4996 connectés
  memoire 333MHz + Memoire 400MHz est ce possible?
n°3343713
clement150​382
Posté le 16-07-2004 à 20:23:55  profilanswer
voila je voudrai savoir si il etait possible de mettre sur une cm une barette de 256Mo a 333MHz et une barette de 256 Moa 400MHz. Merci
n°3343781
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 16-07-2004 à 20:47:59  profilanswer
Oui, si le bus memoire ne depasse pas les 333Mhz
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°3343784
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-07-2004 à 20:48:59  profilanswer
oui c possible et tu choisie, soit les 2 barettes tournent à 333 toutes les 2 soit à 400.
n°3343786
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 16-07-2004 à 20:50:33  profilanswer
400  :heink:
Ah moins d'avoir une tres bonne barrete de marque qui acepte l'o/c, sa barette de 333mhz ne suportera pas le bus a 400mhz.
n°3343788
burn2
Posté le 16-07-2004 à 20:51:17  profilanswer
Ben moi, ma MDT DDR400 tien bien le 466!
n°3343802
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 16-07-2004 à 20:55:39  profilanswer
Si ta une preuve je veux bien voir  :jap:
MDT est une marque auquel on ma deconseillé pour l'o/c, donc que t'augmente la frequence de 66mhz, jveux bien voir sa. Enfin y pare qu'il y a de tres bonnes series [:spamafote]
Message édité par Lemminkainen le 16-07-2004 à 20:56:15
n°3343806
burn2
Posté le 16-07-2004 à 20:57:38  profilanswer
En fait, elle est stable à 227 avec 2.7V avec des timming de 11/3/2/2.0 mais mon pross n'est pas stable avec 1.7V et à +, y a des freeze à cause de ma carte mère. Donc, elle doit bient tenir le 11/3/3/2.5 en 466 avec un voltage de 2.9 Voir mieux.
n°3343811
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 16-07-2004 à 20:58:50  profilanswer
Ah vi mais ta augmenté le voltage ;) et ta changé les timings ;) Faut deja sy connaitre un peu
Je pense que clement veut juste savoir si c'est compatible ;) et pas se faire chié a changé voltage/timing
n°3343817
burn2
Posté le 16-07-2004 à 21:00:21  profilanswer
Mais je pense que g eu du pot ou que c une PC 4000 vendu comme pc3200 car, 220 mhz avec 11/3/2/2.0 (mon pross est super stable là!) avec juste 0.1V de +, c super bien! :love:
n°3343826
burn2
Posté le 16-07-2004 à 21:04:03  profilanswer
De toutes façon, il faut s'y connaitre un peu pour modifier des paramettre dans le bios ou avoir un vieux pc (genre p1 avec bios super) comme moi ou g pu me faire la main. :hello:
n°3343844
clement150​382
Posté le 16-07-2004 à 21:09:47  profilanswer
Voila faust moi je veux juste savoir si ca pose pas de pb le reste je m'enfou un peu lol...
n°3344125
clement150​382
Posté le 16-07-2004 à 23:15:01  profilanswer
En fait une autre question tant que j'y suis. Y'a t il une difference entre une barette de 333MHz et une de 400MHz? Je parle d'une difference flagrante? Si elles se valent a peu de chose pret pour moi c'est la meme chose.
n°3345054
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:01:02  profilanswer
ben une ddr 400 sera + à même de supporter des timming faible en ddr333 (genre 7/2/2/2.0), d'ou meilleur perf mais, là, c du bidouillage.
n°3345078
paladin333​3
Posté le 17-07-2004 à 14:09:51  profilanswer
bah dejà la difference entre sdr 133 et une ddr 400 mhz le gain final est telment riddicules  :sarcastic:
n°3345083
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:11:32  profilanswer
ça va pas? le gain est immence oui! Surtout dans les jeux et les chargement si ton pross et ton disque dur le permettent!
n°3345085
damien53
Futur Danois
Posté le 17-07-2004 à 14:12:12  profilanswer
bah je crois que c'est mieu de faire tourner les 2 barettes en a-synchrone donc 333.. :bounce:
n°3345086
paladin333​3
Posté le 17-07-2004 à 14:12:18  profilanswer
mais oui si tu veux  :sarcastic:
n°3345087
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:12:32  profilanswer
oui, en 333.
n°3345161
paladin333​3
Posté le 17-07-2004 à 14:41:11  profilanswer
voici un tableau de bench memoire en lecture.
1920mo/s pour une 2100 à 4880mo/s pour une 3200. La rapidité de lecture depend bien entendu aussi de la carte mere comme le montre ce tableau.
http://perso.wanadoo.fr/nwnhakpack/bench.JPG
maintenant le chipset:
http://perso.wanadoo.fr/nwnhakpack/chipset.JPG
Le chipset de ma kt400 fournit 531mo/s alors que mon score en lecture de memoire est de 2Go/s. donc que tu es 4go/s ou 1 go/s (sdr) le resultat est le meme en final. Ce qui est fournit a ta carte video c'est 531mo/s et non 2go/s.
