3689 connectés
  Conseil d'achat
  Câble HDMI 4K 120Hz
Câble HDMI 4K 120Hz
n°11334163
Sativaa
Posté le 07-04-2024 à 10:25:45  profilanswer
je viens de changer mon moniteur 1080p pour un LG C3 4k, pour l'occasion j'ai commandé sur Amazon puis du renvoyer 2 câbles (très bien notés ^^) soit-disant certifiés 2.1 8k 48Gbps Turbo++ HyperFighting mes fesses..
Artefacts visuels ou image qui saute pour chacun des 2 dès que je passe en 4k 120Hz.. bref où puis-je trouver un câble qui fait le job annoncé?
Message édité par Sativaa le 07-04-2024 à 10:27:37
n°11334166
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-04-2024 à 10:51:34  profilanswer
J'ignore si c'est toujours d'actualité, mais j'ai acheté quelques cables chez touslescables.com, ça ne paie pas de mine mais la qualité est présente, et les désignations ne sont pas mensongères.
Si tu arrives à passer outre l'aspect minimaliste du site : https://www.touslescables.com/b.php?ssg=*cgv&h=J5AL
Ils sont assez réactifs, d'ailleurs si tu es de paris ou pas loin ils ont un pied à terre dans le centre.
Cygné : Zozo
n°11334171
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 07-04-2024 à 11:09:55  profilanswer
Bonjour, moi je suis en 4k à 120hz avec ça et ça marche nikel.
https://www.materiel.net/produit/202202100043.html
n°11334185
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2024 à 12:47:22  profilanswer
Pour des hautes résolutions/fréquences comme ça, on te conseillera plutôt du displayport. Je suppose que c'est dispo sur CG et écran (flemme de chercher les specs)
n°11334225
Sativaa
Posté le 07-04-2024 à 17:04:23  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je vais tenter ma chance chez touslescables.com pour 10~€ fdpin, ça me fait mal de mettre 30€ dans un câble de 1m.
@zonka: Pas de displayport sur la C3, en fait c'est une TV avant d'être un moniteur.
n°11334228
artouillas​sse
Posté le 07-04-2024 à 17:17:02  profilanswer
T'as pris lequel ? "premier prix" en 2.1 ?
Tu me dirais ce qu'il en est, perso j'ai pris que deux cables chez eux (ça vaut ce que ça vaut lolxdptdr), mais je les ai trouvé très réactifs, pro, et les cables fonctionnent toujours.
L'un était un dédoubleur jack, j'avais pris le haut de gamme à l'époque, avec connecteurs plaqués or et tout le toutim, vraiment du beau matos, bien lourd et quali en main.
L'autre était un bête cable RJ45 cat 5e de 15m, fonctionne toujours, j'ai pété une languette de maintient en tirant comme un âne dessus, mais c'est de ma faute.
Cygné : Zozo
n°11334233
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2024 à 17:54:46  profilanswer
Ah oui en effet, TV Qui fait aussi gsync et freesync...mais que en HDMI. Dommage :(
A ce stade .... On va supposer que la carte graphique est compatible HDMI 2.1? On n'a pas cette info sauf erreur.
n°11334245
Sativaa
Posté le 07-04-2024 à 18:49:42  profilanswer
Yep la CG est compatible HDMI 2.1a, c'est une 4070.
n°11334246
Sativaa
Posté le 07-04-2024 à 18:51:42  profilanswer
J'ai pris https://www.touslescables.com/b.php [...] =Voi&h=649, 11.5€ fdpin pour être précis.
n°11334249
Scrabble
Posté le 07-04-2024 à 19:06:53  profilanswer
n°11334257
Sativaa
Posté le 07-04-2024 à 19:45:17  profilanswer
Ugreen marque ayant sa petite réputation mais qui m'a malgré tout déjà occasionné une mauvaise surprise:
https://www.amazon.fr/UGREEN-Bo%C3% [...] 651&sr=8-5
Le câble usb-c fourni ne respecte pas les 10Gbps annoncés, branché sur un port usb 3.2 Gen 2 ça donne du.. 0.2Gbps. :non:
Bref Ugreen pas suffisamment sérieux, je passe.
Et c'est pourtant loin d'êtres les pires, mais j'ai le sentiment qu'en termes de connectique on nage dans le grand n'importe quoi en ce moment.
Message édité par Sativaa le 07-04-2024 à 19:51:40
n°11334260
artouillas​sse
Posté le 07-04-2024 à 19:59:14  profilanswer
Sinon t'as rolink, leur réputation parle d'elle même.
C'est connu chez les dingues de son et vidéo il me semble.
Cygné : Zozo
n°11334263
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2024 à 20:12:17  profilanswer
Sativaa a écrit :
C'est systématique ou seulement de temps à autre???
Dans tous les cas il faut désactiver le démarrage rapide+ dans les paramètres de la TV ça peut causer des soucis de réinitialisation des ports HDMI.
  Conseil d'achat
  Câble HDMI 4K 120Hz
Problème récurrent --> pas de signal Dp, hdmi, etc... écran noirChoix de config 4k et full HD
PC qui crash quand je branche un second écran en HDMIHDMI + barre de son : son saccadé
SSD XPG GAMMIX S70 BLADE write 4k très basseCâble sfp+ Freebox ultra
Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans problemeEquerre slot PCI HDMI pour support GPU vertical
Pour regarder films en 4K sur écran 43 pouces, GT1030 mieux que GT710?Cable 8 pin par 2
Plus de sujets relatifs à : Câble HDMI 4K 120Hz
