4340 connectés
  2400 en FSB 200
2400 en FSB 200
n°3220939
uluhkay
Posté le 26-05-2004 à 19:19:01  profilanswer
J'ai une A7N8X-e deluxe avec de la RAM PC 3200, j'aimerais passer mon 2400+ en 10*200 au lieu de 15*133
Mon CPU a le coeff débloqué, j'aimerais savoir si je risque pas de l'endommager, même si il fonctionne à la mmême fréquence.
De pus si mon PC ne veut plus booter en 10*200, il faut faire un clear CMOS pour réinitialiser le bios?
n°3220944
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-05-2004 à 19:20:14  profilanswer
a priori, ça ne devrait pas poser de problèmes
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3220945
DivX
Posté le 26-05-2004 à 19:20:52  profilanswer
si ton 2400+ est bien débloqué aucun soucis pour le passer en FSB400.
n°3220946
uluhkay
Posté le 26-05-2004 à 19:20:58  profilanswer
bon bah je tente.
n°3221003
uluhkay
Posté le 26-05-2004 à 19:50:05  profilanswer
ouais bah ça passe pas, la voix de ma carte mère me dit "system failed due to ..... overcloking" Je me demande si ce n'est pas une option activé qui m'empêche de monter trop haut, parceque là mon processeur tourne plus vite en 166*12 qu'en 200*10. Donc c'est un o/c plus important qui passe sans problème.
Du coup je reboote et j'ai mis en 166*12, je gagne qd même pas mal en performance.
n°3221201
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-05-2004 à 21:15:43  profilanswer
vérifie aussi que les timings de ta RAM soient bien à leur valeur nominale, sinon ça peut poser problème en OC
n°3221203
Fouge
Posté le 26-05-2004 à 21:18:17  profilanswer
Vérifie aussi que Ta RAM est bien synchro (pour qu'elle tourne à 200MHz et pas plus).
Sinon ça doit passer, c'est pas le CPU qui va empecher ça.
n°3221363
uluhkay
Posté le 26-05-2004 à 22:47:25  profilanswer
bah au boot, il y a marqué dual channel 200 mhz DDR ou quelque chose comme ça, nvidia systemutility me dit bien 400mhz pour la RAM.
J'ai essayer 9.5*200, et ça démarre, mais écran VGA bleu d'erreur 2 minutes après démarrage.
n°3221371
Fouge
Posté le 26-05-2004 à 22:53:21  profilanswer
Mets-toi en 10*166 (RAM synchro) et augmente le FSB progressiment jusqu'a ce que t'ais un problème. Donnes nous ton FSB maxi stable.
Soit c'est ta RAM soit c'est ton chipset. Ton CPU n'y est pour rien.
n°3222923
uluhkay
Posté le 27-05-2004 à 17:27:48  profilanswer
arg, pourtant elle est FSB 400 et ma ram fonctionne en dualchannel 400 depuis le début.
Bon bah je tente le FSB
Mais il me semble avoir lu que des possesseurs de 2400+ avait su augmenter le voltage pour qu'ils tiennent à 200*10.
Je crois qu'il ya aussi une option du bios qui protège peut être trop le CPU.
Je reçois un barton 2500 demain, je vais donc tester avec clui-ci.
  2400 en FSB 200
Fréquences et Dual Channel sur AMD XP 3000+ FSB 400 / A7N8X-E DeluxeAAM sur DD SATA Seagate 200 Go ?
AMD 2600+ M (core Barton) sur une "ancienne" carte mère FSB 266 ?XP 2600+ et FSB seulement à 133Mhz
cm abit socket A supportant fsb 400mhzWestern Digital 200 Go reconnu à 127 Go par le BIOS
agp/fsb spread spectrum....késako?Probleme de fsb
fsb bloqueProblème A7n8x Deluxe 1.04 - Barton 3000+ Fsb 400
Plus de sujets relatifs à : 2400 en FSB 200
