4255 connectés
  aidez moi: chassis intruded, fatal error, plus de boot :(
n°4022829
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:15:50  profilanswer
salut tout le monde ,
je viens de m'acheter une carte mere Asus P5GDC-V Deluxe, et un proc PIV 530J 3ghz, on monte la CM+proc+ram+alim pour tester et des le premier demarrage ca me fait l'erreur
"CMOS WRONG ,chassis intruded,fatal error, SYSTEM HALTED"
impossible daller dans le bios :( impossible de faire quoi que ce soit,
jai fait des clear cmos, jai enlevé la pile, jai changé la ram, jai changé d'alim (jai 3tagan differentes, jai testé en 20pins et en 24pins...)
rien ne veut marcher, et je trouve rien sur le net :(
si quelqu un pourrait m'aider :jap:
merci d'avance
Message édité par Gillex le 21-04-2005 à 12:17:05
n°4022841
calimero45​6
Posté le 21-04-2005 à 12:21:26  profilanswer
essai de brancher si tu en as un le connecteur intrusion boitier sinon SAV
n°4022844
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:23:12  profilanswer
jai un boitier avec detection ,jai essayé en le branchant
jai essayé par defaut avec juste le jumper et toujours la meme erreur.:(
n°4022849
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:25:21  profilanswer
Tu as essayé quels touches pour aller dans le BIOS car c'est chelou de pas pouvoir y aller même apres un clear cmos ?
Pour le message désolé mais je vois l'option a désactiver dans le bios (chassis intrusion)mais vu que tu peut pas y entrer.
Message édité par tafid le 21-04-2005 à 12:25:52
n°4022855
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:27:12  profilanswer
avec DEL bien sur (la touche suppr)
n°4022863
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:28:36  profilanswer
Attentin car selon les cartes meres ça peut changer j'en ai deja vu des sur lesquels il fallait appuyer sur F8 c'est pour ça que je pose la question mais bon la majorité c'est supr quand meme
Message édité par tafid le 21-04-2005 à 12:29:26
n°4022865
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:29:35  profilanswer
oui jai essayé F8 aussi (et tous les Fxx dailleurs)
n°4022867
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:31:13  profilanswer
Quand tu fais supr il te dis un message comme quoi tu ne peut pas entrer dans le bios ou ça ne fait rien ?
n°4022868
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:32:36  profilanswer
ca fait rien , comme si je navais pas appuyer
(jai essayé 3clavier different)
nb: les claviers sallument bien (petites diodes vertes)
n°4022871
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:34:52  profilanswer
AS tu essayé de demarrer sans dd ni lecteur cd/dvd ?
n°4022875
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:36:19  profilanswer
oui
jai demarré avec le strict mini a savoir CM+proc+ram+clavier+alim
n°4022886
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:42:14  profilanswer
Sur les asus tu as une option qui te permet de restaurer un bios corrompu es ce que tu as essayé ?
n°4022894
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:44:38  profilanswer
ou trouves tu cette option???
il ne veut meme pas booter sur la diskette ni sur cd rom
n°4022907
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:49:58  profilanswer
Regarde dans le manuel si c'est crash free bios 2 ou qq chose comme ça tu mets le cd dans un lecteur tu boot et c'est bon si c'est la v1 il faut une disquette.
n°4022909
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:51:09  profilanswer
mais comment booter il ne reconnait rien!
n°4022920
tafid
Posté le 21-04-2005 à 12:56:13  profilanswer
normalement avec cette option il boot meme si le bios est corrompu il ne boot pas comme pour un os
n°4022938
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 12:59:47  profilanswer
dernier espoir avant retour a lexpediteur :(
tu penses que LDLC me fera un echange standard de ma carte mere, vu quelle n'a que 1 jour ?
n°4022947
tafid
Posté le 21-04-2005 à 13:03:24  profilanswer
Oui certainement le produit etant défectueux ils sont obligés de le reprendre normalement mais pour plus de sureté lis bien les closes sur le site les infos que tu trouvra la bas seront plus détaillés
n°4022996
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 13:23:59  profilanswer
jespere quils ne vont pas me saouler avec un envoi au sav
n°4023034
tafid
Posté le 21-04-2005 à 13:41:32  profilanswer
Ca marche pas ? le boot avec le cd regarde bien comment c'est détaillé dans le manuel pour voir comment il faut faire exactement.
Message édité par tafid le 21-04-2005 à 13:44:12
n°4023039
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 21-04-2005 à 13:44:16  profilanswer
Ya un jumper normalement, sur Asus...
Suffit de le trouver.
Enfin je dit ca...
Return -1
n°4023052
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 13:48:14  profilanswer
unjumper pour ? pour le clear cmos? ou pour  le chassis intrusion ( jai testé les 2 jumpers si c bien de ceux la dont tu parles)
n°4023065
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 21-04-2005 à 13:53:47  profilanswer
Comments as tu vissé la carte mère sur le boitier? tu n'as bien sur pas branché directement ta carte mère sur le boitier, rassure moi...
n°4023104
Gillex
Posté le 21-04-2005 à 14:09:54  profilanswer
non je te rassure ! c loin d'etre le 1er pc ke je monte
n°4023174
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 21-04-2005 à 14:36:17  profilanswer
Moi perso dans ton cas. J'enlèverais qd meme la carte mère, et je la remettrais dans le boitier propremement et doucement. C'est ce que je ferais avant d'aller au SAV. On est jamais à l'abris d'un petit court-circuit.
n°4024724
Gillex
Posté le 22-04-2005 à 01:32:14  profilanswer
kool ca a marché !!
en faite, jai mis le calble du cd rom et jai pressé F8 au lieu de DEL et la jai eu droit a un menu qiu ma amené au bios, de la , jai chargé le bios par defaut, et ca semble rouler ;)
Merci encore :) :) :) :)
n°4025283
tafid
Posté le 22-04-2005 à 12:44:04  profilanswer
De rien
Aidez moi à trouver mon boitier...Plus de boot, bios qui plante!?
[Aide] recuperer le Boot de HD !!!pb demarrage boot
Aidez moi à faire un choix SVPboot sur cle usb
disk boot failure insert system disk and press enter :(Problème de boot...
Probleme de boot avec une Abit AN8Pour qu'un contenu de disquette de boot soit loadé depuis un cd?
Plus de sujets relatifs à : aidez moi: chassis intruded, fatal error, plus de boot :(
