2927 connectés
  Alertes RPM/FANS
Alertes RPM/FANS
n°4413018
elinol
Posté le 31-10-2005 à 19:48:02  profilanswer
Mon PC plante quand je joue à BF2 depuis que j'ai installé un patch:
Ecrab bleu : "MACHINE-CHECK-EXCEPTION"
je me demande si ce n'est pas du à un problème de mes "fans"
Easy tunes créé des alertes relatives aux fans:
CPU: 2900 RPM
SYSTEM: 1500 rpm
C'est du chinois pour moi....
Il faut que je règle quelque chose?
Installer un nouveau ventilateur?
Help...
n°4413022
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 19:50:11  profilanswer
regarde pour mieux refroidir
n°4413033
elinol
Posté le 31-10-2005 à 19:53:11  profilanswer
Donc le nombre de RPM est effectivement trop élevé?
Pour refroidri: un nouveau ventilo?
n°4413065
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:02:09  profilanswer
non RPM c' est les tours minute, pour refroidir, augmente les RPM mais ca fera plus de bruit, tu peux rajouter des ventilos dans ton boitier aussi
n°4413070
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:03:44  profilanswer
je ne peux pas augmenter les RPM avec "Speed fan".
est-ce que cela est possible en passant par le bios?
n°4413083
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:08:32  profilanswer
oui si ils sont branché sur la carte mère avec speedfan ou par l' intermédiaire d' un potar si t' en a un
n°4413088
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:11:59  profilanswer
je ne pense pas avoir de potar, en fait je ne sais même pas ce que c'est.
Pour speed fan, je suis à 100% donc je ne peux pas aller plus vite j'imagine....
n°4413089
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:13:27  profilanswer
potar c' est un potentiometre, si t' es overclocké, baisse un peu ta fréquence, sinon joue avec la tour ouverte ;)
n°4413095
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:15:59  profilanswer
En tout cas merci de tes conseils.
je résume quand même.
Vraisemblablement je suis au max à 2900/3000 RPM.
Donc la seule solution possible est de mieux refroidir mon PC.
J'ai bon?
ceci dit, tout cela m'étonne un peu, mon PC est semble t'il "frais" : 30°C
Sais tu si 3000 RPM pour le CPU et 1600 pour le SYSTEM c'est beaucoup?
n°4413098
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:16:57  profilanswer
je joue avec la tour ouverte!
Et j'ai même fait tourner la bête avec un ventilo qui ressemble à s'y méprendre à un moteur d'avion...
n°4413102
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:17:50  profilanswer
le bruit ne signifie pas toujours performances, t' es a jour dans tes drivers?
n°4413120
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:21:26  profilanswer
A jour dans mes drivers, sauf ma motherboard (une GIGABYTE GA-K8NF9), dont le driver est celui d'origine.
Une MAJ pourrait s'avérer utile?
n°4413125
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:23:29  profilanswer
nan je pense pas pour la carte mère, faut voir pour mieux ventiler le cpu
n°4413134
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:27:47  profilanswer
Bon...
Une dernière question:
Ca te parait normal que je ne puisse pas régler le RPM de mes fans à partir de "speed fan"?
n°4413182
klemo
Kirkenstock
Posté le 31-10-2005 à 20:42:15  profilanswer
sur ma carte mère suivant les branchement je peux et d' autre je peux pas, celui qui est branché sur le cpufan je peux le commander
n°4413223
elinol
Posté le 31-10-2005 à 20:55:00  profilanswer
Dernier rebondissement:
j'ai trouvé un utilitaire sur le cd de ma motherboard: Vtuner.
Je viens de passer la vitesse à 3500 RPM, et j'entend effectivement un peu plus de bruit mais c'est léger.
Seul souci, Easytunes continue de 'afficher un RPM à 2900.
Bizare, vous avez dit bizarre?
  Alertes RPM/FANS
pb de debit sur Maxtor 200Go 7200 RPM UDMA133 16Mo (DiamondMax 10)TEMP et RPM en forte aug. suite à erreur boot ?!
Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM??alertes active smart
alertes active smartQue penser du disque dur Maxtor MaxLine III 300 Go 7200 RPM Serial ATA
ANTEC ARIA: ventilo de l'alim toujours à 1300 RPM[Résolu]CPU Fan RPM.... 4000-4400
un truc que je veux savoir au sujet de RPM des fans
Plus de sujets relatifs à : Alertes RPM/FANS
