5954 connectés
  [Aide] Petit probleme : help me :D
n°4318585
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 00:06:09  profilanswer
B'soir à tous !
Voila ma config :
  • CM : DFI lanparty NF4 ultra-D
  • PROC : AMD 64 3000+
  • RAD : XP90c + Enermax 9cm
  • BOITIER : Textorm 974MB
  • ALIM : HIPER type-R 480W
  • DVD : NEC 3540A
  • GFX : ATI X800GT
  • Ecran : Acer 1951AS !
  • RAM : 2x512Mo MDT PC3200
  • HDDs : 2x120Go Seagate en raid 0
Install d'xp nikel, install des driver du cd nikel, install des derniers catalyst sur le site nikel, Firefox nikel,MSN nikel, bref tout va bien.
Mais pourtant j'ai de temps en temps un ecran bleu (avec un text) puis reboot.
Bios mis à jour : N4D310p.bin
Windows mis à jour.
T° du proc : 33°
Je précise que le pc n'est pas o/c, j'ai rien touché encore.
quelqu'un peut m'aider ?
n°4318596
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-09-2005 à 00:16:27  profilanswer
Commance par tester ta ram.
http://www.memtest86.com/
n°4318615
Chandler54
Posté le 10-09-2005 à 00:40:48  profilanswer
+1 pour le test de ram
n°4318650
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 01:48:32  profilanswer
Walltime : / (osef :D)
Cached : 1024M
RsvdMem : 275M
MemMap : e820-Std
Cache : On
ECC : off
TEST : Std
Pass : 3
Errors : 0
Bon voila j'explique, le test de memtest ne veut pas finir :( .
Arrivé à la fin du test 8,il fait un pass et recommence, etc etc etc etc...
Donc j'ai stopé :(
Expliquez moi ce que je dois faire ? peut etre les configurations de memtest sont pas les bonnes.
Merci bcp :)
n°4318654
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-09-2005 à 01:55:15  profilanswer
il faudrait que tu arrives a lire le message de ton BSOD, dans les proprietes systeme virer le redemarrage automatique
n°4318655
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-09-2005 à 01:57:00  profilanswer
Si memtest n'est pas content, y'a 99% de chances que la ram soit malade...
Teste les barettes une par une pour voir...
n°4318662
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-09-2005 à 02:21:56  profilanswer
heu elle a fait 3 pass (ce qui est peu) avec 0 erreur tu vois ou que memtest n'est pas content ? :)
n°4318847
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 10:37:05  profilanswer
1 pass = ça recommence le test !
Donc ça pouvait rester comme ça pendant des heures :(
Bon comment est ce que je peux tester juste une ram ? je suis obligé d'en mettre une sur le slot 1 et tester ?  Ya pas une option ds memtest ?
Merci !
n°4318908
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-09-2005 à 11:05:45  profilanswer
J'avais compris que tu disais qu'il n'arrivait pas à faire un test et qu'il recommmencait en boucle... Au temps pour moi.
n°4319032
Posté le 10-09-2005 à 11:58:56  answer
Drivers IDE...
Posté le 10-09-2005 à 11:58:56  profilanswer
n°4320512
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 22:13:18  profilanswer
Bon voila, j'ai reformaté, installé les drivers nf4 (sans les drivers IDE), dernier catalyst, puis norton antivirus.
Arrivé a la mise à jour de windows, je telecharge la sp2 (trop lent samedi soir) et vers la fin du telechargement, encore un ecran bleu et reboot.
Cela ne vient donc pas des drivers IDE, non ? :'(
n°4320597
coeli
Posté le 10-09-2005 à 23:16:56  profilanswer
cjui sur que c ta ram! l'ecran bleu quand on fait rien c tipique!! ou alors ta un secteur defectueux sur le dd ce qui est arriver a un de mes amis! mais obn lui ct juste quand i chargé certain fichier trés ciblé alors que toi c trés aléatoire a ske g compris! donc moi jdirai la ram! enleve tes barrettes et teste les une a une en single channel tempis si c plus lent et tu ouvre de grosse application ou des jeux gourmands tu vera dessuite laquel a un probleme!
n°4320604
glrpignolo
Posté le 10-09-2005 à 23:18:15  profilanswer
Et mem test faut le laisser plusieurs heures tourner.
3 pass ce n'est pas suffisant pour se faire une idée.
Message édité par glrpignolo le 10-09-2005 à 23:59:24
n°4320652
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 23:46:45  profilanswer
ok ça marche, je testerai demain !
Merci pour vos réponses.
n°4320701
Psykozome
Posté le 11-09-2005 à 00:16:45  profilanswer
slt!! :hello:  di moi, est ce que ta ram ne serai pa de la générique, de la "noname" come on dit?? Parce que j'avai acheté il y a 1an une barete de 512 de DDR en noname et elle ne fonctionait pa sur mon PC (ecran bleu + message "erreur de vidage memoire physique" ) alors qu'elle marchait parfaitement sur celui de mon pote  :??:
A+
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
n°4320708
blss
Posté le 11-09-2005 à 00:25:53  profilanswer
c la ram g eu le même probleme.
La solution que j'ai trouvée est d'enlever la barette :''''((((((
n°4320757
AniYa
Posté le 11-09-2005 à 01:36:15  profilanswer
c'est de la MDT !
Bon jai fai un test pendant 1h et voila le resultat (de merde)
Cached : 1024M
RsvdMem : 275M
MemMap : e820-Std
Cache : On
ECC : off
TEST : Std
Pass : 3
Errors : 353 ( 800Mb & plus :()
Mardi direction montgallet !
EDIT : En fait c'est bizarre car j'avai testé avant et j'avais eu aucune erreur. je suis tombé sur de la mauvaise ram ! grrrr
Message édité par AniYa le 11-09-2005 à 01:49:59
n°4320916
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-09-2005 à 10:15:09  profilanswer
Surtout, teste les barettes une par une pour ne ramener que la foireuse. C'est rare que les deux déconnent.
n°4321066
AniYa
Posté le 11-09-2005 à 11:36:00  profilanswer
je prefere rendre les 2 et prendre 2 nouvelles du meme lot :D
Message édité par AniYa le 11-09-2005 à 11:36:15
n°4321105
Psykozome
Posté le 11-09-2005 à 11:48:34  profilanswer
Ouais, mem solution pr moi !
n°4324252
AniYa
Posté le 12-09-2005 à 22:27:20  profilanswer
Bon demain direction chinois :D je vous tien au courant !
n°4325322
AniYa
Posté le 13-09-2005 à 14:20:37  profilanswer
Ok Ram testé sur place et meme pas 2 min de memtest et hop 1 erreur.
On me les a changé de suite ! Je vais les tester et je vous di comme d'hab :D
n°4331852
Psykozome
Posté le 16-09-2005 à 22:49:14  profilanswer
oki  :D
[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...[Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
[ HELP ] Plantage Arrivé sous WXP quand dual channel (CM DFI)besoin d'aide dans le choix de mon boitier
URGENT Pb de disque dur illisible HELPProblème de fréquence de CPU ? Help !
Problème avec ma A8N-SLIProbleme Installation XP
Problème avec... 3 alims !
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Petit probleme : help me :D
