2666 connectés
  un truc que je veux savoir au sujet de RPM des fans
n°3710945
steal
Posté le 19-12-2004 à 10:03:01  profilanswer
salut
Je veux savoir si en augmentant la rotation des fan on augmente aussi bien l'amperage que le voltage ?
n°3710948
ginie
Posté le 19-12-2004 à 10:04:17  profilanswer
c'est le voltage qui va faire augmenter la vitesse
n°3710962
Posté le 19-12-2004 à 10:20:27  answer
+ Loi d'Ohm.
n°3711142
steal
Posté le 19-12-2004 à 12:02:37  profilanswer
ok mais alors l'amperage il bouge jamais ? Mais si c'est le cas pkoi 1 ventilo comprends une plage d'amperage comme le silent viking ultra (0.20 amp à 0.70 amp) ? Qu'est ki regule l'amperage ?
n°3711246
Posté le 19-12-2004 à 12:59:01  answer
Un variateur d'intensité :D Et paf.
n°3711265
steal
Posté le 19-12-2004 à 13:12:43  profilanswer
Bien bien ghilghamesh tu as la reponse a tout a ce ke je vois !
Juste 1 derniere question pour les champions Le variateur d'intensité se trouve sur la mobo ou sur le ventilo ?
n°3711279
Posté le 19-12-2004 à 13:30:26  answer
Rooo  :o dis tout de suite que je pourris tes topics  :pfff:
Tes questions de départ étaient trop théoriques, c'est pour ça que je me suis marré un peu, [:aloy] en fait pour te donner une explication valable il eût fallu remplir 2 pages dans les deux cas.
Pour le silent viking ultra 0.2A - 0.7A, aucune idée, mais c'est une question intéressante pour laquelle tu auras une réponse professionnelle, pour le moins que tu édites le titre du topic :D
n°3711281
Bob2024
Posté le 19-12-2004 à 13:31:40  profilanswer
L'alim est un générateur de tension, la régulation du ventillo se fait par une résistance variable. Loi d'ohm + loi des noeud donne une tension fixe sur le ventillo, le moteur présente une résistance équivalente, re loi d'hom donne une intensité dans le ventillo.
n°3711293
Posté le 19-12-2004 à 13:36:38  answer
Et les machins régulés par une sonde c'est toujours via résistance variable ? Pourquoi le 0.2-0.7A ?  :heink:
n°3711298
Posté le 19-12-2004 à 13:40:14  answer
Parce quand un ventilateur démarre il a besoin de beauccoup de courant (0.7A), quand il tourne est a atteint sa vitesse normal il n'aura plus besoinque de 0.2A.
Posté le 19-12-2004 à 13:40:14  profilanswer
n°3711309
Bob2024
Posté le 19-12-2004 à 13:46:05  profilanswer
1) je pense ...
2) bin c'est les intensités de fonctionnement, je m'y connait pas plus que ça mais je pense que la résistance équivalente doit dépendre de la vitesse de rotation. Du coup ... chai pas
3) On s'en fou ça marche
4) Je vous en pose moi des questions !!
Edit : soa : ça doit etre ça
Message édité par Bob2024 le 19-12-2004 à 13:47:27
n°3711344
Posté le 19-12-2004 à 13:56:00  answer
Et vala, suffit de savoir poser la question  :sol: Du style j'ai tout fait sans rien savoir.  [:cyrille53]
n°3711353
steal
Posté le 19-12-2004 à 13:58:00  profilanswer
ok g compris theoriquement tout est basé sur la loi d ohm et loi des noeuds et une personne peut reguler une tension grace a la resistance et d'où avec la loi d'ohm ca donne au ventilo l'intensité
Comment savoir le format de mon boitier ?je voudrai savoir si la Asustek P5GD2 Deluxe ne supporte que la ddr2?
PC qui veux plus démarrer normalement HELP !!Comment savoir la température de sa cg ??
[Sujet Déplacé] Aide pour CarteMèrePourquoi mon sujet a été supprimé?
comment savoir quel carte mère on a ?Sujet : Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)
Que veux dire ce message ?NF7-S à Montgallet : comment savoir si rev.2 ou rev.1 ?
Plus de sujets relatifs à : un truc que je veux savoir au sujet de RPM des fans
