4265 connectés
  Au secours, PC en panne
n°4901169
babatche06
Posté le 25-06-2006 à 14:21:25  profilanswer
Bonjour à tous
Mon PC est en panne et je ne sais pas ce que je dois renvoyer
Depui un redèmarrage, plus rien ne fonctionne et je n'ai aucun moyen de tester car je ne connais personne dans mon entourage qui me permet de tester mes composants
Voici ma config:
Alim FORTRON
CM Asus A8N-E
Proc Athlon 64 3000+
Leadteck 7300 GS
Ram 1Go Corsair
DD samsung 2504C
etc
Voici le problème
Lorsque je démarre le PC l'alim ne démarre pas du tout
En bidouillant un peu je me suis aperçu que lorsque le connecteur 4 pin (décrit comme ATX 12V sur la notice de la carte mère)
l'alim démarre (ventilo qui tourne) mais le reste du PC ne démarre pas
Mon problème est de savoir s'il faut que je renvoie l'alim ou la carte mère (ou les deux)
j'ai un vieille config en AGP et l'alim n'a pas de connecteur PCI-Express
je ne connais personne dans mon entourage qui a un config qui me permettrait de tester l'un ou l'autre des éléments
merci de votre aide
n°4901211
neo7
Posté le 25-06-2006 à 14:39:38  profilanswer
Débranche ton pc,enléve la pile de ta mobo,fait un clear cmos(jumper a enlever et remettre).
Vérifie que chaque composant est bien enfoncé dans les emplacement.
n°4901217
babatche06
Posté le 25-06-2006 à 14:41:18  profilanswer
ok j'essaie merci
n°4901673
babatche06
Posté le 25-06-2006 à 17:13:07  profilanswer
nnon cela n'a rien donné
j'ai toujours le même problème
n°4901740
bilman
Posté le 25-06-2006 à 17:38:04  profilanswer
Ta ram c'est une seule barette de 1Go ou bien 2*512 Mo ?
Si c'est 2*512 essaie d'en mettre qu'une seule à chaque fois.
[réglé] Au secours, aucun soft ne peut s'installer ! cause hard ?4 HDD Seagate SATA en panne ?
panne électronique ou mécanique ?est-ce une panne de carte graphique ?
au secours! probleme carte graphique pas reconnaissablePanne de disque
Au secours Formatage , tous perdue ???!!!!! :bounce:panne totale
Au secours ma X800GTO ne marche pas comme elle devraiAu secours !!!
Plus de sujets relatifs à : Au secours, PC en panne
