3541 connectés
  probleme A7N8X Ultra DMA (semble t il?)
n°2518782
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 00:00:46  profilanswer
Salut a tous je m'arrache les cheveux sur ce putain de PC!!! Voila j'ai une A7N8X, un 2200+, 512mo de ram, graveur philips ect.... enfin une bonne bete quoi mais j'ai un putain de probleme : j'ai installé les driver nforce et impossible de faire passé le disque dur en UDMA meme en Dma tt court alors que le graveur et le lecteur DVD y sont!! J'ai tt essayé : inversement des prise ide, reinstall des drivers changement de nappe ect.. rien a y faire!!! Ca m'enerve un super pc avec un disque dur a 3mo/s... alors que sur un autre pc le meme disque dur affiche fierement + de 50mo/sec!!! Je precise que le disque dur est un IBM 80go 120GXP et qu'il fonctionne impec!
HHHEEELLLPPP!!!!
n°2518797
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-06-2003 à 00:09:58  profilanswer
C est kel driver Nforce ke tu a installé ?
les recomandation de Nvidia c est de pas passer au dessus des 2.03, meme si les 2.41 sont WHQL  :pt1cable:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2518803
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 00:13:48  profilanswer
je ne pense pas que ce soit un peoblrmr de driver car le formatage des 80go a duré pres de 2h ce qui n'est pas normal a la base non? Sur ma vielle a7s333 ca durai a peine 30 minutes!!!
Mon bios par contre est le 1002A je ne sais pas si il est bien.
n°2518807
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 00:20:59  profilanswer
en fait jai les driver 1.16 de asus, je telecharge les 2.03 mais je doute fort que ca vienne de ca.
n°2518822
dolan
Made in madinina
Posté le 14-06-2003 à 00:31:53  profilanswer
a l'install des drivers IDE tu as essayé de répondre non et donc de laisser les drivers microsoft.
Par contre un formatage de 2h...
Soit le disque a un blème, soit c'est ta mobo  [:spamafote]
Essaie deja de remettre les drivers ide de crosoft  :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2519502
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 13:06:55  profilanswer
rien a y faire avec n'importe quels drivers, le DD se comporte bien sur un autre PC et la mobo marche tres bien, mais pas moyen d'activer l'ultra DMA sur ce disque dur alors que le graveur et le lecteur dvd sont en udma mode2.
Je vais essayé une nouvelle fois de changer de nappe.
Si vs avez autre chose a proposer merci!!!!!!
n°2519552
Optitribe
Posté le 14-06-2003 à 13:30:26  profilanswer
J'ai eu un problème similaire et pour finir ma carte est parti au sav et ma nouvelle carte n'a plus ce problème .
Contrôle quand même bien que tu as branché une nappe 80 pins sur ton HD car si tu intervertis les 2 câbles les symptômes sont exactement les mêmes ...
n°2519678
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 14:32:19  profilanswer
comme je disais + haut ce qui est etonnant c'est que le graveur et le lecteur dvd eux fonctionne en UDMA. Donc je ne vois pas pk le disque dur refuse d'y passer!!!
n°2519881
Thepowerof​prout
Posté le 14-06-2003 à 15:44:56  profilanswer
bon bah super le dur a fini par lacher avec ces connerie la, donc je me retrouve avec un disque dur mort et une carte mere aleatoire.... puis bien entendu j'ai jeté la facture du disque dur qui a 1 an et bien entendu encore le SAV IBM est en Hollande... Manger des pommes... et des poires aussi.. et merci a ceux qui ont tenté de m'aider qd meme! :)
n°2519956
joel0077
Posté le 14-06-2003 à 16:18:23  profilanswer
j'avais le meme soucis de ralentissement avec mon IBM 80Go 120Gxp, ca vient des drivers Nforce !!!
J'ai aussi grillé mon vieux HDD 60Gxp et j'ai renvoyé en hollande car garanti 3 ans (le disque avec 2 ans et 4 mois) , un 1 mois j'ai recu mon nouveau HDD !!!
Problème clavier .... étrangeInstaller un seagate SATA sur une a7n8x
protable medion MD9627 Problème de surchauffe ??bonjour a tous ! probleme de non détection de cd pour plusieurs jeux
Problème étrange de gravure d'images CDAvoir 2 DD bootable posent ils problème?
Bios a7n8x inflashable, recherche une bonne âme en alsace.a7n8x deluxe+ xp 2500+
[A7N8X] Les temps sur MBMProblème de mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme A7N8X Ultra DMA (semble t il?)
