3497 connectés
  Aider moi a diagnostiquer la panne
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4906803
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 16:19:19  profilanswer
Voila, il y a quelques tant, j'ai fait le "Jaky",
j'ai installé un proco sans rad ni ventilo...
resultat proco grillé (athlon xp), donc je rachete un proc (2000+)
donc, je l'installe, je met le rad, le ventilo, tout ça...
Je demarrele Pc, un bip, ça boot, content!!
Et la je m'appersois que j'ai pas branché le clavier,
donc, j'étains, je branche clavier
Je rallume et la plus de bip, plus de boot, plus rien..
Ca pourrait etre quoi le blem?
n°4906810
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 16:24:23  profilanswer
j'ai plusieurs piste:
*alim, je vais tester avec une autre ce soir
*carte mer qui fait des sienne
ou la pile du bios
* ou alors et la ça me ferait gravement chier, j'ai reclaqué mon proco (j'ai pas mis de pate thermique pour l'essaie)
Je suis dans la mouiz....aidez moi :hello:
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 16:28:29
n°4906817
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 16:27:51  profilanswer
je me tape a aller le faire diagnostiquer dans une boutque,
ça serait peut etre la meilleur des solutions
afin d'éviter encore + de dégats :pfff:
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 16:28:50
n°4906830
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 16:33:56  profilanswer
je viens d'appeler une boutque: 40 euros de l'heure pour un diagnostique,
je laisse béton...
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 16:34:49
n°4906870
ousky
Ousky lé ?
Posté le 28-06-2006 à 16:52:07  profilanswer
Hou lala !!!! Tu avais pris une version boite ou bulk.
Les Athlon Xp et autre proco en socket A sont bien connu pour chauffer beaucoup 50°c en moyenne et souvent plus. Si tu n'avais pas de pate termique ou de pad termique il se peut que l'échange de chaleur ce soit mal fait.
Bon autre bizzarerie aparement tu n'as utiliser ton pc très longtemps donc ton proco n'aurait pas du chauffé beaucoup en si peu de temps.
Et ausi as tu identifié ce qui avait fait grillé ton proco : allim ou cm qui déconne, car il se peux que ton proco est pas grillé par lui tout seul.
Message édité par ousky le 28-06-2006 à 16:52:57
Gloire à la Machine !!!!!!!!!
n°4906882
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 16:56:46  profilanswer
un athlon 2000+ d'occasion (nue)
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 17:00:09
n°4906890
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:02:15  profilanswer
j'ai trouvé une autre alim pour tester mais c'est une micro ATX
> a mon avis pas compatible avec ma carte mére ATX?
n°4906891
ousky
Ousky lé ?
Posté le 28-06-2006 à 17:03:07  profilanswer
Bon ben je près a mettre ma main a coupé que ton proco est belle et bien cuit il c auto grillé.
Paix a sont ame
n°4906896
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:05:12  profilanswer
Paix a sont ame
le deuxieme??
n°4906908
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:12:40  profilanswer
Quelle serait la meilleur des solutions?
n°4906911
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 17:14:54  profilanswer
clean mos tu
retir la pil du bios ??
Message édité par metm le 28-06-2006 à 17:15:13
n°4906917
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:17:54  profilanswer
et apres, je la change?
n°4906926
dlm90
Posté le 28-06-2006 à 17:21:33  profilanswer
nan tu la remets
sinon je pense pas que ton proco soit grillé parce que tu as oublié la pate thermique
n°4906928
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:23:18  profilanswer
ok, je vais tenté
parcontre mon ventilo tourne,
l'alim doit etre ok...
n°4906929
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 28-06-2006 à 17:24:14  profilanswer
j'ai un pentium d 805 qui tourne sna spate thermique, et le pire c'est qu'il est overclocker à 3.2 ghz et qu'il fait 30° dans la pièce, le cpu est en idle à 50°, donc ton soucis c'est pas le manque de pate thermique
tu peux tester avec ton alim micro atx
n°4906930
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-06-2006 à 17:24:50  profilanswer
Le temps de clacage d'un cpu sans radiateur est de quelques ms, et sans pate thermique mais avec le radiateur proprement monté (au moins un contact plan/plan avec de l'air capturé), la température va monter mais beaucoup plus lentement (la témpérature critique doit être atteinte au bout de plusieures dizaines de seconde au lieu d'une fraction de seconde pour un cpu sans rad et qui n'a pas de protection thermique par design).
donc déjà démonte le rad (alim coupée à son niveau ou cordon secteur débranché), regarde si le cpu a des dégats apparents, remonte le rad avec de la pate thermique en ayant nettoyer les surfaces d'échanges rad et cpu avec de l'alcool.
remontes tout (vérifies que tu as pas monté la mobo sans entretoises :D), mets bien la prise ventilo sur la prise CPU FAN coté mobo et réessayes.
