2592 connectés
  Branchement RGB/Ventilo
n°11279451
lordofkiwi
Posté le 09-09-2023 à 12:10:29  profilanswer
Je viens de finir de monter une tour pour ma soeur et je n'arrive pas à faire fonctionner les ventilateurs frontaux de la tour qui sont reliés à une petite carte de contrôle RGB. La notice du boitier n'en parle même pas...
J'ai testé plusieurs branchements mais rien à faire, ça tourne pas et j'ai pas de LED allumées. Je viens donc demander conseil avant de griller un truc.
Le boitier est un MSI GUNGNIR 110R et la carte mère une ASUS H770-Plus D4.
Voici la carte en question :
https://zupimages.net/up/23/36/f2m7.jpg
J'ai utilisé les slots 4P1 / 4P2 / 4P3 / 4P4 pour les câbles des ventilos c'est bien ca?
En bas de la carte j'ai un câble qui part de PG/IN avec un connecteur femelle qui semble se connecter sur une sortie 5V type ADD_GEN sur la carte mère mais je suis pas sûr.
Aucune idée de l'usage du truc à 2 broches Key/GND
Pouvez-vous m'aider svp?
n°11279481
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 13:25:19  profilanswer
hello,
le cable du bas, le plus probable c'est que ce soit le cable d'alimentation,
> à brancher sur un connecteur sata de l'alim de la machine,
les deux pins en haut t'as le connecteur juste derriere, dont on voit la moitié,
> utilisé pour modifier le comportement du RGB des ventilos, v. bouton LED en façade
https://i.ibb.co/Nxg5Bh8/capture.jpg
https://i.ibb.co/30SVkkQ/capture.jpg
Message édité par kabyll le 09-09-2023 à 13:29:33
n°11279489
lordofkiwi
Posté le 09-09-2023 à 13:51:18  profilanswer
Merci de ta réponse.
Le connecteur 2 pins, c'est le + sur Key et - sur gnd je suppose?
Pour le bas, c'est déjà raccordé à l'alim via un connecteur sata mais il y a un 2eme connecteur qui ressemble à ca:
https://ae01.alicdn.com/kf/Sf4b17aed74e8483ead205708d81c4fe5H.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Message édité par lordofkiwi le 09-09-2023 à 13:54:20
n°11279494
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 14:09:43  profilanswer
pour le connecteur, peu importe le sens ici,
mais en général les connecteurs sont prévus pour que le texte visible > + sur ground, - sur key
nickel si c'est deja alimenté par un sata de l'alim,
l'autre cable est bien un rgb 3 pins 5v, à brancher sur la carte mère si elle souhaite gérer le rgb de manière logicielle (aura/armory crate ou autre prog)
la carte mere propose des connecteurs rgb 5 et 12v, il faut utiliser les 5v
(ici il n'est pas possible de se tromper puisqu'il y a un détrompeur, mais l'inverse peut arriver, à savoir mettre un 4 pins 12v sur un 3 pins 5v de la carte mere, et là ca peut griller le connecteur)
https://i.ibb.co/SDgyhzP/capture.jpg
rem: si branché sur la carte mere, il est probable qu'il y ait une manip à réaliser pr transferer le controle de la façade à la carte mere
en général c'est un appui long sur le bouton en façade,
n°11279501
lordofkiwi
Posté le 09-09-2023 à 14:37:23  profilanswer
Bon on progresse, l'éclairage LED fonctionne maintenant.
Par contre les ventilos tournent pas.
J'ai pas touché au bios encore, il faut que je regarde si c'est pas désactivé.
n°11279504
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 14:52:11  profilanswer
Les ventilos ont des connecteurs indépendants pour ce qui est de les faire tourner.
Là c'est que le rgb dont on a causé
Tu devrais avoir un second cable pour chaque ventilo, avec un connecteur 3 ou 4 pins, a brancher sur les connecteur sys_fan de la carte mere
n°11279512
lordofkiwi
Posté le 09-09-2023 à 15:07:27  profilanswer
Ha oui ils étaient cachés entre le panneau avant et la paroi de fixation des ventilo.
Tout marche maintenant, un grand merci à toi et bonne journée.
n°11279518
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 15:30:59  profilanswer
A toi également ;)
branchement front panel Q35T-AM V:1.0ADémarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screen
Parasite son au démarrage en branchement optiqueBranchement rtx 4080 sur alim corsair rm850x
Branchement câbles boîtier sur carte mèreHello CM et branchement watercooling et ventilos
branchement périphérique sur carte mèreLogiciels RGB - vous utilisez quoi?
Branchement AIO MSIProblème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : Branchement RGB/Ventilo
