8645 connectés
  ADSL via USB ou Ethernet ?
n°3812260
yakine
Posté le 23-01-2005 à 18:03:19  profilanswer
petite question, ma connexion tiscali coupe souvent toute seule, il faut donc réinitialiser le modem USB pour que cela marche. :o  :fou:
J'ai cru comprendre que les modem ADSL USB étaient une calamité, et qu'il fallait préférer un  modem Ethernet pour l'ADSL ?
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Et comment se branche un modem Ethernet pour mon abonnement ADSL, en prise réseau et non plus en USB c'est ça ?
Merci de m'éclairer,
n°3812267
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-01-2005 à 18:06:37  profilanswer
Exactement, en prise reseaux RJ45.
n°3812294
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-01-2005 à 18:12:32  profilanswer
un modem Ethernet se branche sur la carte reseau du PC (s'il n'y en a pas pas deja une, il faut en ajouter une, au format PCI)
l'avantage est que la connection se fait automatiquement au demarrage de Windows (il suffit d'allumer le modem et le PC, aucun logiciel a lancer), ne consomme quasiment pas de temps CPU (contrairement a l'USB), a generalement des perfs reseau un poil superieur (temps de ping par ex).
De plus, les meilleurs modems ADSL Ethernet integrent des fonctions de NAT/firewall, ce qui te dispense d'avoir un firewall logiciel sur ton PC, tu proteges ton PC tres efficacement et tu economises de la RAM et des ressources systeme une fois de plus.
le seul reel inconvenient du modem ADSL Ethernet est son encombrement plus eleve qu'un truc ADSL (mais c'est pas enorme non plus) et le fait qu'il faille le brancher sur une prise electrique (il n'est pas alimente par le PC comme l'est un modem USB)
Message édité par Jovial le 23-01-2005 à 18:15:39
n°3812306
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-01-2005 à 18:14:44  profilanswer
Et les modems USB pompent enormenent de jus sur la mobo et certaines n'aime pas du tout ca, provoquant des reboot intenpestif, en  bref, les modems USB c'est de la merde.
n°3812394
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-01-2005 à 18:33:47  profilanswer
tu rigoles ???
l'USB s'alimente aussi par le secteur (en tous cas chez moi et mon sagem fast 908, il a toujours eu besoin d'une alim externe...)
Sinon la connexion n'est pas automatique en Ethernet, t'as toujours la fnêtre de login, ki c'est vrai disparaît plus vite et offre un ping meilleur, mais par contre la synchro du modem est LONGUE !
Message édité par starconsole le 23-01-2005 à 18:34:36
n°3812438
vali103
Posté le 23-01-2005 à 18:44:55  profilanswer
De plus, ça t'use une prise USB !
n°3812791
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 23-01-2005 à 20:11:31  profilanswer
hmmm
Mon modem (ou plutot Neufbox :whistle: ) est un truc batard, usb et ethernet, et je suis actuellement sur l'ethernet car j'avais connaissance des problemes en usb.
Bref, tout ça pour dire que meme branché en ethernet, je n'ai pas de connexion au demarrage, il ya quelque chose de plus à faire pour ça?
n°3813452
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 23-01-2005 à 22:51:15  profilanswer
starconsole a écrit :
tu rigoles ???
Sisi, y'a des modems USB sans alim externe (cfr speed touch usb) et pour l'ethernet, y'a pas forcement de login puisque, chez moi en tt cas, le pass et nick sont enregistres dans le modem lui-meme -speedtouch510.
Petit ajout, un modem ethernet est bcp mieux pour partager une connexion car via l'usb il faut que l'ordi sur lequel est branche le modem soit allume et fasse le pont... avec un ethernet, on le branche sur le hub et voila!
n°3813456
Arez
Ranafout
Posté le 23-01-2005 à 22:52:57  profilanswer
j'ai eu des problèmes de débit en usb avec free :/
mais en ethernet ca marche nickel :D
n°3814100
Jovial
Posté le 24-01-2005 à 10:10:42  profilanswer
je pensais moi aussi au ST usb en parlant de modem ADSL usb non alimenté
par secteur.
De meme que pour les parametres de login, enregistrés un bonne fois pour toutes dans le ST510
Concernant le hub, y a aussi la solution d'un ST510V4 version 4 ports.
On branche carrement 4 PC dessus !
Tres pratique pour un petit reseau personnel
A8N SLI Deluxe USBGrésillement / Sifflement Insuportable en ADSL !!
carte ethernet pciPort USB mort ?
ADSL : mieux en Ethernet ou en USB?Wanadoo ADSL : model USB ou Ethernet ??
Prolongateur USB ou Ethernet - Modem ADSLModem ADSL USB/Ethernet Probleme de freeze
ADSL USB ou ETHERNETModem ADSL ECI : USB ou Ethernet ??? Que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : ADSL via USB ou Ethernet ?
