5965 connectés
  aidez moi j'ai un probleme bizarre
n°2069346
nibb
Posté le 22-12-2002 à 14:12:59  profilanswer
Bon j'explique alors voila déja ma config : j'ai un xp 1800+ non o\c? G3 ti 200, 256 ddr,fortissimo 2... en gros voila et mon probleme c'é que du jour au lendemain au moment du démaragge normalement pour mon 1800+ je devré voir 1533Mhz é non je vois tout d'un coup 1050Mhz et bien sur depuis ce moment là il é beaucoup pus lent je n'arrive plus a matter de divx car il décale a chaque fois le son de l'image, c'é bizzare car je n'é jamais touché mon bios
aidezzzzz moi plzzzzzzzzzz :cry:
n°2069379
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 22-12-2002 à 14:21:04  profilanswer
As-tu une Epox en carte-mere????
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2069381
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 22-12-2002 à 14:21:45  profilanswer
Bios déréglé à mon avis ===> pile HS ?
n°2069383
nibb
Posté le 22-12-2002 à 14:23:20  profilanswer
non ma carte mere c'é une ECS K7S5A
n°2069386
nibb
Posté le 22-12-2002 à 14:24:01  profilanswer
je sais pas mais si ma pile était hs est ce que mon pc marcherai tjours ?
n°2069394
jonas
c'est mon identité
Posté le 22-12-2002 à 14:25:35  profilanswer
ben, c'est un problème connu des k7s5a, c'est ton bios qui a remis ton FSB à 100, repasse-le à 133/133 et ça remarche...
et voilà
n°2069397
jonas
c'est mon identité
Posté le 22-12-2002 à 14:26:32  profilanswer
pour ça, press del au boot pour aller dans le bios et dans la section hardware monitor, tu changes le 100/100 en 133/133. pis tu sauves tu rebootes et hop
et voilà
n°2069398
alkurun
Posté le 22-12-2002 à 14:26:36  profilanswer
+ 1
FSB à 100 au lieu d'être à 133
n°2069407
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 22-12-2002 à 14:28:44  profilanswer
Oui s'est tout simplement ton fsb qui est réglé a 100 au lieu de 133 sa me le fesait sur mon Epox et avec une mise a jour du bios plus du tout...
n°2069416
nibb
Posté le 22-12-2002 à 14:31:44  profilanswer
:pt1cable: Merci beaucoup car c'a fait 3semaine que je galère :pt1cable:
n°2069422
jonas
c'est mon identité
Posté le 22-12-2002 à 14:33:11  profilanswer
eh bé, si pour ça tu galères depuis trois semaines, passe plus souvent par le forum...  :sarcastic:
a+
et voilà
n°2070413
nibb
Posté le 22-12-2002 à 20:04:25  profilanswer
ca remarche sauf que depuis que j'ai remis les fréquence en 133\133 mon pc n'arrive pas a rester stable plus de 2min iol se gele c'a viens d'ou ?
n°2070439
nibb
Posté le 22-12-2002 à 20:14:55  profilanswer
up :bounce:
n°2070448
Wilfried28​28
Posté le 22-12-2002 à 20:17:46  profilanswer
ta ram c est quoi ??
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2070449
julius
Posté le 22-12-2002 à 20:19:21  profilanswer
fais une recherche sur la K7S5A, ya le big topic dessus, et aussi un trés bon guide fait par pentier
n°2070462
Wilfried28​28
Posté le 22-12-2002 à 20:23:50  profilanswer
j en ai une aussi j ai eut 2x le probleme du bios remit a 0  2jours de suite au demarrage le matin j ai demonter la pile j ai controler ca tension elle etait bonne j ai remit la pile !! bien verif les contacts est depuis j ai plus le probleme  :sol:
n°2070489
nibb
Posté le 22-12-2002 à 20:31:22  profilanswer
ma ram c'é de la noname, j'avais justement ce probleme que le pc se fige mais que pendant les jeux sinon le systeme d'exploitation resté stable et là depuis que j'ai remi en 133 c'a se gele c'a serai a cause de la ram ?
n°2070562
nibb
Posté le 22-12-2002 à 20:58:35  profilanswer
fait chier j'ai encore un autre probleme je suis allé voir la température de mon proc dans le bios é il tourne a 72° c'é pas un peu trop sachant qu'il n'é pas o\c
n°2070589
nibb
Posté le 22-12-2002 à 21:09:48  profilanswer
[:zoouuu] UP [:zoouuu]
n°2070648
nibb
Posté le 22-12-2002 à 21:38:46  profilanswer
Allezzz aidezz moi avant que mon proc ne crame
n°2070796
nibb
Posté le 22-12-2002 à 22:18:09  profilanswer
re  [:zoouuu] UP [:zoouuu]
n°2070913
nibb
Posté le 22-12-2002 à 22:45:04  profilanswer
Bin vu que c'é mort ce soir je referai monter mon post pour que kk'un puisse finir de m'aider
allez bonne nuit a tous
 :sleep:  :sleep:
n°2070987
Wilfried28​28
Posté le 22-12-2002 à 23:03:14  profilanswer
 :sleep:  :sleep:
bin la meilleurs solucion touche ton radiateur si il est brullant change le par un + performant si il est froid demonte le puis remet de la pate termique PROPREMENT !! :)
n°2071047
nibb
Posté le 22-12-2002 à 23:17:18  profilanswer
mon ventilo c'é un Alpha PAL8045 tu pense que c'a suffit pas ?
sinon je remetrai de la pate thermique demain
n°2071794
nibb
Posté le 23-12-2002 à 11:01:29  profilanswer
allez aidez moi pour :
1)que le pc ne gele pas en restant en 133\133
2)pour que mçon proc désendent en dessous des 72° en basse charge
n°2071886
nibb
Posté le 23-12-2002 à 11:33:08  profilanswer
up
n°2071989
felix158
glop glop
Posté le 23-12-2002 à 11:54:18  profilanswer
probleme de ram a tous les coups
j'ai  eu un probleme  similaire avec une a7n266-c et de la noname.. ça marchait tres bien en 133 pendant 6 mois et maintenant ça plante, ça passe qu'en 100... faut pas chercher, j'avais qu'à acheter de la bonne ram
n°2072065
nibb
Posté le 23-12-2002 à 12:10:20  profilanswer
Oki donc il me reste plus qu'a débourser pour acheté de la ram de marque
n°2072312
nibb
Posté le 23-12-2002 à 13:39:08  profilanswer
allez un dernier UP :cry:
Besoin d'expert en raid !!! Gros problemeProblème son & vidéo sous XP
Problème de formatage !Problème avec mon graveur!!
probleme allumage du pcProbleme vidéo avec la ecs K7s5A
gros probleme avec un clavier cordless desktop a laideee!!!!Problème de rebootage !
Probleme d'installationProblème: j'arrive pas à installer mon scanner avec win xp pro help!
Plus de sujets relatifs à : aidez moi j'ai un probleme bizarre
