3842 connectés
  Processeur
  Cable MOLEX -> 8 pins CPU Power
n°10531041
s4pp3x
Posté le 20-02-2019 à 22:53:13  profilanswer
Bonsoir,
Excusez-moi je rencontre depuis un moment un petit soucis, j'ai un 3930k depuis 2013 overclocké à 4.9 GHz, le problème j'ai mon câble EPS CPU qui est complètement mort à cause du voltage depuis 6 ans. Deux câbles sont fondues et 4 des 8 broches sont également méconnaissables.
En charge ça ne tient pas donc impossible de jouer, ça coupe, en idle ça tient. Je voulais savoir, car j'ai une alimentation CORSAIR GS800 non modulaire et ça m’embêterais énormément de la remplacer, s'il existerait des câbles MOLEX -> CPU 8 PINS pour CPU ! Je trouve bien des câbles sur le net, mais ils sont pour GPU, et même si ça y ressemble beaucoup les broches ne sont pas identiques.
Dois-je changer mon alimentation qui possède qu'un seul câble pour CPU ou il existe un câble pour CPU ?
Merci à vous tous
EDIT:
J'ai trouvé ça, est-ce vous pensez que ça serait bon ?
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/E201/DELOCK_83703_01.png
Message édité par s4pp3x le 20-02-2019 à 23:06:47
n°10531067
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 21-02-2019 à 02:51:36  profilanswer
Franchement vu que le connecteur d'origine à déjà claqué, je dirais non.
Après il y a de tout et n'importe quoi niveau qualité, mais la GS n'étant pas du haut de gamme il faudrait s'assurer que le câble des lignes n'est pas trop fin et en avoir 2 différentes comportant des molex.
Sinon tu peux toujours souder le câble d'une autre alim, ou mieux changer la prise si tu es un bricoleur un minimum averti. Pour la seconde solution il te faudra les broches, l'enveloppe plastique et la pince a sertir, trouvable en boutique de 'modding'.
n°10531074
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2019 à 07:06:38  profilanswer
Et ce connecteur là c'est un PCI-E pour GPU.
n°10531079
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2019 à 07:17:45  profilanswer
A ce stade, changer d'alim semble urgent.
Et peu de chance de trouver un connecteur dans le commerce
n°10531087
artouillas​sse
Posté le 21-02-2019 à 07:41:38  profilanswer
Pour info il est à combien le Vcore ?
n°10531178
s4pp3x
Posté le 21-02-2019 à 10:56:06  profilanswer
FUX_huhu j'ai clairement pas le niveau pour faire ça  :D ...
artouilassse, j'ai comparé justement à celui de mon câble CPU, il est identique, après j'ai voulu tout de même demander à des personnes qui s'y connaissaient avant d'acheter pour rien... Après il se peut que se soit une photo non contractuelle. Il était à 1.455v
zonka, c'est ce que je ne voulais pas faire, parce qu'elle fonctionne bien malgré ça, après si effectivement je n'ai pas le choix, je changerais.
Merci pour vos réponses
Message édité par s4pp3x le 21-02-2019 à 10:57:01
n°10531397
artouillas​sse
Posté le 21-02-2019 à 17:26:02  profilanswer
Pour un adaptateur molex > CPU il faudra plusieurs molex pour avoir au bout un 8 broches CPU, je dirais au minimum 4 molex (et pas des fils advance tout fin), et il ne faudra pas les avoir sur le même cable, bref ça risque de faire un paquet de cables au final, avec toujours les mêmes risques qu'ils fondent.
Sur ce genre de cable par exemple (du Seasonic) :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NxW4oN5%2BL._SX466_.jpg
Tu as 3 molex, mais ils viennent tous d'un seul cable relié au 12V car c'est fait pour alimenter un type de périphérique précis, si tu utilises ces 3 connecteurs pour alimenter 1 seul connecteur au bout, tu tireras sur le même cable 12V côté alim, et il risque de fondre au bout d'un moment.
Bon, l'alim se mettra sans doute en sécurité car c'est son boulot, mais c'est quand même pas terrible.
Il faudrait peut-être revoir ton voltage à la baisse, car vraisemblablement le matériel n'a pas supporté cette tension, perso je ne referais pas l'erreur, encore moins avec un cable un peu cheap molex > CPU :
https://www.atxpowersupplies.com/images/Molex-to-8-pin-eps-cpu-connector-350x350.gif
Là par exemple ils ne prennent que 2 molex dont ils dédoublent le fil jaune du 12V, mais si ton 8 pins a déjà fondu avec ton voltage, je ne donne pas cher de ce molex ^^
Message édité par artouillassse le 21-02-2019 à 17:27:36
  Processeur
CPU tordu..CPU limited avec une rtx 2080 ti + i7-6700 ?
CPU Limited rtx 2080ti + i7-6700 ?Changement CPU ou CG ?
Etrange couche sur mon CPUUpgrade CPU+MOBO : I5 8400 ou Ryzen 2600X ??
X4 880K : CM + CPU + RAM - Que changer/Que prendre ? --> Choix fait !Probleme CPU limited avec un I5 4690K
Custome câble pci
Plus de sujets relatifs à : Cable MOLEX -> 8 pins CPU Power
