6363 connectés
  Ajout de ram , mais laquelle?
n°5001133
Posté le 20-08-2006 à 16:51:19  answer
Bonjour , je vous presente mon probleme:
J'ai un ordinteur digne d'une carcasse , et je veux ajouter de la ram pour le rendre moins carcaceux:p
La seule chose c'est que mon ordi est assez vieux et utilise de la SDRAM.
Voici ma Configue :
PIV 1.5Ghz , 256SDRAM , 9500 Series ( cg ajoutee )
Jai une barette de 256 et je ne sais pas si :
-Ajouter une de 256 pour faire 512? Est-ce possible?
-Ajouter une de 512 et enlever celle de 256 ? Est-ce possible? et quelle barete?
-Ajouter celle de 512 pour faire 768? Est-ce possible?
Voici ma Carte mere et ma RAM :
Nom de la carte mère DFI NB70-SC
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845D
Type de module : Unbuffered
Merci d'avoir lu et de m'aider !! :hello:
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2006 à 19:52:03
Posté le 20-08-2006 à 16:51:19  profilanswer
n°5001293
Posté le 20-08-2006 à 17:58:47  answer
up pls :>
n°5001568
Posté le 20-08-2006 à 19:51:38  answer
up!
n°5001688
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 20-08-2006 à 20:28:06  profilanswer
Tu dois pouvoir rajouter 512mo sdram pc 133.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°5001696
aze347
the snake
Posté le 20-08-2006 à 20:31:04  profilanswer
Caractéristiques de la carte mère DFI NB70-SC
CPU -Supports Intel® Pentium® 4 processor in the 478 pin package.
Chipset Intel® 845D (593 FC-BGA) Chipset
Form factor ATX 30.5cm x 24.4 cm
Expansion 5 PCI - 0 ISA - 1 CNR - 1 AGP - 4 USB
Memory 2X 184-pin DIMM DDR SDRAM slots for up to 2GB of memory
FSB 100Mhz à 132Mhz en pas de 1Mhz
Vcore adj. NA
Vio adj./Dram NA
Audio chipset intégré au chipset
donc tu peux y aller meme 2 de 512
n°5001742
Posté le 20-08-2006 à 20:52:44  answer
par exemple celle ci est compatible??http://www.materiel.net/details_H410410.html
c'est vraiment dur parceque c'est ecrit partout que la carte mere doit etre compatible , alors que la mienne est assez vielle.
n°5001746
aze347
the snake
Posté le 20-08-2006 à 20:55:36  profilanswer
d'ou cette ligne donc prefere de la ddr
n°5001748
Posté le 20-08-2006 à 20:56:33  answer
ou encore celle ci
http://www.actualis.com/app/achete [...] 1Ymlj.html
Si je mets 2*512 , ma carte mere peut faire du dual channel???
Que veut dire ECC et DIMM? Dois je utiliser des barettes ECC ou DIMM? ( ou encore SO-DIMM lol)
desole j'y connais rien en ram d'il ya un siecle :°)
n°5002078
Posté le 21-08-2006 à 00:12:13  answer
Jai as trop compris...Il faut que j'achete de la ddr? :??:
n°5002152
Posté le 21-08-2006 à 01:13:26  answer
up :/
Posté le 21-08-2006 à 01:13:26  profilanswer
n°5002168
DayWalker ​II
Posté le 21-08-2006 à 02:12:43  profilanswer
Je ne sais pas d'où sort votre description mais sur le site de DFI, c'est clairement marqué DDR. De plus, le I845 ne gère pas la SDRAM, mais la DDR SDRAM uniquement.
n°5002177
Posté le 21-08-2006 à 02:58:35  answer
ben ma description sort de aida32...
Tu es sur pour la ddr sdram? ( pas envie de foutre en l'air 60euros...
Donc la barette de mon ordi est une ddr sdram ou une sdram? omg
Jai d'ailleurs cherche des barettes ddr sdram mais il en existe pas en pc133
C'est a y rien comprendre
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 03:01:01
n°5002330
medals
Posté le 21-08-2006 à 10:13:24  profilanswer
normalement dans aida 32 il y a un module qui te decrit les barettes regarde ce qu'il te dit dessu et prend des barettes de 512 avec les memes specifications ;)
n°5002467
Posté le 21-08-2006 à 11:17:29  answer
oui je sais bien qu'il faut que je prenne de la sdram , pc133...
Mais le probleme est de savoir si elle sera compatible avec ma carte mere.
Je vais en acheter une aujourd'hui et je ne sais pas laquelle...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011106.html
http://boorikoo.com/fiche_produit_idProd=4146.html
http://www.grosbill.com/fr/numeriq [...] -GROSBILL-
Laquelle semble la plus adaptee avec ma carte mere??
n°5002559
Posté le 21-08-2006 à 11:52:14  answer
up :bounce:  :bounce:
n°5002673
Posté le 21-08-2006 à 12:37:17  answer
up
n°5003040
Posté le 21-08-2006 à 14:47:29  answer
up //
n°5003183
Posté le 21-08-2006 à 15:55:28  answer
up ...
n°5003265
Posté le 21-08-2006 à 16:27:08  answer
pls je suis au bord du suicide.... HELP
n°5003375
medals
Posté le 21-08-2006 à 16:58:16  profilanswer
si tu a la marque de celle sur ta carte mere, essaie de prendre la meme, autrement prend SURTOUT pas de Noname ni de PNY(sa revien au meme ^^)
Kingston ou crucial son un bon choix
n°5003390
medals
Posté le 21-08-2006 à 17:02:50  profilanswer
je crois que tu te trompes, d'apres le site de dfi ...
