2402 connectés
  pc en panne après branchement ventilateurs boitier
n°11464014
jd_36
mieux vaut tard que jamais
Posté le 17-01-2026 à 23:31:02  profilanswer
Bonsoir à tous,
voici ma nouvelle config
Boitier Xigmateq Alphard m neuf
carte mère Msi B650M gaming plus wifi neuve (bios de mars 2025)
cpu Amd Ryzen 7 7700 neuf
deux barrettes de ram Kingston ddr5 5600 16go cl40 (xmp activé dans le bios)occaz
ventirad xigmateq Ak digital neuf
ssd Crucial nvme 1 to neuf
carte graphique Rx9060 xt 8go neuve
alim Msi b650w neuve
windows 11 famille officiel activé
je crée ce sujet de discussion concernant des problèmes empêchant nos ordinateurs de démarrer après une modification. tout d'abord je dois indiquer que la dernière fois que j'ai utilisé mon pc j'avais modifié un paramètre dans le bios pour qu'il s'exécute plus rapidement, le Memory context restore et ça fonctionnait bien.
donc, j'ai enlevé les 4 ventilateurs de mon boitier qui étaient branchés sur un hub avec des connecteurs propriétaires. je pouvais faire varier l'éclairage des led rgb mais pas la vitesse de rotation ce qui fait que les ventilateurs tournaient tout le temps à fond. c'était insupportable.
j'en ai donc commandé 4 en 120 mm pwm 4 pin de Thermalright.
j'ai branché les deux ventilateurs du côté puis celui situé sous la carte graphique au port Cha Fan 1 et le ventilateur arrière sur le Cha Fan 2. pour l' argb j'ai tout branché sur le connecteur Argb 1 ainsi que le ventirad aussi en rgb. je n'ai touché à rien d'autre.
sur mon boitier en haut de la vitre j'ai collé un petit écran de 2.5 pouces qui me donne les infos du pc comme les températures, l'utilisation de la ram qui se branche en usb. j'ai fait ressortir le câble usb derrière le pc et le branche sur un port usb3 avec un nouveau câble coudé venant d'Aliexpress
j'allume le pc, et j'accède au bios Uefi, je paramètre deux courbes de ventilation puis je valide. le pc démarre normalement mais une fois arrivé sur le bureau un message d'erreur m'indique que mon petit écran de contrôle n'est pas branché alors qu'il l'est, je clique sur Ok
cependant,  tout semble fonctionner normalement que ce soit les ventilateurs, le rgb, mon petit écran.
je commence a me servir de mon pc, j'introduis une clé usb (en usb2) sur le dessus du boitier près du bouton Power sur un port Usb2 et le pc a mis longtemps a faire apparaitre son contenu. bref je consulte son contenu puis ferme la fenêtre.
a droite de l'écran j'éjecte la clé, un message m'indiquant que je pouvais le faire en toute sécurité.
je retire la clé, la pose dans mon tiroir et quand je regarde mon clavier je me rends compte qu'il est éteint et que ma souris ne répond plus. le pc a freezé. mon petit écran de contrôle est lui aussi éteint.
j'appuie sur le bouton Power du pc en le laissant enfoncé pour qu'il s'éteigne.
une fois le pc débranché du secteur je débranche les ventilateurs sur le côté, celui du dessous, le rgb et mon petit écran en façade. j'allume le pc mais il ne boot pas, sur la carte mère les leds Ez debug sont en rouge fixe pour la Dram et le cpu.
j'éteins et j'allume le pc à plusieurs reprises et il fini par démarrer. une fois sur le bureau le pc a redémarrer tout seul, il m'a fait ça trois fois de suite puis à nouveau sur le bureau le ventilateur à l'arrière fonctionnait à fond. c'est moi qui a éteint le pc qui n'a plus voulu redémarrer.
voici ce que j'ai testé:
- câble d'alimentation débranché, long appui sur le bouton Power, rien.
- débrancher le ventilateur à l'arrière, rien
- enlever les 2 barrettes de ram (branchées sur les slots 2 et 4) j'intervertis, j'en mets qu'une, puis l'autre, sur les différents slots, rien.
- j'enlève la carte graphique, la remet, rien.
- clear cmos avec les pin Jbat 1, rien
- j'ai attendu un long moment pensant que le Memory context restore entrainait les rams, rien.
j'ai laissé débranché le pc plusieurs heures puis pour un essai ultime j'ai enlevé puis remis la ram et là miracle les leds rouges se sont éteintes.
mon écran ne détectant pas de signal s'allumait puis affichait un message d'erreur comme quoi ma configuration avait changé m'invitant à aller dans le Bios ce que je fis
tout de suite ce que j'ai remarqué c'est qu'une de mes deux barrettes de ram à le nom d'Inconnu (unknow) au lieu de Kingston comme l'autre mais elle est bien détectée.
je remets à l'heure et je valide. le pc a démarrer normalement et n'a pas fait de redémarrage intempestif.
je m'en suis servi, je suis allé sur le net, j'ai branché une clé usb qui met toujours un certain temps a afficher le contenu mais ça fonctionne. j'ai aussi fait un jeu qui a bien fonctionné malgré deux gros lags (Returnal)
enfin après avoir éteint le pc j'ai modifié le branchement pour alimenter mes ventilateurs. celui de dessous la carte graphique je l'ai branché au port Cha- Fan 3. je n'ai pas rebranché mon petit écran de façade. le pc fonctionne bien, je m'en sers actuellement pour écrire ce long message.
autre chose que je viens de remarquer, dans le Gestionnaire des taches j'ai bien 16go de détecté mais seulement 15.1 go d'utilisée...
