7783 connectés
  Voltage bizarre avec Pc Probe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1446381
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 11:57:59  profilanswer
1. Au niveau du voltage, il y a une case + 12V (c pour l'alimentation ?????). La valeur indiquée est d'environ 13,248. Est-ce que cela pourrait être une raison de coupure inopinnée du système ???? :(
2. Certains me disent que c'est Probe qui fait "couper" ma machine (t° pourtant pas excessive : CPU 56°, MB 33°) !! Que pensez-vous de ce logiciel (fourni par Asus qd même ! c po d'la m....) ???
3. Au sujet du système C.O.P : je suppose qu'il coupe la machine uniquement en cas de surchauffe (ce qui, je pense, n'est pas le cas de ma machine) ???
n°1446443
DrDS
Posté le 17-05-2002 à 12:10:51  profilanswer
Je pense que PC probe c'est un mauvais ( et je suis gentil ) soft de monitoring.
Utilise plutot Motherboard Monitor, ça c'est un bon soft.
PC probe ajoute 10 °C ( voir plus )à la temp réel de ton CPU juste pour le "fun" :fou:
n°1446450
genial_tur​tle
http://lecerf.guillaume.free.f
Posté le 17-05-2002 à 12:12:50  profilanswer
Ca fait beaucoup 13.2v pour du 12v à +/-5%
Tu peux régler dans probe les niveaux de coupure, électrique et température...
Sinon, c peut être la cm qui se met en protection parceque trop de volts...
T'as quoi comme alim, une no-name? 300w?
Probe est pas mal mais il y en a d'autres plus complets genre HotCPU
n°1446451
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:13:04  profilanswer
Coooooooooooool Je vais dl ca tout de suite merci ! Et au niveau du 12V --> c bien pour l'alimentation ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gigs_Buzz le 17-05-2002 à 12:13:44--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1446459
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:14:59  profilanswer
Ouep mon alim c une noname (fo kje change ?????) 300 W !
n°1446470
genial_tur​tle
Posté le 17-05-2002 à 12:17:22  profilanswer
Essaie d'abord avec une autre alim, regarde le voltage dans le bios avant... c peut être juste probe qui déconne
n°1446473
DrDS
Posté le 17-05-2002 à 12:17:44  profilanswer
Par contre PC-Probe me donnais les bonnes temp de voltage donc c'est plutot inquetant pour toi.
Verifie bien avec MBM que tu as les même temps et si oui, fait qlq chose paske ça peut endommager ton matos ( carte mêre, periph,... ).
MBM, c'est bien, c'est complet ( mais faut passer un peu de temps à configurer ), c'est gratuit et ça se trouve la: http://mbm.livewiredev.com/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS le 17-05-2002 à 12:18:19--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1446475
bijour
Posté le 17-05-2002 à 12:18:05  profilanswer
tu as une asus a7v333 ?
n°1446478
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 12:18:26  profilanswer
T'aurais pas une A7V333 ?
n°1446482
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:19:17  profilanswer
MERCI
n°1446487
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:20:22  profilanswer
Ouep on c deja parlé hier jeflelou --- je cherche tjrs une solution mais à partir d'un autre prob (peut-être)
n°1446491
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 12:22:12  profilanswer
Merde, pas assez rapide
n°1446495
bijour
Posté le 17-05-2002 à 12:23:11  profilanswer
peut-etre la prochaine fois  :D
n°1446497
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:23:42  profilanswer
Malheur à moi , c ca ???????? Oui j'ai bien une Asus A7V333
snif
n°1446522
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 12:28:14  profilanswer
PC Probe m'indique les mêmes températures que dans le bios.
Par contre, j'ai +0.5V avec PC Probe, bios à 12.48V.
Quelle est la version de ton bios ?
