4409 connectés
  probleme d'alimentation 7600 gs
n°5168984
cocoland8
Posté le 15-11-2006 à 01:37:47  profilanswer
Bonjour à tous cela fait longtemps que je n'ai pas posté sur ce forum et je m'y remet avec un probléme  :cry:  j'aurai préféré une bonne nouvelle mais  il en est ainsi.
Voila je fait un nouveau post mais mon souci est similaire à celui de Xome c'est un probléme d'alimentation de ma carte nvidia 7600 gs winfast en agp. Je vais essayer d'être d'avantage clair sur les symptomes.
Dons on part avec le pc à température ambiante:
1)je le démare, juste au moment où je suis à l'écran des controleurs sata il reboot tout seul.
2)-Soit je vais dans le bios et j'attend 5 minutes que le pc chauffe et quand je quitterai le bios, je pourais booter normalement sans message d'erreur.
   -Soit je le laisse faire et il demarera une premiére fois en me mettant 50 messages comme celui ci:   http://frankygailla.free.fr/im/erreur.JPG   . Apres un redemarage supplémentaire il ne mettra qu'un message de ce type puis apres encore un redémarage il tournera trés bien sans message d'erreur.
Aprés que le pc soit "chaud" je peut le redémarer, l'arrêter et le démarer à nouveau dans les secondes qui suivent tout fonctionera impécablement. Mais si je le laisse refroidir un quart d'heure il me refait ce cinéma.
J'ai essayé dans un premier temps différents pilotes, mais je perdais mon temps puisque je me suis apperçu finalement qu'il rebootais une premiére fois avant même de charger windows quand il est froid.
J'ai également essayé de: monter le vddq agp à 1v7 au lieu de 1v5, enlever l'écriture rapide du port agp, le passer en 4x... Rien n'y fait.
Mon alimentation est une antec truepower 550watt et je doute qu'elle soit en cause car j'ai testé la carte avec une autre alim forton 400watt elle avais les memes symptomes.
J'ai envoyé une demande au sav de ldlc samedi je suis toujours sans réponse et commence à désespérer.
Je remercie d'avance les gents qui se pencheront sur cette "anomalie" et me permettront de comprendre pourquoi cette carte ne fonctione pas normalement.
PS: Quand je n'ai pas de message d'erreur au démarage une fois la carte graphique à température normal les jeux tournent trés bien et je fait un peu plus de 2000 points à 3d mark 2006 donc la carte fonctionne normalement une fois en température (je posséde un athlon xp 2600+)
n°5168987
grotius
Posté le 15-11-2006 à 01:39:56  profilanswer
deja n augmente jamais le voltage de l agp c est le meilleur moyen fligue la cm et la cg
n°5169339
cocoland8
Posté le 15-11-2006 à 11:34:07  profilanswer
Bin là ca n'a ni résolu ni empirer le probléme
Probleme : ventilateur 6600 gt qui ralenti tout seulProblème Shader Model 3.0
alimentation carte graphique[7600 gt msi] comment afficher sur un téléviseur ?
Probleme amd 64 x2 4800probleme avec 2 rams...
problème affichage écran tv et nvidia nvs280 ...Demande infos evolution 7600 GT avec amd 64 3400
Problème de lecture de certains DVDProblème alimentation de carte graphique 7600 GS 512mo
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alimentation 7600 gs
