5313 connectés
  Allumage pc sans Boitier
n°4333064
tommy88
Posté le 17-09-2005 à 17:57:16  profilanswer
Comment fait on pour allumer le pc en dehors du boitier?  (Donc sans les cable reset , power, power led etc.....
n°4333148
morbax
Posté le 17-09-2005 à 18:45:27  profilanswer
faut toucher les deux bornes ou tu connect ton bouton power avec un tournevis enfin un truc metallique. juste un pti contact reste pas appuyé et surtout gaffe a pas toucher d'autres bornes. normalement elles sont identifier sur ta carte mere ou dans la notice de celle ci.
n°4333301
tommy88
Posté le 17-09-2005 à 20:01:14  profilanswer
Ya des risque a faire ca?
J'ai pas envie de tout casser non plus.
n°4333359
jean pierr​e
Posté le 17-09-2005 à 20:35:17  profilanswer
si tu n'essai pas de l'allumer aver un coup de masse n'importe ou, non
n°4333398
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 17-09-2005 à 20:48:51  profilanswer
ben tu branche la facade :D
n°4333435
morbax
Posté le 17-09-2005 à 21:21:02  profilanswer
pas de risque tant que tu ne touche que les bornes correspondantes au bouton power.
n°4333604
tommy88
Posté le 17-09-2005 à 22:52:22  profilanswer
Ok je vais essaie ca. Et sinon ya pas de risque qu'il ya de l'electricité statique sur le tournevis? Et si oui comme decharge le tournevis?
n°4333616
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-09-2005 à 22:55:51  profilanswer
Tu le tiens en main (par la partie métallique bien sur) et tu touches un radiateur, un truc a la masse. Mais pas sur que ça serve a quelque chose :/. J'ai jamais vu de tourne vis electrifié :)
Message édité par tenchi-sensei le 17-09-2005 à 22:56:58
n°4333648
tommy88
Posté le 17-09-2005 à 23:18:06  profilanswer
Simple question pour etre sur ;)
Disque dur silencieux pour boitier externe ?Boitier Tour avec que des disque dur.
le meilleur boitier avec la meilleure ventilation et place ?Montage carte mère dans boitier ?
boitier externe SATAAlims --> problème de tension du boitier...
Quel boîtier avec face plexi ?Problème allumage PC
Boitier PCI to USBliaison carte mère et boitier (bouton d'allumage) sur un vieux Dell ?
Plus de sujets relatifs à : Allumage pc sans Boitier
