1948 connectés
  Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?
n°11047119
Jah69
Posté le 24-09-2021 à 20:22:30  profilanswer
j'ai acheté 6 ventilo Corsair RGB QL: https://www.ldlc.com/fiche/PB002822 [...] 1911200119 que j'ai branché sur le HUB Corsair et sur ma CM pour les faires tourner. Dans mon Bios tout en PWM pour les ventilo boitier.
Bon jusque la tout va bien. Mais j'ai acheté un Corsair Commander pro: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
ça me permes de choisir la vitesse à la quelle il vont tourner. Mais j'ai pas tout compris comment coupler ça à mon HUB Corsair RGB.
Surtout que j'ai aussi un AIO Corsair. Et donc sur ma CM J'ai seulement 2 emplacements USB alors qu'il m'en faudrait trois.
1 pour le HUB RGB
1 pour AIO
1 pour le commander PRO
le reste c'est du sata donc pas de problème.
Dans cette vidéo à 9:40 si j'ai bien compris je peux brancher mon HUB RGB en USB directement sur mon Commander PRO ?
Ce qui me libère donc d'un USB sur ma CM.
https://www.youtube.com/watch?v=GdHRnIUjx1M&t=645s
Merci de votre aide.
n°11047143
ip-man
永春
Posté le 24-09-2021 à 21:10:38  profilanswer
Salutation,
oui, tu peux branché le hub rgb sur l'un des ports usb 9 pin du c-pro et qui sont à l'identique de ceux équipés sur ta carte mère.
icue va  détecté ton hub rgb sans problème pour la gestion de l'éclairage de tes 6 ventilo.
Kraken M22 + Corsair QL120 rgb sur ITX[Topic Unique] Corsair 4000D AirFlow et ses variantes
Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?
3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0AsRock Taichi X570 Razer Edition: Problème de synchro RGB
Profil XMP Corsair Vengeance LPXamd 3700x corsair h150i elite capellix
Achète une carte simple slot Geforce 1030 ventirad ou avec ventiloPièces détachées Corsair Carbide 275 R Airflow
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?
