3737 connectés
  Disque SSD
  Carte contrôleur M.2 vers 5x SATA
n°11471168
el mirouf
Posté le 13-03-2026 à 16:15:56  profilanswer
Bonjour à tous, est ce que vous connaissez ce genre de carte contrôleur ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00696369.html
J'aimerais la mettre dans un mini PC pour augmenter les possibilités de stockage.
L'idée est de faire du RAID de HDD pour un NAS.
Je ne sais pas du tout si c'est adapté, et si ça peut faire ce que je demande.
Merci d'avance.
n°11471239
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-03-2026 à 08:16:10  profilanswer
Bonjour
Si tu as bien un emplacement Nvme ça fonctionnera, après il faudra faire du RAID logiciel.
Cygné : Zozo
n°11471257
el mirouf
Posté le 14-03-2026 à 10:15:59  profilanswer
Oui bien sûr RAID logiciel. Maintenant il faut que je trouve comment alimenter les HDD
n°11471266
miksair
Posté le 14-03-2026 à 11:13:26  profilanswer
Ca cest pas le plus dur, soit t'as les connecteurs sur l’alim, soit il te faut des doubleurs ou convertisseurs molex vers sata
Si tu as la place dans le boitier une cage a hdd avec une backplate hotswap, ca s’amimente avec quelques moléx et sata, faut juste la trouver
Message édité par miksair le 14-03-2026 à 11:14:06
mon topic de vente
n°11471284
el mirouf
Posté le 14-03-2026 à 12:50:06  profilanswer
Le problème c'est justement le boîtier, c'est un thinkcentre 920. Donc je n'ai pas de molex ni alim sata
n°11471286
miksair
Posté le 14-03-2026 à 12:59:13  profilanswer
Et tu pensais mettre ou les 5 hdd la dedans ?
Peut être qu’une baie 5 disque externe auto alimentée serait plus adaptée pour toi
Sinon trouver un nouveau boitier avec une nouvelle alim, et prier pour que ta cm lenovo aie une connectique standard
Dans ce genre de machine pro y a pas de superflu cote connectique
Message édité par miksair le 14-03-2026 à 13:02:43
mon topic de vente
n°11471297
artouillas​sse
Posté le 14-03-2026 à 14:59:31  profilanswer
En plus une baie aura un RAID un peu moins logiciel que celui du PC, même si pas optimal ce sera toujours plus "sécurisé".
Si nouveau boitier + alim il faudra probablement des adaptateurs, les CM du genre c'est pas toujours du standard.
Cygné : Zozo
n°11471298
miksair
Posté le 14-03-2026 à 15:09:50  profilanswer
Des fois un simple HDD et un sauvegarde régulière sur un disque externe suffit largment
On va le répéter, mais le RAID c'est pour une disponibilité H24 et une tolérance a la panne tout en continuant d'exposer/partager des données/services, et la sauvegarde n'est pas optionnelle dans tous les cas, et elle se fait pas dans la meme machine :)
mon topic de vente
n°11471299
artouillas​sse
Posté le 14-03-2026 à 15:11:15  profilanswer
Oui, d'où le mot "sécurisé" entre guillemets, mais entre un RAID logiciel et matériel/semi matériel, je préfère le semi matériel/matériel, qui ne dépend pas en plus des caprices d'un OS :o
Cygné : Zozo
n°11471445
el mirouf
Posté le 16-03-2026 à 14:39:38  profilanswer
non, je ne pensais pas faire rentrer 3 ou 4 HDD 3.5 pouces dans un machin aussi petit :)
L'idée était de faire un boitier en impression 3D avec une backplate, et de faire sortir les SATA du boitier.
Mais il me faut tout de même une alim pour les disques.
Du coup, ça m'intéresse la "baies 5 disque externe auto alimentée", tu as des exemples de modèles ?
Message édité par el mirouf le 16-03-2026 à 14:40:13
n°11471446
miksair
Posté le 16-03-2026 à 15:05:19  profilanswer
Tu as le choix entre :
- baie externe usb => debit limité a l'interface usb que tu choisiras et celle du pc ( pas d'exemple c'est ce que tu trouve le plus les docks usb )
- baie externe esata => exemple Kingwin KST‑500, faut trouver comment ajouter de l'esata sur ton mini pc si tu as des ports pcie ou m2 dispo ca doit etre possible avec une carte pcie qui ajoute de l'esata ou une carte sur port m2
- cage interne sata avec backplate comme https://icybox.fr/product/interne_s [...] 575SSK-12G  a alimenter :
  - soit avec une petite alim atx avec un  jumper ATX (PS_ON → GND) pour que l'alim démarre sans carte mere
  - soit avec un alim 12V et un picoPsu qu'il faudra ponter pour qu'il demarre sans carte mere
  - soit avec un alim externe sata si ca existe, j'ai pas trouvé rapidement
Ca depend du niveau de bricolage / intégration que tu veux avoir et de ton WAF :D
Pour les perfs ca depend ce que tu as sur ton pc, si tu as du simple usb3 tu peux partir sur de l'esata, a partir de l'usb 3.2 gen 2 ca ira plus vite que l'esata
Je rajouterai que j'apprécie beaucoup la icybox que je t'ai cité, je l'ai en version 3 disques dans un vieux boitier, et j'apprecie de pouvoir alummer / eteindre chaque disque indépendamment, j'ai pas vérifié la version 4 ou 5 disques https://www.amazon.fr/Box-IB-563SSK [...] r=8-5&th=1
Message édité par miksair le 16-03-2026 à 15:32:45
mon topic de vente
n°11471448
miksair
Posté le 16-03-2026 à 15:34:51  profilanswer
Sinon tu as aussi la solution boitier jonsbo n3 , reste a toi de te debrouiller pour intégrer le hardware de ton mini pc dans le boitier :)
Au moins si un jour tu veux te faire un nas diy avec une carte mere itx et une petite alim tu as deja ce qu'il faut :)
moi j'ai tranché avec un vieux boitier pc avec un alim atx et la cage icybox que j'ai mis dans les emplacements 5.25, avec un vieux intel gen4
ca depend si ton mini pc est ton client ou si c'est pour faire un serveur
Si c'est un client je te conseille un DAS USB ca sera plus propre sur ton bureau :)
Mais on bascule presque vers le nas si cest une autre machine
Message édité par miksair le 16-03-2026 à 15:49:17
mon topic de vente
n°11471725
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-03-2026 à 15:30:58  profilanswer
Je vois qu'il y a les Thinkcenter M920 Tiny, M920 SFF et M920t (tour), ensuite il y a la révision (10R, 10S, 11...) donc ça pourrait être très utile de préciser le modèle exact.
"We do what we must because we can"
n°11471729
el mirouf
Posté le 18-03-2026 à 15:38:19  profilanswer
c'est un 920q, une toute petite boite, dans laquelle on peut mettre un 2.5 pouces uniquement
  Disque SSD
Carte Graphique Bureautique Triple ecranest-ce ma Carte ou moniteur ou autre qui est deffectueux ?
Carte wifi pour PC fixeBifurcation sur carte ITX AM5
beug aprés mise a jour de carte graphiqueConseils pour une Carte Graphique pour aborder l'IA en local
aide choix carte réseau 10 Gbconnecteur SAS et SATA X10SL7-F
Référence composant sur carte mère acer aspire 3Peut t'on endommager sa carte graphique en oc seulement son cpu ?
Plus de sujets relatifs à : Carte contrôleur M.2 vers 5x SATA
