pour le probleme.
j'ai gardé mobo/proc/ram, viré le reste, ca fait pareil
j'ai essayé une autre d'alim (neuve), ca fait pareil
j'ai allumé la mobo a la main, ca fait pareil
ca ne peut donc venir que de la ram, cpu ou mobo, je penche pour cette derniere mais je ne comprend pas trop.
ce qui me trouble ce que ca le fait a chaque fois, meme timing, comme si c'etait "normal"
quelqu'un aurait deja eu ce probleme ?
dans le cas inverse je ramene le tout.
merci bien.
les choses incriminées:
amd smepron 2400+, ventilo d'orig, le proc fait dans les 45°
512Mo pc3200 (pas d'autre sous la main pour tester)
Asus A7V400-MX (le machin microatx avec lan/audio/video onboard)
alim 400w
Message édité par mOoOoooOOOoh le 22-04-2005 à 06:31:54
n°4024761
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 22-04-2005 à 06:36:51  profilanswer
verfie les connexion ... certaine mobos "autorisent" lallumage du pc grace au bouton restart donc il suffis d'inverser 2 file (mettre le file du bouton power sur la broche normalement faite pour le bouton restart) pour que sa fasse ce genre de connerie (deja arriver en plush !)
bon verfie les connexion ... sois t chez asus ou msi et ils te fournissent dans certaines boites (de luxe ? :p) des autocolant a mettre a linterieur qui montre les connexions, ou sinon bah ya tjrs le manuel (RTFM :D) donc voila ... sinon je vois pas ...
aller en esperant que sa t'aide un peu ++
Si vis pacem, para bellum.
n°4024763
mOoOoooOOO​oh
Posté le 22-04-2005 à 06:45:30  profilanswer
merci mais mais j'ai verifié, je suis bien sur les pin "atx power switch"
n°4024764
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 22-04-2005 à 06:49:35  profilanswer
humm ... sinon ... pb interne au matos ... mais sa maitonnerais sinon il booterais pas apres redemmarage :/
n°4024766
mOoOoooOOO​oh
Posté le 22-04-2005 à 06:50:56  profilanswer
c'est ce qui m'intrigue aussi, il semble ne pas avoir d'autre probleme .. et ca, pour une fois c'est louche.
n°4024768
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 22-04-2005 à 06:53:08  profilanswer
bah... sa pourrais etre une sonde defectueuse par ex:
imagine que la sonde de temperature lorsque tu appui sur Power et quel se met en route indique 90° (ou+) et que dans le bios l'option security je sais plus trop quoi fasse reboot ta machine ? ... que je sache quand la machine reboot les sondes ne setaigne pas ... jvois que sa ... donc pb interne au matos
n°4028755
mOoOoooOOO​oh
Posté le 23-04-2005 à 22:42:42  profilanswer
ok merci
personne d'autre ?
n°4034022
mOoOoooOOO​oh
Posté le 26-04-2005 à 01:31:52  profilanswer
:bounce:
n°4034052
xanthe4975
Posté le 26-04-2005 à 03:40:58  profilanswer
fais un memtest à tout hasard (avec règlage by spd dans le bios)
2 passes suffisent
n°4035246
mOoOoooOOO​oh
Posté le 26-04-2005 à 17:49:00  profilanswer
merci je vais essayer ca
n°4106280
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 31-05-2005 à 03:41:22  profilanswer
J'ai le même problème avec la même carte :( ... je vais tester le tout éventuellement !
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°4109619
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 01-06-2005 à 18:26:06  profilanswer
reup ???
n°4117894
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 05-06-2005 à 02:29:44  profilanswer
bon ... 4 passes de memtest86+ et pas d'erreurs ... maintenant sa le fait que le premier démarrage après un branchement sur secteur...sinon sa le fait plus :S...par contre sans RAM no problem ... je me demande d'ou sa peut venir...
n°4117895
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 05-06-2005 à 02:32:36  profilanswer
possiblement du cpu ... je vais tester le plus rapidement possible !
n°4118014
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-06-2005 à 10:23:14  profilanswer
Mais c'est un flood qu'il nou fait lui ... toi tu vas aller chez les TT que ca m'etonnerais pas :D
n°4119898
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 06-06-2005 à 01:53:54  profilanswer
J'ai pas flooder t'inquiete ... t'as pas plutot une solution à mon probleme ...
n°4121181
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 06-06-2005 à 19:26:22  profilanswer
n°4121282
tilo69
Posté le 06-06-2005 à 19:55:09  profilanswer
Ca vient certainemant du processeur que la carte ne garde pas
n°4124214
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 08-06-2005 à 00:03:00  profilanswer
n°4124303
dessinateu​r_de_nuage
Posté le 08-06-2005 à 04:17:04  profilanswer
c ptet une revision que ta carte apprecie pas, g eu le mm pb avec mon athlon64 et la revision E, g du flasher le bios de la cm et hop plus de pb
n°4127993
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 09-06-2005 à 16:55:36  profilanswer
jai déjà flasher :(
Disk boot failureaidez moi: chassis intruded, fatal error, plus de boot :(
Plus de boot, bios qui plante!?Asus pundit ne s'allume pas
[Aide] recuperer le Boot de HD !!!pb demarrage boot
boot sur cle usbdisk boot failure insert system disk and press enter :(
Problème de boot...Probleme de boot avec une Abit AN8
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'allume/s'eteind/et boot enfin
