4874 connectés
  Boitier
  problème d'alimentation
n°2930784
guig_never
Posté le 08-01-2004 à 17:16:07  profilanswer
g un gro problème au nivo de mon alim elle fait du 350Watts c suffisant mais quand je branche deux ventilos de 80cm enermax réglé au minimum d'intensité ,tout l'ordi s'éteint et la il ne se ralume plus je doi débrancher l alim pour réallumer l'ordi.Cela ne se passe pas quand je les met au max, g besoin d'aide mon pc de froid et moi de silence!!!please help
n°2930797
Kalipok
Gniii ?
Posté le 08-01-2004 à 17:21:57  profilanswer
ça doit être une sécu de l'alim qui ne se désamorce qu'à l'extinction de celle-ci... Changes de ventilo (ou d'alim :D)
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
n°2932568
guig_never
Posté le 09-01-2004 à 15:53:28  profilanswer
g pas trè bien compris mais je vé suivre ton conseil g vu une forton 350W pas tro chère -50? sur openjl je vé la commandé je la modifirai avec mon enermax 12cm ca va cracher
  Boitier
Probleme Geforce FX 5600 et alimentationprobleme de plantage et reboot?! (alimentation?)
alimentation heden = probleme ???probleme alimentation??
Problème d'alimentation USB...probleme d'alimentation sur un shuttle bien equipé?
probleme d'alimentation atx?gros probleme alimentation
Probleme d'alimentation de ma G-Force 4 ti 4600 !!!! :-(problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation
