9608 connectés
  Aide avec A7V333
Aide avec A7V333
n°2762088
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 08-10-2003 à 13:04:09  profilanswer
Je viens de monter une deuxième petite config, pour me permettre de tester 1001 trucs. Je me suis amusé à la pousser un peu mais je suis bloqué car je n'arrive pas à trouver certains paramètres. Déjà la config :
 - CM : Asus A7V333-R Bios 1018 beta 001
 - CPU: XP1800+ 0,13µ
 - RAM: Mushkin PC2100 2-2-2-6
 - le reste, à priori on s'en fout.
Je pousse le proco sans problème mais je suis bridé par la RAM et la carte graphique, je m'explique :
 * En mettant à 166 Mhz le FSB, la ram passe aussi à 166 et plantage à l'arrivée de windows même en mettant des cas mémoire moins agressif.
 * En mettant à une valeur comprise entre 133 et 166, je modifie la fréquence du PCI et de l'AGP. A 145 Mhz, ca passe (PCI : 36 Mhz, AGP : 72 Mhz), par contre à partir de 146 Mhz le PCI passe à 37 et l'AGP à 74, et la carte graphique ne veut plus booter.
Mes questions sont donc les suivantes :
 - Y'a t'il moyen d'augmenter le voltage de la Ram ? J'ai rien vu dans la doc, ni dans le bios. Si c'est par jumper est-ce qu'il faut que je me remette en configuration par jumper pour toutle reste ??
 - Y'a t'il moyen de désynchroniser le FSB et la vitesse de la RAM ?? Dans le bios, si je suis en Auto il est synchro avec la ram et l'autre possibilités c'est 1:1 donc synchro aussi, j'ai manqué un truc ??
 - Y'a t'il moyen de fixer la fréquence du PCI/AGP ??
Voilà, c'est tout pour l'instant, je suppose que d'autres vont me venir, je rajouterai au fur et à mesure.
Merci d'avance :hello:
n°2762215
Dr W
Posté le 08-10-2003 à 14:38:41  profilanswer
T'as la réponse ici  :jap:
c peut-être à cause de la fréquence de ta ram(PC2100..)dc prends de la PC2700(winbond BH5,corsair,crucial..);sinon,essaye de débloquer et de baisser le multiplicateur et d'augmenter ainsi le FSB :)
Je crois ke c impossible :(
Message édité par Dr W le 08-10-2003 à 14:39:27
n°2762324
gregouf
Posté le 08-10-2003 à 15:35:21  profilanswer
Merci pour l'adresse. Je ne compte pas changer de RAM juste pour me permettre d'O/C plus vu que ce n'est qu'une config pour faire des tests et de la bidouille. Par contre je ne comprends pas la deuxième partie de ta phrase, tu parles de débloquer quoi ?? Le processeur n'est pas la partie limitante c'est la RAM et la CG d'où le besoin de désynchro la RAM. Ca marche si je mets AUTO dans le bios et que je mets la RAM en By SPEED au lieu de MANUAL ???
n°2762399
Dr W
Posté le 08-10-2003 à 16:20:54  profilanswer
Tu peux tjrs essayer [:figti] ...
Message édité par Dr W le 08-10-2003 à 16:21:00
n°2763359
gregouf
Posté le 09-10-2003 à 01:31:31  profilanswer
:bounce:
n°2764897
gregouf
Posté le 09-10-2003 à 22:30:36  profilanswer
:bounce: :bounce:
n°2768430
gregouf
Posté le 12-10-2003 à 00:54:43  profilanswer
:bounce: :bounce: :bounce:
n°2787459
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 22-10-2003 à 15:13:44  profilanswer
Est ce que l'utilitaire setFSB est applicable à l'A7V333,
A voir,
Fais une recherche sur le topic de totalrecall,
 [:trofub]
  Aide avec A7V333
aide au montage d'une nvlle becane, des conseils svp...Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp!
[résolu][Aide] CM asus p4p800. pb port IDE?[aide] pour trouver un config avec credit determiné
a l'aide gros probleme a7v333 plus de power upSVP Besoin d'aide Prob avec XP2600+ A7V333 rev 1.04
J'ai besoin d'aide pour ma MB A7V333Pb a7v333.. A l'aide
Urgent : besoin d'aide sur A7V333 !là j'en peux plus j'ai besoin d'aide .... [A7V333-CAS2]
Plus de sujets relatifs à : Aide avec A7V333
