3106 connectés
  Cable SATA à connectique court
n°10577712
Jack Store
Posté le 10-06-2019 à 03:14:40  profilanswer
Je cherche à acheter des câbles SATA pour HDD à connectique court car je n'ai pas beaucoup de place entre le branchement et l'alimentation.
Une photo pour vous montrer : https://image.noelshack.com/fichier [...] 091278.jpg
La connectique blanche du premier est trop grosse et passe uniquement en forçant très fort, ce qui n'est pas bon alors que la connectique noir du deuxième câble passe sans trop de soucis.
J'aimerais savoir où acheter des câbles avec une petite connectique.
n°10577822
tatice
Posté le 10-06-2019 à 11:28:56  profilanswer
Bonjour  :hello:
Ou alors tu peux acheter des câbles SATA coudés, comme celui-ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00098534.html
Message édité par tatice le 10-06-2019 à 11:29:15
n°10577857
Jack Store
Posté le 10-06-2019 à 12:08:53  profilanswer
tatice a écrit :
Bonjour  :hello:
Pas possible, car en dessous de la ranger de câble que l'on voit, il y a 2 câbles coudé. Et je ne peux pas mettre 2 câble coudé l'un au dessus de l'autre. A moins qu'il existe des câbles coudé vers le haut, ou à la place que le fil aille vers le bas, il va vers le haut ? Mais je n'en ai pas trouvé
n°10577890
kabyll
Posté le 10-06-2019 à 12:43:23  profilanswer
et ton pc il a pas de souci là? pcq le connecteur sata de la cm semble déjà un peu plié ^^'
perso j'ai eu un peu le mm genre de souci, j'ai acheté ca:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LFB3R0W/
Les têtes du connecteur, une fois branchées, font un poil plus de 1cm.
Y'a une gaine en caoutchouc qui empêche de plier, je l'ai coupée au cuter
Mais je suis mm pas sûr que ca ira, pcq ici on voit que tes cables du haut sont genés par le coude de ceux du bas.
Mais sinon, c'est quoi ce boitier??? Pcq j'ai du mal à saisir comment l'alim peut se trouver là, en façade?! T'as mis ta cm à 90° ?
n°10577948
tatice
Posté le 10-06-2019 à 14:05:59  profilanswer
Il suffit de demander : Câble SATA coudé vers le haut avec verrou (50 cm).
Message édité par tatice le 10-06-2019 à 14:07:04
n°10577961
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-06-2019 à 14:23:18  profilanswer
perso, fait 2 trous en haut de l'alim et 2 trous en face des prises sata  en mode HB et hop :o
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10578036
bystronic6​7
Posté le 10-06-2019 à 16:46:14  profilanswer
n°10578278
Jack Store
Posté le 11-06-2019 à 00:49:07  profilanswer
Le boitier est un Fractal Design Node 304
https://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
C'est pour un mini serveur NAS multimedia
Merci. Je pense en prendre 2 de chaque :)
n°10578293
bystronic6​7
Posté le 11-06-2019 à 00:55:36  profilanswer
envoie une photo fini :)
n°10578307
Jack Store
Posté le 11-06-2019 à 01:04:57  profilanswer
Je ferais ça, faut juste que j'achète 2 WD 8To encore ^^.
n°10578310
bystronic6​7
Posté le 11-06-2019 à 01:07:33  profilanswer
Disque dur SAS ou SATAQuestion câblage sata sur AsusP8H61-M
Quel cable pour mon DD externe?HDD Sata 3 non reconnu dans bios
Passer en 144hz avec cable displayPortIDE vers SATA
HDD sata II compatible ?MSI B450 cable sata?
Cable management
Plus de sujets relatifs à : Cable SATA à connectique court
