6555 connectés
  A7N8X-X comment overcloacker avec ca???? merci
n°4158562
thunderr
Posté le 24-06-2005 à 06:33:27  profilanswer
jai fait un test tantot et je crois que je pouvais seulement augmenter le ration de mon cpu avec cette carte mere mais dans windows javais toujours 1,53ghz avec mon xp1800
ca me tente de macheter un semtrom 3000+ mais si jpeux pas loverclocker avec cette carte mere la ben jvais laisser faire donc...je dois absolument changer de carte mere pour pouvoir OC mon prochain cpu? Merci
n°4158593
synch
Posté le 24-06-2005 à 08:17:39  profilanswer
sur cette carte tu peu changer le fsb... et avec ca overclocker, tu peu aussi rester en synchro si tu as de la bonne ram ou desynchro, si tu veu overclocker comme sur toute les cartes mere il faut eviter de laisser des parametres sur auto faut du users defined et la tu peu changer fsb ratio synchro... etc ^^ bon o/c (j'ai la meme carte que toi)
n°4158600
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2005 à 08:27:57  profilanswer
O/C sans souci avec mon vieux 2200+ non bridé et la même carte.
le FSB monte pas bien haut (175 max absolu et pas de PCI lock de mémoire...) donc sans ça c'est pas gagné ;)
Message édité par Gigathlon le 24-06-2005 à 08:28:25
n°4159603
synch
Posté le 24-06-2005 à 16:19:53  profilanswer
je monte le fsb a 200 sans problemes, agp/pci lock (y me semble je regarderai ce soir) a 66mhz ou en auto (ca craint!!) le fsb peut meme monter beaucoup plus haut!!! mais apres faut du bon matos (de la bonne ram si on veu monter en synchro) et etre sur du lock pci agp, sinon fumé!!!
n°4160083
thunderr
Posté le 24-06-2005 à 19:57:32  profilanswer
le probleme c que je ne peux pas montter le fsb messemble par 1.
jpeux seulement le monter de 33 ou 66 de la shot.quelquun a une solution
n°4160095
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2005 à 20:00:38  profilanswer
Euh... tu es sûr d'avoir une A7V8X-X?
Le KT400 est justement connu pour son FSB franchement limité et n'atteignant pas les 200 comme son nom tend à faire croire.
n°4160098
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2005 à 20:01:50  profilanswer
J'ai pas de moniteur dessus actuellement, mais de mémoire il faut passer en Manuel, ça t'affiche le multi et ça te permet de monter par pas de 1-2MHz.
n°4160114
synch
Posté le 24-06-2005 à 20:08:41  profilanswer
ba dans le titre c'est A7N8X et pas A7V8X :s a moins que je me soit completement planté :s
n°4160829
thunderr
Posté le 25-06-2005 à 03:36:20  profilanswer
jvais reessayer mais messemble si je config a manuel ben le fsb reste pale donc je peux pas y toucher
n°4160834
docange
Posté le 25-06-2005 à 04:11:45  profilanswer
monte ton fsb progressivement!!
n°4160836
thunderr
Posté le 25-06-2005 à 04:28:07  profilanswer
bon apres quelques eassaies et bien ca marche. jai gagner environ 10% sur le cpu,mais sa je men fou un peu cetait plus pour savoir si je machete un new amd socket a si je serais capable de le OC.
n°4173002
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-06-2005 à 20:05:18  profilanswer
Ta carte accepte tous les cpu socket A (effectivement, je sais pas pourquoi j'avais lu V... peut-être parce que les A7N8X-X n'ont jamais posé de problème en o/c? :p)
Ceci dit ils bloquent en général aux alentours des 2.3-2.4GHz, quelques-uns montent vers 2.5GHz.
n°4173715
thunderr
Posté le 01-07-2005 à 00:10:37  profilanswer
merci,dapres moi c la ram qui suit pas  avec mon xp1800 ou la temperature car il pogne 55 degrés sans loading
n°4176434
synch
Posté le 02-07-2005 à 12:32:22  profilanswer
revoit ton systeme de ventilation du cpu 55 sans load c'est bcp. fait gaffe
Flashage raté avec ma a7n8x deluxeMerci a tous
A7n8x-e Plus de son sous XP2xMaxtor et A7N8X
Flasher le bios d'une A7N8X-LE avec un autre bios?Question Ram et A7n8x-x
Option compilation Noyau 2.6.10.5 pour A7n8xprobleme asus a7n8x deluxe pas de post
Asus A7N8X E Deluxe et marque de mémoireproblème avec radeon 9600Xt er Asus A7N8X-E delux
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-X comment overcloacker avec ca???? merci
