10958 connectés
  Conseil d'achat
  PC de Bureau Micro ATX
n°11327425
Sanji_Cook
Posté le 03-03-2024 à 16:03:56  profilanswer
Je souhaite changer de config pour réduire l'encombrement de mon bureau (Config actuelle en bas de page)
J'ai sélectionné ces composant qu’en pensez vous ? Utilisation bureautique 60%, Jeux 30% encodage 10%
SilverStone SST-ML03B
Asus RTX 3060 Phoenix 12GB en occaz
https://thumbs4.imagebam.com/7a/b9/d6/MESBWUT_t.jpg
Actuelle qui servira en Sim racing
Be Quiet Pure Base 500DX
I5 11400F / Pure Rock 2
Asus B560M Plus Wifi
GTX1660 SUPER
Corsair Vengeance LPX (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
Crucial CT500P5SSD8 P5 500Go
EVGA 650 GQ, 80+ GOLD 650W
Merci d'avance
n°11327433
yf38
Posté le 03-03-2024 à 16:38:11  profilanswer
J'aime bien Silverstone, mais celui-ci risque de te poser les problèmes suivants.
– Ventilateurs de boitier 80mm = bruit
– Hauteur de ventirad 70mm max il faudrait un bequiet top flow genre Shadow rock LP à valider.
– hauteur des cartes pcie low profile. une RTX 3060 ne rentrera pas, ni la plupart des autres.
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] ssis/ML03/
Par contre il accepte les alimentations ATX alors que tu as listé une SFX (format réduit) qui sont plutôt plus bruyantes.
C'est vraiment le format desktop que tu cherches ?
En petit boitier micro ATX voir ce que j'ecrivais là:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11272865
Message édité par yf38 le 03-03-2024 à 17:00:42
n°11327441
Sanji_Cook
Posté le 03-03-2024 à 17:03:24  profilanswer
j'ai déjà commandé le boitier pour 30€ en plus le vendeur m'a laissé tout ces compo dedans
J'aurai bien mi le boitier a plat sous mon écran.
Après si vous avez des meilleurs boitiers à proposez pourquoi pas
Donc il faudrait un boitier qui puisse accepter une 3060 ou une 3080...
n°11327465
yf38
Posté le 03-03-2024 à 18:06:15  profilanswer
En mini tour compact le FARA313 de Silverstone décrit dans mon lien HFR ci-dessus accepte les RTX et même des plus grosses.
C'est l'un des plus petits en mini tour.
https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] 80&sr=8-21
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] /FARA_313/
https://www.cowcotland.com/news/843 [...] -time.html
En boitiers à plat il y en a d'autres chez Silverstone, forcément plus hauts et assez encombrants.
Un boitier sous l'écran c'est pas génial pour la hauteur des yeux à moins d'avoir un siège réglable en hauteur et d'aimer ça.
Message édité par yf38 le 04-03-2024 à 06:15:03
n°11327468
Sanji_Cook
Posté le 03-03-2024 à 18:12:51  profilanswer
ok
le Kolink SATELLITE est pas mal aussi
Message édité par Sanji_Cook le 03-03-2024 à 18:57:11
n°11327492
yf38
Posté le 03-03-2024 à 20:03:58  profilanswer
micro ATX mais pas vraiment:
Micro-ATX (attention : 22,6 x 18,0 cm max.)
alors que micro ATX c'est 244 x 244 mm.
Et il ne propose que 2 accès PCIe.
la carte que tu a mise dans ta liste:
Micro-ATX Form Factor
9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm)
ne rentrera pas.
j'ai un Silverstone SG01 dans ce genre mais qui lui accepte des vrais MATX et pourtant au final ce format de boitier, même avec un certain attrait esthétique a trop d’inconvénients qu'on découvre plus ou moins rapidement.
Un rare avantage c'est de tenir sur une étagère pas trop haute mais assez profonde.
Mon expérience c'est que dès qu'on accepte de mettre le PC sous le bureau, au sol ou pas, c'est le mini tour qui s'impose.
Message édité par yf38 le 03-03-2024 à 20:08:01
n°11327496
theBattous​ai
Posté le 03-03-2024 à 20:22:43  profilanswer
Si tu vas mettre un 7600X dans un si petit boîtier, tu devras soit désactiver le CPB (Turbo) dans le BIOS, soit activer le mode Eco, sinon pratiquement impossible à refroidir dans si peu d'espace.
n°11327500
Sanji_Cook
Posté le 03-03-2024 à 20:54:38  profilanswer
ok je vais surement m’orienter vers plus aérer...
Message édité par Sanji_Cook le 03-03-2024 à 20:55:29
n°11327516
yf38
Posté le 04-03-2024 à 06:19:48  profilanswer
C'est l'un des plus petits en mini tour. Mais difficile à trouver.
n°11327537
Sanji_Cook
Posté le 04-03-2024 à 09:29:05  profilanswer
Merci mais le  FARA 313 me plait pas du tout
n°11327618
theBattous​ai
Posté le 04-03-2024 à 14:20:26  profilanswer
@ Sanji
Quand on prend un boîtier comme ça, il va toujours y avoir des restrictions de flux d'air, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Ce que je te conseille tout simplement, c'est de prendre un 7500F ou un 7600 sans X (perte de performances négligeable par rapport au modèle X). Et ça passera nickel.
Sinon, le 80mm en soi n'est jamais un problème: le SST-ML03B peut arborer jusqu'à 4 ventilos, donc ça compense pour la petite taille.
Pour te donner une idée: 4x 80mm @ 1300rpm (silencieux!), c'est équivalent à 2x 120mm @800rpm, donc entièrement suffisant tant que tu prends un processeur de 65W!
Message édité par theBattousai le 04-03-2024 à 15:06:34
  Conseil d'achat
PC très puissant, silencieux, pour un salon (ITX ou pas)PC qui crash quand je branche un second écran en HDMI
PC trop puissant ?Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
Concours PC à gagner !Achat d'un PC bureautique++, mini-pc ou config standard ?
PC ne redémarre pas et bouton power clignotePC qui démarre uniquement avec manip étrange....
[PC] Achat PC Portable Gaming besoin de conseils - Avis
Plus de sujets relatifs à : PC de Bureau Micro ATX