Ceci est verifiable part ailleur avec le passage de l'agp 2X vers 4x et de l'agp 4x vers 8x.
débit théorique de l'agp X2:
(port 32bit) X (AGP2x) X (frequence bus à 66mhz)
soit :
32 X 2 X 66 = 4224
on divise le resultat par 8 pour obtenir le debit en Mo
4224 / 8 = 528 mo/s
donc un debit théorique pour l'agp 4X c'est 1056mo/s et pour l'agp8x 2112 mo/s.
Le passage de l'agp 2X a l'agp 4x est quasi nul, car le chipset ne peux fournir que 531mo/s pour un agp 4X qui lui reclame 1go/s. Je vous laisse faire le point sur l'agp 8x.
Microsoft avait annoncé un gain significatif grace a sont directX 9 qui devait proposer une compression des données augmentant ainsi le debit du port agp. on en attend tjs la couleur...
conclusion: le passage de 133mhz a la ddr 400mhz n'a jamais vraiment rien apporté si ce n'est que de permettre de faire de l'o/c.
Message édité par paladin3333 le 17-07-2004 à 14:53:17
n°3347675
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 18-07-2004 à 19:12:34  profilanswer
Euh si qd meme :heink:
Memoire processeur, memoire chipset...
Au lieu de regarder le theorique, regarde le pratique. Joue a un jeu gourmand en 3D avec de la sdr 133 et puis tu prend une config avec de la ddr400. Les resultats sont pas du tout les memes
edit : en plus comparer sdr et ddr , c'est vraimment comparer une 2cv a une meganne
Message édité par Lemminkainen le 18-07-2004 à 19:14:31
n°3349159
paladin333​3
Posté le 19-07-2004 à 14:19:25  profilanswer
memoire processeur  :pfff: dejà ça n'existe pas...
c'est memoire-> chipset-> processeur...
la ddr400 ça n'apporte rien, si les jeux sont plus fluide ce n'est pas grace a la memoire. t'as un gain de 4% à tout cassé...
A l'heure actuels les cartes video exploitent les données d'un AGP equivalent a 3X...
si tu avais une bande passante memoire ddr exploité au maximum de ses capacitées, tu doublerais facilement le nombre de fps avec ta carte video.
les pc actuels sont plus fluides grace au fsb supérieur 333mhz...
Message édité par paladin3333 le 19-07-2004 à 14:26:34
n°3355774
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 22-07-2004 à 00:42:02  profilanswer
Ta tres bien compris ce que je disé  :pfff:
Et de là a dir qu'il y a pas de diference entre de la sdr 133 et de la ddr 400, bein [:w3c compliant]
Prend far cry, prend unreal tournament, pres des jeux qui utilisent beaucoups la memoire. Fait un bench et on en reparle de la perf memoire.
Message édité par Lemminkainen le 22-07-2004 à 00:42:19
n°3355793
paladin333​3
Posté le 22-07-2004 à 00:51:16  profilanswer
C'est la carte mere qui change tous, pas la ram....
la ddr400 te permet de faire tourner des cpu a bus 400 en synchro ou de fire des o/c.
ça a dejà été prouvé ds de nombreux tests.
n°3355799
biniou
Posté le 22-07-2004 à 00:53:38  profilanswer
alors ça, vois-tu, si tout le monde ici faisait ça, plus personne ne se prendrait la tête sur des benchs à la con pour gagner 2 pts par ci, 3 pts par là
car justement, en théorie, on gagne tjs plus qu'en pratique :sarcastic:
tiens bon, paladin3333, je suis avec toi !!
n°3355806
paladin333​3
Posté le 22-07-2004 à 00:56:01  profilanswer
merci un peu de soutiens ça ne fait pas de mal.  :hello:
n°3355819
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 22-07-2004 à 01:02:39  profilanswer
Et ?
n°3355829
paladin333​3
Posté le 22-07-2004 à 01:07:06  profilanswer
parce que tous le monde c'est... qu'une barette de 400mhz n'apporte rien de plus qu'une barette de 133mhz... ça doit etre de l'ordre de 6% de gain.
n°3355850
F18
Posté le 22-07-2004 à 01:17:45  profilanswer
exacte, car j'ai une barette samsung PC 2700 rev C et j'ai acheté une barette samsung pc 3200  plus tard après la hausse des prix en 2004 car la 3200 etait moin cher que la PC2700
elles fonctionnent tous les 2 a 333 MHZ
Message édité par F18 le 22-07-2004 à 01:22:14
barette de mémoire ddr sdram ECC registredLa température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?
probleme memoire?Barrette mémoire générique ou pas?
Memoire vive defectueuse??acer aspire serie 1400 est il possible...
LDLC NET PC V1 : problèmes mémoireChager alim S-Ata en 4 Broches ?! possible??
Câble d'alim, grande longueur possible ?Probléme de Mémoire !!!!
Plus de sujets relatifs à : memoire 333MHz + Memoire 400MHz est ce possible?
