1813 connectés
  Disque dur
  Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?
n°11050043
renaaan33
Posté le 03-10-2021 à 14:33:15  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une alimentation semi-modulaire de 800w de chez Gigabyte (d'occasion). Le problème est que le vendeur ne m'a pas donné de câble pour alimenter mon HDD. Je pensais que cela allait être simple de trouver du 6pin vers SATA mais en réalité je n'ai rien trouvé... Ce que j'ai trouvé par contre c'est du 6pin vers molex 4pin + molex 4pin vers SATA.
Je voulais donc savoir (histoire d'être sûr) si il existait d'autre alternative parce que ça me parait étrange de devoir acheter 2 câble différents pour simplement alimenter un HDD...
Voici comment se présente mon alimentation : https://ibb.co/Jn1QWKv
Merci et bonne journée,
Renan
n°11050048
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-10-2021 à 14:48:45  profilanswer
C'est quoi cette ..... antiquité ?  :??:
Aucun connecteur n'est standard à la base des blocs, c'est selon marque/modèles, d'oû l'intéret d'acheter en veillant d'avoir les câbles d'origine fournis.
n°11050049
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2021 à 14:49:25  profilanswer
Bonjour
Les cables d'une alim modulaire sont spécifiques à cette alim, il faut donc trouver des cables gigabyte vendus seuls, ou retrouver le vendeur qui doit avoir ces cables quelque part.
Cygné : Zozo
n°11050057
remcol
Posté le 03-10-2021 à 15:08:45  profilanswer
Bonjour, tu n'as besoin que du +12V (jaune) et du +5V(rouge) et les 2 moins (noir), parfois en effet on ne trouve pas de sata direct et il faut passer par un molex intermédiaire (c'est pas très pro mais ça marche).
https://i.servimg.com/u/f17/12/44/98/61/th/img_2013.jpg
Message édité par remcol le 03-10-2021 à 15:13:38
  Disque dur
HDD doute fiabilitéHDD dans dock pour sauvegardes ponctuelles
Tension alimAlim SFX Sf600 HS
3070 ti avec une alim 500w seasonic.. ça craint ?Suppression par erreur des partitions des HDD montés en RAID 10
Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :o(RESOLU) Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w gold
Problème carte graphique ou alim
Plus de sujets relatifs à : Quel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?
