6308 connectés
  probleme memoire?
probleme memoire?
n°3340877
hfx
Posté le 15-07-2004 à 17:57:33  profilanswer
Je viens d'assembler mon Pc, et evidemment j'ai un probleme...
Barton 3200
asus a7nx-e deluxe
alim 380w
saphire 9800pro
2*512 ddr3200 chip samsung.
dd maxtor sata.
Apres qq deboires, j'ai reussi a tout installer, ainsi que windows xp pro.
Puis j'ai voulu tester 3dmark03, et la plantage lors du premier test 3d.
retour au bureau.
j'ai mis les derniers pilotes ati, directx 9b, relancé et pareil...
installé la demo de paintkiller et meme chose au bout de qq secondes.
j'ai donc lance memtest, qui me trouve 3 erreurs, je change la memoire de bank, relance memtest 100 cycles 0 erreurs, rerelance 3dmark, plantage identique.
je ne fais pas d'overclocking, mais je suis donc alle verifier les timings de la memoires sous l'utilitaite nforce qui m'indique:
tcras 8, rcd4, rp 4. J'ai donc essaye de mettre la 1ere valeur a 11 puis relance memtest, et la ecran bleu et reboot windows.ca peut venir de la carte graphique?
Bref, j'ai grand besoin d'aide...
merci d'avance.
  probleme memoire?
Probléme de Mémoire !!!!probleme memoire voir alim
problème avec un lecteur de carte mémoireProblème Mémoire dual channel
probleme mémoire x800Probleme de reboot !! Incompatibilité Carte mere / memoire ???
Probleme soit ma carte mere soit la memoireProbleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !)
probleme ASROCK K7S8X et memoireProbléme mémoire TUSL2-C
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire?
