2897 connectés
  Hello CM et branchement watercooling et ventilos
n°11253331
darktrust
Posté le 04-06-2023 à 16:10:34  profilanswer
J'ai une carte mère Asus Prime Z790-A Wifi avec un boîtier Fractal Meshify 2 Lite et un watercooling Artic Liquid Freezer  II 360 A-RGB.
Et je sèche un peu niveau connectique...
1) sur la CM j'ai lu qu'il fallait brancher le watercooling non pas sur AIO mais CPU Fan. Ca ok.
Par contre, du watercooling (posé sur le processeur) part 2 câbles. 1 Câble qui alimente donc à mettre dans CPU Fan et un autre avec 3 petites ou j'ai vu que je pouvais raccorder aux 3 ventilos du radiateur. Mais du coup, il y a rien à brancher en RGB ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/22/v1qe.jpg
2) j'ai 3 ventilo dans la tour en frontal et un en arrière. Celui arrière j'ai une alim que j'ai lis dans CHA_FAN 1 mais j'ai un autre câble double. C'est les mêmes que j'ai emboîté des 3 ventilos Radiateur au boîtier sur le processeur... je me dis que c'est sûrement pour le RGB mais je vois pas où le brancher...
https://zupimages.net/up/23/22/9znt.jpg
3) en façade j'ai 3 ventilos avec chaque fois une alim et les 2 câbles comme sur la photo au dessus. Alors pour les alim je mets un dans CHA_FAN 2, CHA_FAN 3 et CHA_FAN 4 mais les autres ??
Je les raccordes en série comme les 3 des ventilos du radiateur ? Ensuite je branche où ?
Sur la CM j'ai RGB_HEADER +12v (4 pins) et à côté ADD_GEN 2.1 +5v
Bref suis complètement paumé.
Dans le livre de la CM c'est mis :
https://zupimages.net/up/23/22/5yd2.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/4c87.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/id2x.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/0f98.jpg
Donc 12v pour les rubans et l'autre genre ventilo mais j'en ai que 3 (j'ai vu ADD_GEN 2.2 et 2.3 tout en bas (c'est pas le mieux mis) et au total j'en ai 4 à brancher de tour et celui du watercooling (si il faut le relier à ça et non à ce qui est sur le processeur (mais du coup pq y a un câble comme ça qui part du bloc posé sur le proc ?)
Merci d'avance !!
n°11253352
darktrust
Posté le 04-06-2023 à 17:26:16  profilanswer
EDIT : j'ai un autre câble dans la tour, je me demande si c'est pas RGB Contrôler par rapport au livret mais j'en fait quoi...
https://zupimages.net/up/23/22/pkkq.jpg
Et ca je ne sais pas ce que c'est, je pensais USB 3 mais dans le livret de la tour c'est sensé être marqué dessus et y a rien.
https://zupimages.net/up/23/22/7b6d.jpg
n°11253385
darktrust
Posté le 04-06-2023 à 19:42:47  profilanswer
Bon je crois que j'ai compris.
Les 3 ventilos du watercooling se branche sur un 5V ADD-GEN-1, 2 ou 3 et le câble alim dans cpu fan.
Les 3 ventilos du front panel se branche en série et je vais relier sur un ADD GEN de 5v et j'utilise le Sata en photo pour relier à l'alimentation et non à la CM.
Le ventilo arrière j'utilise un 5V ADD-GEN qui reste et un CHA-FAN.
C'est ça ?
Par contre, pq du boîtier avec le mini ventilo qui est sur le proc il y a une connectique alim ok mais une comme sur la photo ? Vu que pas de rgb dessus...
Par contre autre problème mdr le power sur la CM y a un sens ? L'écriture vers le dessus ou vers le bas ?
Je me retrouve aussi avec un câble quu ressemble à ceux des ventilos mais y a une petite différence, le voici : et lui il vient directement du devant de la tour au dessus (ou y a le bouton power) le câble est très cours du coup je ne sais pas ce que c'est ni ce que je dois en faire car si je le plus dans un des câbles de ventilo à la fin il me reste un avec 3 pins alors que je dois avoir une femelle pour mettre sur la.CM
https://zupimages.net/up/23/22/h8jf.jpg
Alors que les autres sont comme ça :
https://zupimages.net/up/23/22/swh3.jpg
n°11253393
saodon
Posté le 04-06-2023 à 20:08:58  profilanswer
Bonsoir , je ne vais pas pouvoir t'aider  ,mais tu as dit :Bref suis complètement paumé. Vu ce que tu as acheté vas voir la petite boutique informatique du coin . Ou bien les boutiques LDLC .
n°11253422
darktrust
Posté le 04-06-2023 à 22:05:43  profilanswer
Bonsoir, hélas la boutique du coin ne m'aidera pas si j'ai pas acheté chez eux et vu les prix pratiqués... et je suis de Belgique y a pas ldlc.
n°11253556
darktrust
Posté le 05-06-2023 à 13:18:12  profilanswer
Personne ? :-/
n°11253690
lesabreur
Posté le 05-06-2023 à 18:14:39  profilanswer
Salut, tous tes liens d'images sont foirés...
[réglé] NIC 2,5G à côté CG avec 2 ventilos -> soucis thermique?CPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling?
Besoin d'aide je crois que mon watercooling aio est mort....Choix CM jeux, lightroom...
branchement périphérique sur carte mèreHelp remplacement CM / proc config old school
Choix de marque CM compatible ARGBPort RJ45 de CM semble mort. Quelles solutions ?
[Résolu]CM Broches CPU 8+8Cm Micro ATX et les jeux, fini !
Plus de sujets relatifs à : Hello CM et branchement watercooling et ventilos