Perso, avec le bios 1007.07, je suis passé de 12.9 à 12.48.
n°1446535
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:30:24  profilanswer
wait 5 pls je vérifie
n°1446547
bijour
Posté le 17-05-2002 à 12:34:27  profilanswer
Mon asus est mort il y a 5 jour. snif. fait chier vais bientot en avoir un nouvelle yes. :bounce:
n°1446640
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 12:58:22  profilanswer
Mé keskispass avec la fiabilité d'Asus ?????????????
n°1446672
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 13:05:50  profilanswer
Me revoila avec des données toutes fraîches (le jeu de mot n'est pas très bon vu ce que je vais annoncer ...) :
VCore : 1.79 --> 1.80
+3.3V : 3.28
+5V   : 4.94 --> 4.97
+12V  : 12.72 --> 12.78
CPU speed = 1533 Mhtz
CPU freq = 11.5 x
Boîtier ouvert : MB = 37°/38°
                 CPU = 60°
Boîtier fermé  : MB = 40°
                 CPU = 63.5°/64°
Version du BIOS/Date Award Software, Inc. ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1005, 14/03/2002
Version SMBIOS 2.3
n°1446686
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 13:12:08  profilanswer
Just for fun. Au départ lorsque j'ai eu la carte, j'ai utilisé mes 2 barettes de ram Micron PC2100 en slot 1 et 2. Impossible de mettre tous les timings mémoires à fond alors qu'ils l'étaient sur ma précédente mobo.
J'achète 2 barettes Twinmos/Samsung et là impossible de les installer en 1 et 2. Bref je suis en 1 et 3 timings à fonds.
Si quelqu'un à une réponse?
n°1446694
genial_tur​tle
Posté le 17-05-2002 à 13:16:11  profilanswer
Ca c classique avec les problemes electriques sur les slots de ram mais si ca marche en 1 et 3 c exactement pareil niveau perfs
Les cm ne sont jamais totalement au point et avant que la norme sortie en début 2002 pour les slots soit appliqué de manière draconienne, on a le temps d'en voir des cm qui ne prennent pas tout les slots
n°1446703
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 13:19:58  profilanswer
+3.3V : 3.28
+5V   : 4.94 --> 4.97
CPU freq = 11.5 x
                 CPU = 60°
                 CPU = 63.5°/64°
Version SMBIOS 2.3
Ca confirme ce que je disais, PC Probe rajoute 0.5 V au 12V.
Par contre ton vcore me semble un peu élevé, j'ai 1.76 à 1.77.
Question de base, t'as bien vérifié les jumpers et que l'overvolt ne soit pas on?
Temp élevée. T'as quoi comme boitier, ventilos, rad ? ton boitier est très chargé ? A moins qu'il fasse très chaud en Belgique.
n°1446709
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 13:22:23  profilanswer
Sauf que la micron passait en 1 et 2. C'est pas grave, le principal c'est que le PC soit stable et performant.
n°1446730
genial_tur​tle
Posté le 17-05-2002 à 13:28:54  profilanswer
Ca confirme le fait que les slots ont des prob de compatibilité, y a pas deux rams qui se ressemble dans leur schema électrique et ta micron avait certainement plus de facilité à intégrer le slot 2 car elle créait moins d'interférence électrique...
Maintenant tant que ca marche slot 2 ou 3, je pense que c pas vraiment important... en plus, il n' ya pas de lois écrites car une autre micron de la même série pourrait très bien ne pas passé en slot2
n°1446743
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 13:34:19  profilanswer
Tout à fait d'accord, j'au du echanger une de mes 2 barettes PC 2700 (TWINMOS / SAMSUNG certifié ASUS). Elle n'était pas reconnu par la CM.
PS : J'ai testé séparément les 2 barettes sur le slot 1.
n°1446775
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 13:43:23  profilanswer
En fait je n'ai rien changé sur la carte , je l'ai laissé telle quelle (tout me semblait bon)! En ce qui concerne le matos, ben y a que l'essentiel (1hd, 1 cdr,1 disquette) vu que je suis tjrs en train de "la tester" !!!!
La tour = c po, (mais c un medium tower standard avec une partie latérale en plastique transparent et coloré), l'alim = MaxPower (valeur 17 euros), cooler socket A master cooler (dp5_7h53f 0°) XP 2.2 ghz Low Noise (valeur 15 euros)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gigs_Buzz le 17-05-2002 à 13:47:33--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1446799
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 13:53:47  profilanswer
Je ne connais pas la ref de ton mastercooler.
De toute façon, les Athlons XP 2.2 Ghz n'existent pas pour l'instant. Aucun contructeur de rad ne peut garantir son ventilo à une telle fréquence. Les références sont les ALPHA PAL 8045, Volcano 7+ par exemple. Tu gagnerais déjà en temp. Améliore le refroidissement de ton boitier en 1 ventilateur en façade et 1 en extraction à l'arrière.
