2395 connectés
  Je viens de build mon PC mais plusieurs problèmes
n°10428771
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 19:54:08  profilanswer
Bonjour, je viens de build mon pc mais j'ai plusieurs problèmes et j'aurai besoins de votre aide svp :
Déja j'ai un problème avec le CPu fan, c'est un arctic freezer 33, il refroidit un ryzen 3 1300x mais le problème c'est qu'il est a presque 70 degrès au repos. J'ai eu des problèmes avec 1 des 4 visses quand j'ai du le mettre du coup j'ai pas vissé en croix, ensuite du coup il tourne en continu alors que c'est un ventirad semi passif, puis y'a une 2eme prise pour ce ventilateur qui est une 3pin ( en plus de celle qui est branchée sur cha-fan )
Ensuite y'a un endroit pour brancher le front pannel, j'ai réussi a bien brancher le bouton power mais je ne sais pas exactement ou brancher reset sw(2pin), hdd led + - (2pin) et + p led (1 pin) et - p led (1 pin)
n°10428778
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 20:15:10  profilanswer
L'Artic Freezer 33 est un ventirad des plus classique.
Tu branche le ventilateur sur le connecteur CPU-FAN de la CM et c'est bon.
Tu as juste a aller voir le profil de ventilation que tu désire dans le bios.
Après s'il manque une vis ca peut etre la merde,le rad ne colle pas bien est performance dégueulasse.
Pour le front panel tu dois voir la notice de la CM,c'est quoi ta CM ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10428788
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 20:39:50  profilanswer
Oui j'ai branché le ventilateur sur cpu fan mais le truc c'est que y'a un autre connecteur 3 broche male et je sais pas a quoi il sert
Après le ventirad tourne h24 vu que c'est mal posé je pense ça doit etre ça ? Et je pense que j'ai du mettre trop de pâte donc faut que je voie parceque 70 mdegres en bureautique jai pas envie de voir en jeu
Pour le front pannel, j'ai regardé la notice c'est pas précisé, ma cm est une asus prime a320m-k
n°10428789
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 20:40:29  profilanswer
Mais du coup y'a un rapport avec l'erreur ?
n°10428793
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 20:59:44  profilanswer
Je ne comprend pas l'histoire de ton 3 broches,c'est le ventilateur de la tour peut etre ?
Le ventirad a un ventilateur 4 broches que tu branche sur CPU-FAN,en haut a droite de la CM,le port N°2 sur la photo ok.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/16/180916091046216724.png
n°10428795
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 21:05:09  profilanswer
C'est fait mais en fait au niveau du connecteur t'a un fil qui revient avec un connecteur http://www.noelshack.com/2018-37-7 [...] 962384.jpg
n°10428799
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 21:16:21  profilanswer
C'est pour brancher un autre ventilateur,pas besoin laisse le dans le vide.
Par contre effectivement rien comme info pour le raccordement du front panel sur la doc FR et meme US !!!!
Idem pour la version E
Message édité par disabled 93 le 16-09-2018 à 21:18:40
n°10428803
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-09-2018 à 21:27:15  profilanswer
Ouais ils sont fort chez Asus, à priori il faut scanner le Qr code pour en savoir plus ! :heink:
Sinon c'est noté sur le pcb de la carte mère, mais faut arriver à interpréter ...
Message édité par Pachparla le 16-09-2018 à 21:29:23
n°10428805
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 21:28:13  profilanswer
J'ai regardé sur au moins 4 CM les docs et rien sur le front panel  :heink:
J'ai trouvé ca doit etre bon:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/16/180916094157342824.png
Message édité par disabled 93 le 16-09-2018 à 21:30:36
n°10428807
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 21:32:40  profilanswer
Yep je crois que c'est sa en attendant la temperature s'est stabilisée elle est a 60 degres dapres hwmonitor du coup je vois demain pour les connecteurs
n°10428809
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 21:34:08  profilanswer
Euh la elle est a 47 au repos pardon
n°10428813
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 21:49:49  profilanswer
47°C au repos ca fait chaud quand meme pour un bon ventirad et un "petit"  Ryzen 1300X.
Tu vas devoir revoir le montage je pense.
A ce que j'ai vue avec la rad d'origine ca donne en gros 40°C en IDLE et 65°C en Load a stock.
Donc avec ton rad tu dois etre en dessous.
Quand meme voir aussi si au niveau fréquence et Vcore si la CM ne fait pas de la merde.
Message édité par disabled 93 le 16-09-2018 à 22:02:17
n°10428822
isnoowz
Posté le 16-09-2018 à 22:15:10  profilanswer
Bon du coup c'est bon j'ai branché le front pannel ça marche, du coup je vois demain pour le ventirad, je vais changer le coté du ventilateur déja car je l'ai mis coté front pannel, la ou j,'ai trois ventilos ( oui il est hyper bien ventilé mon pc lol ) du coup il souffle en repiussant l'air qui arrive, je vais retirer de la pate thermique si y'en a trop puis je vais essayer de revisser le truc
Niveau fréquence c'est reconnu comme 3.5 ghz sur le bios,, le vcore je check ou ?
n°10428832
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 22:37:55  profilanswer
Regarde avec HWMonitor.
Tu démarre le PC et apres 1 ou 2 mn regarde la colonne "Value" et "Min"
Lance un test OCCT juste 5mn et regarde la colonne "Max"
Voila pour moi :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/16/mini_180916104540266926.png
Donc la tu peux voir le Vcore de 0.624v passe a 1.152v
La ventilation passe en gros de 700/900 a 1400/1700 RPM
T° CPU 30/32°C a 58/65°C
Conso 17W a 99.65W
Utilisation 100% en load.
Plus bas la tu vois pas tu as les fréquences des Cores qui bouge beaucoup en IDLE et passe a 4.3GHz en load
Sans OC et tout va bien,je connais bien mon CPU  ;)
Avis sur PC AMDPC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas
SSD M2 invisible une fois mon PC sur la station d'accueilupgrade PC de 2012
Pc web et multimédiaMort PC après utilisation d'un câble USBC-HDMI
PC Gamer 1500 eurosProblemes samsung 850 evo 500g
Problème montage PCRedémarrer PC si disque dur branché
Plus de sujets relatifs à : Je viens de build mon PC mais plusieurs problèmes
