2281 connectés
  Brancher ma cg 2x4 pins avec un fil 2x3 + 1x2
n°10582890
Sh4DiiX
Posté le 19-06-2019 à 11:40:51  profilanswer
Salut, je voudrais changer ma cg mais sur l'ancienne, c'était une entrée 2x3 pins et là il faut 2x4. J'ai un fil (celui qui était branché sur l'ancienne). Sur ce fil il y a donc les 2x3 pins, et sur le même fil, il y a un pin 1x2, donc en mettant les deux ensembles, ça fait bien un 2x4 comme requis. Il y a marqué PCI e sur ces fils, je dois la brancher ça du coup ? Merci
n°10583000
zerist
Posté le 19-06-2019 à 14:35:46  profilanswer
Oui c'est fait pour.
Certaines CG ont des prises à 6 pins, d'autres ont des prises à 8 pins (qui fournissent plus de puissance que celles à 6 pins), certaines ont même un mélange des deux.
C'est pour ça que les câbles des alims sont toujours en 6+2, avec les 2 pins supplémentaires à part, pour permettre les deux configurations.
Donc tu "colles" les deux pins qui sont à part à droite des 6 autres pins, et tu branches ça dans la CG.
Message édité par zerist le 19-06-2019 à 14:36:06
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Quelle bande LED choisir entre 3 pins et 4 pins ?Multiplicateur 4 pins rgb pour carte mère?
Brancher 2 SSD avec 2 W10Ventilateur 2 pins vers port 3 pins
Problème lag quand deuxième écran non brancher pc portablepeut-on brancher une carte PCI Express 2.0 x16 sur PCI-E Gen3x16 ?
Pas de connecteur pour brancher les USB 3.0 en façade sur ma CM ?Cable MOLEX -> 8 pins CPU Power
Une DockStation pour brancher 3 écransPourrai-je brancher ma RTX 2070 sur mon écran ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher ma cg 2x4 pins avec un fil 2x3 + 1x2