Sinon t'as mis de la pâte thermique ?
Pour tes pbs de reboot, Max Power ? c'est nouveau. A 17 euros faut pas espérer avoir une alim de qualité.
n°1446847
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 14:10:18  profilanswer
Oki merci pour tes conseils, je vais mettre tout ca en pratique le plus tôt possible --> Au départ je voulais mettre un Taisol, mais tu n'es pas la première personne à me parler de Volcano 7+ donc c ce que je vais mettre. Pour l'alim, tu proposes quoi ?
Au sujet de la pâte thermique, ben j'espère qu'elle y est vu que c'est le fournisseur qui a monté le proc dessus !!! (Dans le cas contraire, je retourne lui faire une grosse tête !!!)
n°1446890
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 14:24:09  profilanswer
L'Alpha est excellent.
Perso, j'ai pris un Volcano 7 car plus simple à démonter que l'ALPHA. Si tu n'as pas l'intention d'o/c ton XP 1800+, le volcano 7 silent viking est bien et reste silencieux.
Pour l'alim, cela n'engage que moi, une 350 watts de marque. J'ai une Enermax avec potentiomêtre à l'arrière qui me permet de faire varier la vitesse des ventilos et donc de jouer également sur le bruit. Autre intérêt de l'Enermax c'est qu'elle possède 2 ventilos; 1 au-dessus du ventilo et 1 à l'arrière.
J'en suis totalement satisfait mais si tu recherches sur le forum les avis divergent.
n°1446904
Gigs_Buzz
Posté le 17-05-2002 à 14:29:13  profilanswer
Merci à toi jeflelou
n°1446941
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-05-2002 à 14:41:10  profilanswer
pour mon cas asus probe me donne exactement les memes valeurs que le bios (voltages t°c ...) :sol:
n°1446942
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 14:41:11  profilanswer
De rien :)
n°1446954
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 14:44:21  profilanswer
Voltage, même le 12V... vérifie. D'après pas mal de topic sur le sujet il déconne sur PC Probe.
n°1446963
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-05-2002 à 14:46:17  profilanswer
commes 2 freres jumeaux  sans blagues (mais je n'ai pas de V.I.A. ... :D )
chip Intel
proco intel
"To go where no Bear has gone before !"
n°1446965
DrDS
Posté le 17-05-2002 à 14:46:44  profilanswer
Va voir: http://livewiredev.com/bbs/search. [...] descending
C'est pas toujours très catholique les temps donné par les CM.
n°1446967
romano
Posté le 17-05-2002 à 14:47:12  profilanswer
Monte AsusProbe 2.16.07
n°1447028
JEFLEFOU
Posté le 17-05-2002 à 14:56:54  profilanswer
Je suis au bureau. Je vérifie ce soir la version installée.
n°1448715
Gigs_Buzz
Posté le 18-05-2002 à 00:23:38  profilanswer
?????????? Une adresse pour dl pls ??????????
n°1448760
Gigs_Buzz
Posté le 18-05-2002 à 00:37:48  profilanswer
Alors voila le tuning d'enfer : pour diminuer de 10° les temp des CPU et MB en même temps sans logiciel et avec un seul ventilo --> dimensions : 40 * 40 (cm je précise), un super ventilo de salon acheté il y a dix ans sur un marché (valeur à l'époque : je dirais 300 FB (ah nostalgie quand tu nous tiens)) avec 3 vitesses en plus pour les fanas de boutons !!!!
Ben quoi, j'essaie de prendre ca du bon côté --- un peu d'humour fait pas de tort et ca marche en plus (et puis c l'été et g les orteils rafraichit <-- trop cool !)
Allez pour ceux qui sont encore debout : Bonne nuit.
n°1449345
romano
Posté le 18-05-2002 à 12:33:38  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème bizarreBizarre ma RAM ...
Boot bizarre avec un P4 et une TI 4400voltage des bus Agp
La vache mon DD il a fait un truc bizarre !!!!voltage
augmentation voltage celeron 733 par reliation des broches !!!!Message bizarre au démarrage du pc ?
Bizarre cet ecran.......
Plus de sujets relatifs à : Voltage bizarre avec Pc Probe