Message édité par bjone le 28-06-2006 à 17:27:24
n°4906931
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:25:35  profilanswer
ah cool,
je pensais que c'éait fortement déconseillé :??:
n°4906932
bjone
Posté le 28-06-2006 à 17:26:02  profilanswer
oui bah il tourne avec le pad fabricant ton p4.... (si c'est pas au moins le cas y'a pas de quoi être fier :D)
Message édité par bjone le 28-06-2006 à 17:26:40
n°4906934
exhortae
Posté le 28-06-2006 à 17:28:10  profilanswer
lol nan, j'avais enlever le pad thermique, pour pouvoir mettre de la pate, mais jla retrouve plus, cqui fait que là j'attends mon noctua avec le box sans pad
n°4906941
exhortae
Posté le 28-06-2006 à 17:30:24  profilanswer
ah cool,
une micro atx c'est un ptite alim atx c'est tout
au pire elle délivrera pas assez de puissance et le pc bootera pas mais y'a pas de risque
pour moi c'est soit la carte mère, soit le cpu d'occas qu'est defectuex
n°4906955
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:34:18  profilanswer
j'en ai trouvé une d'occaz( C mere)
Est ce que ça craint si j'y installe un proco (peut etre) grillé,
est ce que un proco DCD peut tué une carte mere?
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 17:35:19
n°4907008
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 17:59:13  profilanswer
up
n°4907239
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 20:44:45  profilanswer
d'autres avis sur mon blem's...
n°4907320
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 21:26:04  profilanswer
je viens de faire plusieurs test:
*ça n'est pas la pile du bios
*ça n'est pas non plus l'alim
c'est donc soit la CM soit le proco...au pire les 2 :(
Je vais quand meme encore verifier si ce n'est pas un probleme de masse;
c'est quoi la manip pour tester la CM sans boitier,
j'ai pas pigé pour activer le power switch?
n°4907419
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 22:13:44  profilanswer
y a un juper tous pres de la pile tu dois le bouge de place 20 segonde puis le remetre ds ca position initial
pour voir si ton cpu est mort ba tu fais tourne ta carte mere et tu touche le rad ou directement le cpu si il est chaud c est bon signe
n°4907449
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 22:31:56  profilanswer
juper
kézako ??
n°4907452
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 22:33:39  profilanswer
ok vu!
n°4907517
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 23:06:45  profilanswer
allor ca donne quoi test les 2 cpu car moi aussi au debut je ne s avais pas cetit quoi un clain mos
ba a chaque fois que je passai chez le reparateur il me demandai 12 euro pour ca  et oui 3 segond
n°4907518
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:08:26  profilanswer
je viens de tester, ça na rien donné> tjr pas de bip!
j'ai enlever le rad a la fin du test,
le processeur est chaud....que dois je en déduire?
C'est bon signe ou pas pour le proco?
Message édité par jeremiaou59 le 28-06-2006 à 23:10:38
n°4907529
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-06-2006 à 23:14:06  profilanswer
je te souhaite de ne pas avoir grillé par la même occasion ta CM car c'est un grand classique sur ce type de combo (oui j'ai déjà vu... nouvelle combo à la clé).
"Bite my shiny metal ass."
n°4907531
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:15:52  profilanswer
je confirme; elle est DCD...
n°4907538
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 23:20:59  profilanswer
si le cpu chauffe tous le monde te dira que c est bon signe je crois
sauf si tu a efrite ton cpu ??
c est bien tes 2 cpu qui chauffe
n°4907552
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:27:48  profilanswer
je viens de tester l'autre
> chaud egalement a la sortie
j'ai p'tete griller que la mobo finalement...
J'ai une A7N8X-E deluxe qui devrais arriver sous peu,
y'a pas de risque de la griller au cas ou les procos seraint DEAD?
n°4907564
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 23:31:55  profilanswer
non ta carte mere ne crain rien
mai avec c est asus faus s avoir ce qu ond fais ds le bios sinon c est aussi fini
EX metre la ddr sur agresif ba ca ca peus la tuer donc va alaize
n°4907567
metm
metm
Posté le 28-06-2006 à 23:33:07  profilanswer
pour ta carte mere retir la pile fais un clain mos 2 min puis tu ralume le tous
esque tu sais comment faire un clain mos?????????
n°4907575
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:38:53  profilanswer
bah ouais!
nan en fait po trop,
nan a vrai dire pas du tout..
n°4907577
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:40:59  profilanswer
pour la p'tite info;
la CM: ECS k7S5A
n°4907581
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:44:48  profilanswer
j'imagine que c'est ça un clain mos, nan??
n°4907587
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-06-2006 à 23:51:12  profilanswer
yes
n°4907594
jeremiaou5​9
Posté le 28-06-2006 à 23:55:16  profilanswer
j'ai deja testé, nada, not bip in my kitchen!
 Page :   1  2
Page Précédente
Au secours, PC en panne4 HDD Seagate SATA en panne ?
panne électronique ou mécanique ?est-ce une panne de carte graphique ?
Panne de disqueAider moi je suis un noooby
Aider moi (si vous avez envie lol) a choisir un carte Graphique adaptépanne totale
Plein de question à vous poser merci de m'aiderJeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
Plus de sujets relatifs à : Aider moi a diagnostiquer la panne
