8395 connectés
  Alimentation grillée ? CM hs ? HELP !
n°5170315
MR MOJO RI​SIN'
Posté le 15-11-2006 à 18:56:18  profilanswer
Bonjour
Je possède une alim Textorm Db-Killer 385w et un boitier Silverstone LC17.
Voulant évaluer la nuisance sonore des 2 ventilos du boitiers, je les ai débranchés alors que la bécance tournait.
Rien d'anormal jusque là, mais l'un des 2 fils d'alimentation a touché la carcasse du boitier...
Et là, plus rien, comme si un court circuit s'était produit. Juste le temps de voir 2-3 mini-étincelles bleues et d'entendre un bruit qui n'inspire pas confiance...  :(
Désormais plus rien ne se passe quand j'allume le PC...
Alors, alim grillée ? Des risques pour les autres composants ?
Message édité par MR MOJO RISIN' le 16-11-2006 à 19:40:04
n°5170326
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-11-2006 à 18:58:48  profilanswer
Si y'a un fusible dans l'alim il a probablement pété, si c'est le cas remplace le par un identique
Si ton alim n'est plus garantie, ouvre là pour en avoir le coeur net
J'pense pas qu'elle ait grillée, mon heden 500 w de mayrde a pris beaucoup plus cher ( 2 fils de la sonde que j'avais coupé on touché le boitier, pas d'étincelles mais les fils ont brulés, plein de fumée partout, pc qui refusait de booter etc, juste un fusible à changer )
n°5170518
MR MOJO RI​SIN'
Posté le 15-11-2006 à 19:54:14  profilanswer
L'alim est encore sous garantie, du moins je pense (elle a 3 mois).
Concernant l'éventuel fusible à changer, je ne me sens pas les compétences pour le faire...
Tu penses qu'il y a des risques que d'autres choses aient grillé (cpu, cg, ...) ?
n°5172593
MR MOJO RI​SIN'
Posté le 16-11-2006 à 19:36:29  profilanswer
Bon, l'alim remarche.
J'ai rallumé le PC ce matin et tout s'est remis à tourner... sauf que rien ne s'affiche, meme pas le bios --> écran noir.
J'avais déjà eu le tour la semaine dernière suite à une coupure de courant, et le pc s'était miraculeusement remis à fonctionner au bout de quelques heures, après m'avoir affiché un message checksum error / cmos Press F1...
Cette fois-ci, plus de message, meme après quelques heures...
J'ai tenté un clear cmos, enlevé la pile, rien n'y fait.
Pourtant tout à l'air de tourner (ventilos du boitiers, ventilo du CPU, HDD, ...)
Je ne comprends rien !
L'alim est-elle morte, malgrè son fonctionnement apparent ?
Un composant a-t-il grillé ? La carte mère (pourtant l'un des ventilos du boitier est directement relié à la cm et il tourne !) est-elle morte ?
Je me raccroche au fait que le problème s'était déjà posé la semaine dernière, et que tout était finalement rentré dans l'ordre...
Help !
Message édité par MR MOJO RISIN' le 16-11-2006 à 19:38:07
n°5173154
MR MOJO RI​SIN'
Posté le 16-11-2006 à 22:30:21  profilanswer
Up !
n°5173194
Magnus
Galaxian Explosion
Posté le 16-11-2006 à 22:44:29  profilanswer
As tu des bip d erreurs au démarage ou un quelconque rapport d erreur avec les leds ?
n°5174676
MR MOJO RI​SIN'
Posté le 17-11-2006 à 19:18:06  profilanswer
C'est bon tout est reparti !
J'ai re-enlevé la pile toute la nuit et c'est reparti ce matin...
Rien compris...
USB et soucis d alimentationprobleme d'alimentation 7600 gs
alimentation carte graphiqueAlimentation qui fait un petit silement par intermitense
Pb d'alimentationNouvelle borne pour une alimentation, aidez moi svp !
Help! aidez moi à trouver la source de mon problèmebonne configuration ??? help
choix portable... help !!!
Plus de sujets relatifs à : Alimentation grillée ? CM hs ? HELP !
