3768 connectés
  bruit horrible MSI R5770 pmd1g ati 5770 sous jeux, quel solution ?
n°8044851
zeus099
Posté le 15-09-2011 à 11:52:09  profilanswer
bonjour à tous,
Nouveau pc depuis hier, passant d'un vieux P4 3ghz à un phenom II 4X 3.4 ghz, quel claque !
bref,
j'ai acheter une MSI R5770 pmd1g, hier j'ai fait une partie sur COD6 et le ventillo commençait à faire énormément de bruit, on m'a dit de changer le ventillo du processeur car il était beaucoup trop bruyant, chose que j'ai faite.
Le soucis c'est que sa fait toujours autant de bruit, j'ai installer aida 64, et apparemment c'est le ventillo du GPU qui fait un boucan pas possible.
sous win7 je tourne à 2156 RPM pour le gpu ( 44% ) en jeux le GPU monte à  4000 RPM 700 % et franchement sa s'entend.
on m'a parler d'un logiciel "after burner" qui peut aider à avoir un ventillo plus stable en augmentent les température, ya t il un risque.
SInon existe il des ventillo adapté pour mieux refroidir ?
Message édité par zeus099 le 15-09-2011 à 12:07:06
n°8045104
nicosr
Posté le 15-09-2011 à 15:11:40  profilanswer
La solution et peu etre la, remplacer le ventilo par celui ci (env 15€). C'est le seul modele compatible 5770 que j'ai trouver.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Attention car les port PCI du dessous seront inaccessible après vue l'épaisseur du rad.
Cdt, Nicolas.
Message édité par nicosr le 15-09-2011 à 15:13:48
n°8045181
zeus099
Posté le 15-09-2011 à 16:44:51  profilanswer
Merci pour le liens :)
Par contre un truc qui est bizarre, en fait j'ai l'impression que le ventillo s'enclenche à l'avance quand un jeux se lance et non quand la carte commence à chauffer.
je veux dire par là que le ventillo tourne à fond apres seulement 1 min passer dans un jeux, c'est assez fou je trouve !
n°8045196
Blackwidow​ww
Posté le 15-09-2011 à 16:53:57  profilanswer
Avec Afterburner tu peux monitorer la température et la vitesse de ventilo pendant le jeu. Essayes de tester pour vérifier si le gpu monte effectivement très vite en température (rad mal monté ?) ou si la régultation du ventilo a un problème.
n°8045289
zeus099
Posté le 15-09-2011 à 18:23:48  profilanswer
salut,
j'ai installer le logiciel, dommage sa donne les valeurs en %
Par exemple pour le GPU tourne à 95%
Ensuite fanspeed reste toujours bloquer à 73 %, il faut quiter le jeux pour qu'il revient à  39%.
Pour la température, sous windows c'est une moyenne de 52 °, et sous un jeux GPU monte à 71°.
j'y connais pas grande chose en carte 3D, mais je trouve que 70° en full c'est pas énorme, a moins de me tromper.
n°8045315
zeus099
Posté le 15-09-2011 à 18:47:05  profilanswer
nicosr a écrit :
Cdt, Nicolas.
je voulais savoir, est ce que toi aussi tu avais les meme soucis de bruit avec le ventillo d'origine, et sinon avec le modèle dont tu me parle niveau bruit est tu tranquil ?
n°8046183
nicosr
Posté le 16-09-2011 à 14:43:24  profilanswer
j'etait sur une carte vidéo de base, celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00093300.html
Ventilateur Stock de chez ATI qui est nul de chez nul.
C'etait horrible mais attention tu est sur une carte OC de base avec un ventilo ameliorer. Donc je doute que tu voit beaucoup de différence.
n°8046236
zeus099
Posté le 16-09-2011 à 15:30:47  profilanswer
Pour le moment la seul solution que j'ai trouver c'est de passer par "after burner" qui permet de régler manuellement la vitesse du ventillo.
faut que je sache quel degrés elle peut supporter avant de griller, histoire qu'elle ne chauffe pas trop quand le ventillo tournera à mis régime
n°8046314
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2011 à 16:36:00  profilanswer
Un GPU peut monter sans problème à 90°C, voire 100°C ;) Gardes quand même un peu de marge pour les journées chaudes d'été ;)
n°8046437
zeus099
Posté le 16-09-2011 à 18:36:09  profilanswer
merci.
Par contre je pense peut etre à améliorer la ventilation de ma tour, car pour le moment sur ma tour cooler master elite 334, il y a juste un ventillo en extraction a coté du processeur.
Je me demande si je devrait pas en mettre un en bas pour faire un circuit d'air histoire de gagner en degré !
Msi H67MA-E45 souci hdmiMSI P55A fuzion
Disque dur qui fait un bruit bizarre, normal ou pas?Problème cg Amd Radeon 6770
Problème MSI P965 Neo, PC redémarre tout seulRemplacement de ma MSI R6870 Hawk
Logitech Harmony One - petit bruit pénible[HFR] Actu : PCI Express 3.0 : MSI tacle Gigabyte
vois pu rien MSI GeForce GTX 460 Cyclone OCAti Radeon 6850
Plus de sujets relatifs à : bruit horrible MSI R5770 pmd1g ati 5770 sous jeux, quel solution ?
