5363 connectés
  [ HELP ] Plantage Arrivé sous WXP quand dual channel (CM DFI)
n°4317980
Flav34
Posté le 09-09-2005 à 19:11:03  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un problème quand je mets mes barrettes de mémoire sur les slots 2&4 pour qu'elles soient en dual channel. Le pc reboot ou plante dès qu'il arrive sous le login Windows. Il m'est impossible d'aller plus loin sauf lorsque je mets les barretes sur 1&2 alors au boot du pc le bios me dit de les mettre en dual ou d'appuyer sur F1 pour passer l'erreur. Alors le pc démare et tout fonctionne niquel.
Je sais que les performances ne sont pas négligeable entre le dual channel ou non. Alors je vous demande si il y a des solutions.
Je n'ai pas encore essayer de flasher la carte mere.
voici ma config :
Carte mere :DFI UT nF4 SLI-DR.
Processeur : AMD 64 3500+ (venice)
Memoire : DDR Corsair value kit(2x512 PC3200).
Disque Dur : Serial ATA .
Carte Graphique : 7800 GTX.
Alimentation : 500+Watts.
OS : WinXP Pro SP2
Je vous remercie d'avance.
Flavien
n°4318057
Khaomaster
Posté le 09-09-2005 à 20:01:08  profilanswer
Il y a y un truc que je comprend pas pq tu  n essais pas de mettre les barrettes ds les slot 1 et 3.
Sinon je pense que c etait idiot d acheter de la corsair value avec une config pareil, ces barettes sont presque des nonames. Donc si tu trouves pas de solution a ton pb achete de vrai barettes de RAM. Les MDT PC3200 sont bien si tu veux pas OC et surtout pas cher, c est le meme prix que les corsair value pour une grande qualité et achete bien un kit 2x512mo.
Message édité par Khaomaster le 09-09-2005 à 20:02:25
n°4318136
Lightness1​024
Posté le 09-09-2005 à 20:37:18  profilanswer
boaf, les kits certifiés meme série c'est pas utile en fait.
le dual channel marche meme entre twinmos et corsair xms alors...
http://projets.6mablog.com/
n°4318181
Flav34
Posté le 09-09-2005 à 21:03:04  profilanswer
pour la qualitée je pensais investir quand je voudrais overclocker. J'ai reussi a le faire marcher en augmentant de 0.1v la DDRAM voltage.
et apres un 3dmark 2005 le pc n'a pas planté.
Voila
Merci de vos réponses.
Flavien
URGENT Pb de disque dur illisible HELPProblème de fréquence de CPU ? Help !
dual ddrhelp probleme pc neuf 2...le retour!
desactiver l'hyperthreading sur une d915pgn help urgentAvis sur ma nouvelle config dual core ?
HELP ME - Choix carte graphique et disque durplantage au démarrage
Plantage GeForce 6800GT[HELP] Montage config : MSI Neo4 - AMD 3200+ (novice)
Plus de sujets relatifs à : [ HELP ] Plantage Arrivé sous WXP quand dual channel (CM DFI)