Cpu-Z ne parvient pas non plus à trouver le nom de ma deuxième barrette de ram et elle aurait été fabriquée en 2042, lol.
- d'après vous mon problème pouvait venir d'où? trop de ventilateurs branchés sur le même connecteur, une barrette de ram défectueuse, problème contrôleurs Usb ?
- avez vous déjà rencontré un problème similaire et comment l'avez vous résolut?
- question bonus. la fréquence de mon cpu varie toujours dans les 4.63 ghz au lieu des 3.80. il n'y aurait pas moyen que la fréquence s'ajuste en fonction des besoins comme faible lors du repos et au max lors d'une forte demande de puissance?
merci pour vos réponses.
n°11464184
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2026 à 12:56:43  profilanswer
Salut.
Quelques réponses en vrac:
- on dirait que ta carte-mère a pris un "brin", au vu de la variété de soucis, mais pas certain...
- brancher plusieurs ventilos sur un connecteur 3-4 pins est généralement OK, mais ça peut tirer trop fort sur le connecteur et le flinguer
- la fréquence du CPU qui varie c'est normal, la fréquence à 4.63 Ghz est probablement sur 1 seul coeur, normal là encore, pas un souci.
- les 15.1 Go de RAM au lieu de 16 c'est probablement la mémoire allouée à l'APU (puce graphique) de ton processeur, ça doit pouvoir se baisser dans le BIOS/EFI.
=> actuellement, les connecteurs CHA_FAN fonctionnent tous ou pas, donc? avec un ventilo dessus, simplement, pas 2?
=> les USB fonctionnent tous?
=> pour la RAM, tu peux nous faire des copies écran de CPU-Z?
n°11464261
jd_36
Posté le 19-01-2026 à 21:13:06  profilanswer
salut, je te remercie pour ta réponse
ce soir j'ai téléphoné a la boutique informatique ou j'ai acheté ma carte mère et le technicien m'a dit un peu la même chose que toi, la carte mère n'a pas dû trop aimer de se retrouver surcharger de ventilateurs. je les ai débranchés juste après le plantage. par contre le pc aurait dû démarrer ensuite.... maintenant les branchements sont biens répartis sur les 3 connecteurs Cha fan qui fonctionnent toujours. les deux ventilateurs sur le côté sur le Cha fan 1, le ventilateur du dessous sur le Cha fan 3 et celui de l'arrière sur le Cha fan 2. par contre pour le Rgb , tout est branché sur le connecteur Argb1. j'ai testé de nombreux ports usb dont ceux sur la façade et quelques uns a l'arrière avec une autre clé usb car celle que j'avais branché indique maintenant un problème et qu'elle doit être réparée. je ne pourrais pas te faire une copie écran de cpu-z, je suis en déplacement pour mon travail mais je ne pense pas que ça t'aidera beaucoup. en somme dans la case Module manuf il y a marqué Unknow, dans part number il y a des sigles genre <<<<3<<<< et dans Serial number il y 3C3c3c3c3c, dans week/year il y a marqué 42/42. toutes les autres cases sont identiques à la ram reconnue comme Kingston
le technicien n'a pas été très bavard au téléphone, il souhaiterait que je lui amène le pc pour qu'il l'examine mais pour lui, le fait que le pc s'est figé, qu'il a re démarré plusieurs fois tout seul et ne plus démarré par la suite avec les erreurs de dram (led dram) viendrait justement de la barrette de mémoire qui aurait un problème. il m'a aussi proposé de déplacer la barrette de ram du slot 4 au slot 3 mais si ça ne marche encore plus du tout, je vais encore galérer pour remettre mon pc en route.
n°11464262
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2026 à 21:37:37  profilanswer
Plop.
(essaie d'aérer un peu le texte, pliz, c'est dur là :p)
les infos de la RAM sont stockées dans un petit circuit (SPD) = si c'est "trashé", la barrette de RAM a peut-être pris une surtension, ou le port/slot.
Ca mériterait en effet de tester la barrette "bizarre" sur d'autres slots, seule, etc.
le BIOS a peut-être aussi pris un shoot, auquel cas un simple reflash pourrait faire le job.
Si tu as l'option de laisser la machine au technicien, ça sera probablement plus simple, sinon on t'assistera ici.
Comment Régler les Ventilateurs du boitier (au redémarrage)Boitier avec baie HDD 3.5
Dimensions carte graphique / petit boitierBoitier Bequiet et ventilo
Boitier mesh ou aquarium ?Branchement ventilo RGB
Nouveau/Second boîtier - venant d'un fractal design r4ASUS 4070Ti - Ventilateurs tournent à fond aux alentours des 75°
Recherche contrôlleur RGB caché dans le boitier M red Dream Eyes
Plus de sujets relatifs à : pc en panne après branchement ventilateurs boitier
