5608 connectés
  Boitier
  Câble d'alim, grande longueur possible ?
n°3333414
Austin
Posté le 12-07-2004 à 15:22:27  profilanswer
Je cherche un câble d'alim d'environ 8 mètres.
Puis-je trouver ça dans le commerce ?
Sinon, puis-je tout simplement couper celui que j'ai et rajouté du câble ? Quel piège à éviter ?
n°3333478
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 12-07-2004 à 15:41:51  profilanswer
plutôt que bidouiller avec des sucres  :heink:, autant acheter une rallonge... tu te feras moins chier et ça ne va pas te ruiner  :D
Si ça marche, j'm'arrache les couilles, j'me les bouffe en rognon...
n°3333486
Austin
Posté le 12-07-2004 à 15:44:13  profilanswer
En fait c'est pour une installation de mon projecteur (câble d'alim standard) au plafond...donc pas de rallonge possible. :(
n°3333504
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 12-07-2004 à 15:48:13  profilanswer
Dans tous les cas tu es obligé de fixer le cable d'alim contre le mur (goulotte) pour le brancher sur une prise qui doit être au niveau des plinthes.  :)
Que ce soit ton cable d'alim ou la rallonge, je ne vois pas le probleme.  :heink:
Mieux, si tu as un faux-plafond, tu fais ton branchement dans le faux-plafond et zou...  :whistle:
A mon avis tu cherches trop compliqué...  :pt1cable:
n°3333626
Austin
Posté le 12-07-2004 à 16:26:15  profilanswer
Le problème est qu'une rallongue, au niveau du connecteur, ne passe pas dans la goulotte...
n°3333740
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 12-07-2004 à 16:51:38  profilanswer
d'accord,  ;)
Mais tu achètes une rallonge de la longueur voulu avec un peu de gras quand même.
Tu vas dans un magasin de fourniture électrique/électronique et tu achète la prise male (celle qui vient se loger dans ton projo). tu la montes sur ta rallonge et comme ça tu obtiens ton cable de la longueur que tu veux avec un montage propre sans multiprise ou connection superflue en trop...  :D
Pour trouver ta prise, tu peux regarder chez
www.radiospares.fr
www.bechtle.fr
ça se trouve, ils vendent peut-être des cables d'alim pc à la longueur recherchée... on peut toujours rêver !!!  :sol:
Sinon il te reste la solution des sucres...  :pfff:
mais méfiate c'est du bricolage à 2frs...
n°3333745
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 12-07-2004 à 16:53:01  profilanswer
sinon, tu poses ta goulotte, tu passes dans celle ci que la rallonge, tu branches les 2 cables et tu fixes ce qui est hors goulotte proprement derrière ton projo...
Y a pas des crochets prévus à cet effet ?
  Boitier
quelle alim pour une gforce 5900 ?[seagate serial ata] ou est le connecteur d'alim ???
alim no name vs fortron 350WQuelle alim pour une CG Geforce Ti4800 ??
[CM][Bios][Alim] PC qui ne s'allume plusmon alim vous parait-elle suffisante ?
[ALIM] spécimen qui fait 300W, et 350 au calculcet alim suffit-t-elle ????
Reboot au milieu d'un jeu, Alim ?prise en charge du alim Antec par winXP
Plus de sujets relatifs à : Câble d'alim, grande longueur possible ?
