4155 connectés
  Aide ajout ram portable
n°2979133
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 18:48:05  profilanswer
Bonjour !
J'ai gagné un PC Portable Packard Bell Easynote M7262 à un concours en fin d'année dernière, un Celeron 2,6 avec 256 de ram, et je vois vraiment les limites de cette config. Je voudrai ajouter une ram au
portable car je souffre énormement là avec tout ce que je fais dessus !
Mais je ne sais pas si c'est faisable facilement, quelle ram est compatible etc.
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 1024MB
Banks 0/1 - DRAM Slot 0 : SO-DIMM Synchrone DDR-SDRAM 256MB/64
Banks 2/3 - DRAM Slot 1 : Vide
SiSoftware Sandra me donne ça, j'aurai du moyen de mettre une 512mo sur le deuxième slot ? Quelle ram faudrait-il que je prenne ? Quel prix ? Quel modèle ?
Merci d'avance !!
Thomas
n°2979156
grotius
Posté le 30-01-2004 à 18:55:10  profilanswer
n°2979173
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:00:39  profilanswer
Et c'est compliqué à ajouter la ram soit même ?
Thomas
n°2979175
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-01-2004 à 19:02:35  profilanswer
sur un portable, y a generalement une petite trappe a deviser dessous la babasse
la barrette elle meme se clipse sans difficulte particuliere
n°2979178
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:03:46  profilanswer
Ce site est sérieux pr commander ? Et pourquoi 256 c'est suffisant ? Si le deuxième slot accepte 512 autant prendre 512 non ?
http://ldlc.com/fiche/PB00019633.html est-ce bien ?
Thomas
n°2979191
com21
real men don't click
Posté le 30-01-2004 à 19:15:10  profilanswer
crucial est très sérieux (cf le topic unique a ce sujet)
oui tu peut prendre direct 512Mo
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2979194
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:17:35  profilanswer
Pourtant avec frais de port et tout ca donne 130? pr la 512, sur des sites fr http://www.monsieurprix.com/listin [...] 62384.html c'est légerement moins cher, c'est peut-être pas la meme ?
Thomas
n°2979203
com21
Posté le 30-01-2004 à 19:22:52  profilanswer
sur crucial = mémoire de marque
sur les sites fr (par ex ldlc)  mémoire générique donc qualité hazardeuse
n°2979210
cpdump
Posté le 30-01-2004 à 19:24:39  profilanswer
Si tu souffres avec cette config, c'est peut être parce que c'est un celeron.
Rajouter 512 Mo permettra d'être plus confortable, mais faut pas espérer des miracles.
Quel OS ? XP, W2K ou Win9x ?
n°2979213
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:28:24  profilanswer
Bah disons j'espere pas des miracles, mais Celeron 2,6 / Radeon 9600 + 768mo c'est plus confortable je suppose ^^
WIN XP, ca change qq chose ?
Thomas
n°2979218
grotius
Posté le 30-01-2004 à 19:31:27  profilanswer
ton celeron est pas forcement capable de saturé 512mo de ram, en plus parfois quand on met des gros modules y a plus de problèmes et c est beaucoup plus cher les 512mo
n°2979219
Jovial
Posté le 30-01-2004 à 19:31:51  profilanswer
256->768 ca va lui donner un sacre coup de fouet a ton portable, surtout sous XP. Tu peux y aller.
Et je te conseille aussi une barrette Crucial
n°2979238
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:36:15  profilanswer
Ok va pour une Crucial :-)
Mais en soit le Celeron 2,6 est si mauvais que ca ? Si j'avais eu le choix ds ma config j'aurai penché sur un gros P4 mais ct pas le cas là :)
Thomas
n°2979251
Jovial
Posté le 30-01-2004 à 19:43:16  profilanswer
les portables sont surtout bridés par les faibles perfs des HDD (si on compare a un pc fixe a config egale), donc un Celeron 2.6 ca va tres bien
sinon faut prendre un Centrino
n°2979254
cpdump
Posté le 30-01-2004 à 19:43:58  profilanswer
WinXP bouffe beaucoup de mémoire donc 256 Mo c'est juste pour être confortable avec XP, donc plus de mémoire c'est bien.
Par contre un celeron même 2.6 MHz c'est très moyen niveau performance, mais cela dépend l'utilisation de ton portable.
Message édité par cpdump le 30-01-2004 à 19:45:39
n°2979265
thomaspa
Posté le 30-01-2004 à 19:46:34  profilanswer
cpdump a écrit :
WinXP bouffe beaucoup de mémoire donc 256 Mo c'est juste pour être confortable avec XP dont plus de mémoire c'est bien.
Par contre un celeron même 2.6 MHz c'est très moyen niveau performance (équivalent à l'entrée de gamme AMD).
Je m'en rends compte, j'ai un pc de bureau P4 2,4B qui date de plus d'un an avec 512 de ram et il tient plus la route que mon portable qui date de fin octobre ^^  :sarcastic:  faut dire que le prix du portable est de 1200?
Thomas
nouvelle config un peu d'aide svpdisque portable sur IDE
Un clavier de portable ça se récupère ?aide pour une config à 1500euro
Portable centrino et wi fiBrancher un HDD IDE sur un portable ?
besoin d aide pour monter une UCBesoin d'aide pour CG
besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ?Timing RAM et ajout de barettes
Plus de sujets relatifs à : Aide ajout ram portable
