3177 connectés
  Carte mère MSI : code 40 ?
n°10532076
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-02-2019 à 18:52:20  profilanswer
J'ai une MSI "X470 on s'en fout" et j'ai une question dont je ne trouve aucune réponse.
Au "cold boot" j'ai systématiquement un code 40 qui s'affiche (boot normal, pas de message particulière, rien). Une fois un reboot ou n'importe quelle opération (BIOS etc..) il redémarre systématiquement en code 24, qui est un code "normal" et "standard" de fonctionnement autant que je sache.
A quoi peut correspondre ce fichu code 40?
Pas d'OC, profil XMP actif, BIOS à jour, rien que du SSD x2 et HDD x1 en SATA de branché, AIO, GTX 1080 Ti profil d'usine (OC).
Bref rien qui n'interfèrerais. Même en réalisant un OC CPU de toute façon le code reste le même.
Merci à ceux/celles qui pourront m'aider.  :jap:
My2cents.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10532109
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 19:27:48  profilanswer
Est-ce qu'il s'affiche aussi pendant les démarrages même après avoir mis l’interrupteur du bloc d'alimentation sur 0 plusieurs minutes ?
n°10532119
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 22-02-2019 à 19:36:41  profilanswer
Si ça peut t'aider ;)
https://www.youtube.com/watch?v=kGNV18Mbvrk
CPU: Ryzen 7 2700 OC 3800Mhz GPU: Crossfire RX 580 8Go NITRO+ RAM:2x 8Go Hyper X Predator 3466Mhz OC CM: ASUS TUF X470 Plus Gaming ALIM: Seasonic 850W FOCUS+ Gold
n°10532174
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-02-2019 à 21:17:35  profilanswer
Non uniquement quand il boot sur windows.
C'est du Asus, les codes sont les même ?
Message édité par elfenHD le 22-02-2019 à 21:18:20
n°10532176
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 21:21:37  profilanswer
Le code 40 indique que l'ordinateur sort du mode veille S4.
n°10532227
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-02-2019 à 00:40:59  profilanswer
C'est un cold boot avec alim sur O donc hors ligne.
Ça semble pas très cohérent ?
n°10532304
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-02-2019 à 10:02:11  profilanswer
tu vaurais une source stp?
n°10532509
yous_f
Posté le 23-02-2019 à 16:56:26  profilanswer
n°10532586
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-02-2019 à 18:51:30  profilanswer
Top merci.
Je ne comprends pas la logique l'ensemble de la tour étant hors tension.. mais au moins j'ai une réponse sourcée, merci yous_f :jap:
Problème Msi H110m pro vd[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.
Conseil carte mère pour 2700xBranchement AIO sur Msi b450 tomahawk
Compatibilité carte mère / carte graphique ?Problème carte mère suite installation AIO
Réinstallation avec nouvelle carte mèreproblème démarrage (code erreur carte mère MSI)
Probleme carte mere MSI 815E Pro code led
Plus de sujets relatifs à : Carte mère MSI : code 40 ?