Memory
2 x DDR sockets
max. 2GB
Supports PC200/PC266 DDR SDRAM
sur ldlc ils ont un truc pour la compatibilité de la ram, va faire un tour dessu ;) http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html
n°5003442
Posté le 21-08-2006 à 17:16:03  answer
merci pour ces infos
Tu penses donc que le mieux seserai d'enlever ma barette de sdram et dajouter une de maque?
Mais comment sa se fait que jai une barette de sdram et non de la ddr-sdr?
Sinon vu que j'habite a lyon , je pourrai recuperer la barette direct du magasin sachant què'elle est disponible?
Et aussi : le prix HT est de 48euros , si je la commande je devrai payer 63 euros , mais si je vais au magasin je payerai combien?
Voici ce que je veux prendre demain :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018153.html
Si par malheur la memoire serai incompatible , la garantie pourra y remedier?
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 17:52:58
n°5003570
Posté le 21-08-2006 à 18:00:42  answer
up
n°5003726
Posté le 21-08-2006 à 19:02:27  answer
time to up it
n°5003762
Posté le 21-08-2006 à 19:19:30  answer
aidez le svp ^^
n°5003956
Posté le 21-08-2006 à 20:25:47  answer
up
n°5004071
FBZ
Posté le 21-08-2006 à 21:15:46  profilanswer
Plusieurs choses :
Voici les caractéristiques de ta carte mère :
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] MB&SITE=FR
Donc c'est de la DDR-SDRAM plus communément appelé DDR
Toujours d'après le site de DFI elle peut accepter des modules en PC2100 (266MHz) jusqu'à un maximum de 2 Go pour 2 slots mémoire.
Si tu ne sais toujours pas quel type de mémoire malgré le site de DFI il y a une chose simple à voir sur ta carte mère :
un slot SD-RAM comporte 2 encoches (ou détrompeurs)
un slot DDR n'en comporte qu'une seule
Un autre lien : http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] 70-sc.html
Donc pour résumé :
les caractéristiques de ta ram sont :
DDR-SDRAM PC2100 (266MHz) 1024 Mo Maximum
Pour en revenir avec ce que tu disais précédemment
DIMM : format standard pour PC desktop et SO-DIMM c'est pour les portables
ECC : gestion des corrections d'erreur ---> uniquement pour les cartes mère la prenant en charge souvent pour les station de travail. Dans ton cas  aucun interêt et pas prit en charge de toute façon...
n°5004182
Posté le 21-08-2006 à 21:59:06  answer
Maintenant c'est clair , merci
Peut enfin acheter les yeux fermés!
Mais comment sa se fait que ma barette actuelle est une SDRAM????????
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2006 à 22:01:20
n°5004307
FBZ
Posté le 21-08-2006 à 22:42:59  profilanswer
DDR-SDRAM
Pour en être sur et certain regarde ta carte mère sur le slot libre qu'il te reste :
- 1 encoche : DDR
- 2 encoches :SDR
n°5004384
Posté le 21-08-2006 à 23:09:56  answer
ben c'est bien marque type de bus : SDR SDRAM :bounce:  :bounce:
Derniere chose si la memoire est incompatible avec la garantie je serai rembourser ou qqchose comme sa ?
Et vraimeent dernier chose : ma cm gere elle le dual channel pour que je puissa ajouter 512 apres ?
Et encore : si si jachete une ddr , je pourai lajouter a ma sdram pr faire 768 ram?
Sur ce merci et bonne nuit! :jap:
n°5004460
FBZ
Posté le 21-08-2006 à 23:33:51  profilanswer
Si tu veux etre sur de certain à en mettre ta main à couper : Ouvre ton ordi et regarde le slot libre !!
Si la mémoire est incompatible tu auras un bon d'achat du montant de la barrette donc pas de soucis.
Pour avoir le dual channel tu dois avoir deux modules mémoire certifié identique et donc acheter un lot de 2 barrettes. Dans ton cas c'est inutile ta carte mère ne le gère pas.
et pour finir : 512 + 256 = ... 768 biensur donc de ce coté la pas de soucis
Bonne nuit :sleep:
pb de boot suite ajout carte pciAjout d'un DD Sata en complément d'un PATA
Ajout de RAM Corsair avec Samsung ?Lacie ethernet disk Mini-pb ajout utilisateurs du domaine
problème d'ajout de ram sur carte mère chaintech 9 biaredémarrages récurents suite ajout RAM ... Help
ajout de RAM?Ajout de RAM ou changement de pc ?
Ajout d'une carte son, Port Pci compatible ??ajout memoire sur medion
Plus de sujets relatifs à : Ajout de ram , mais laquelle?
