3745 connectés
  agp/fsb spread spectrum....késako?
n°3213792
nicoolaa
Posté le 23-05-2004 à 21:20:54  profilanswer
salut tout le monde,
voilà g 1 a7n8x-x et dans le bios je pige pas les options agp et fsb spread spectrum, quelqu'un peut-il m'expliquer et faut il les mettre?
pitite précision : 2500+ / geforce2ti
n°3213877
Killer_386
Posté le 23-05-2004 à 22:07:54  profilanswer
bonne question :??: J'aimerais savoir aussi
n°3213940
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 23-05-2004 à 22:47:45  profilanswer
le spread spectrum diminue la conso et donc le dégagement de chaleur... je n'en sait pas plus, sino que c'est déconseillé pour les gtros oc car il tend a diminuer la stabilité du systeme, et perso je trouve que ça marchre pas mal...
n°3214281
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 24-05-2004 à 09:38:48  profilanswer
le spread spectrum ne diminue pas la conso , ni la chaleur , il permet de modifier les signaux entrant et sortant pour éviter les émissions de parasite , par exemple dans le cas d'un Pc à coté d'une télé ou radio.
FSB : signifie Front Side Bus , c'est la vitesse de ton bus, c'est d'ailleurs sur cette dernière que les overclockers agissent pour augmenter la vitesse d'origine des processeurs.
AGP : C'est le connecteur pour carte graphique ( marron ) au dessus des slots PCI.
Toutes ces valeurs sont à manipuler avec précautions car en cas de mauvais réglage, c'est le plantage garanti, sauf si tu sis ou se trouve ton clear Cmos su ta CM.
L.
n°3214304
chaced
Posté le 24-05-2004 à 10:01:58  profilanswer
Le probleme, c'est bien gentil de diminuer les parasites, mais en explosant les beaux signaux carré, merci, je dis non.
n°3214322
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 10:11:19  profilanswer
En général, il est recommandé de désactiver ces fonctions quand tu overclockes (ca ferait perdre en stabilité), mais si ca marche avec... gardes les activées.
bug du nforce - kesako ???DVD -R +R Kesako ?
Configuration RNIS au démarrage : Késako ?SATA: Kesako, Choix et Installation ?
vidage mémoire physique vers le disque, kesako?Virtual Channel Memory (VCM SDRAM) Kesako?
asus a7n8x : c'est quoi le "FSB Spread Spectrum" ds le bios ?Pb de redondance cyclique, késako ?
Wireless Keyboard and Mouse Connector . késako?
Plus de sujets relatifs à : agp/fsb spread spectrum....késako?
