2316 connectés
  Boitier
  Branchement leg logo Corsair 570X Mirror Black
n°11123874
iceye
Posté le 19-05-2022 à 22:48:55  profilanswer
Le boitier Corsair 570x Mirror Black a un logo sur façade avant et sur le côté alim branchable sur le node core préalablement fourni avec le boitier.
https://www.rueducommerce.fr/medias/bbe9c808814d32b0bcfe0d4d2b312c08/p_1000x1000/07.jpg
Or, j'ai 6 ventilos RGB Corsair qui me prennent déjà les 6 plugs du node core, je ne peux donc pas le brancher sur ce système.
Ma question est celle-ci : comment est-il possible de brancher cette connectique sur un des ports RGB LED de ma carte mère ?
https://i.imgur.com/0iVCZOCh.jpg
Pour tout vous dire, j'ai remarqué que ma carte mère "Asus Maximus X hero" a deux connectiques qui me semblaient compatible avec la prise que je veux brancher, une en +5V et une en +12V RGB.
https://cdn.discordapp.com/attachments/584320523002052611/976849709878636634/unknown.png
J'ai tenté de brancher sur la +12V RGB, et après allumage, j'ai eu droit à la résistance du header qui a pété.
n°11123939
ip-man
永春
Posté le 20-05-2022 à 09:03:32  profilanswer
Salutation,
le connecteur du logo  que tu as sous la main est prioritaire à corsair, donc à branchement seulement sur les produits corsair le permettant (détrompeur).
6 ventilateurs déjà utilisés et raccordés sur ton hub rgb fourni dont 2 qui je présume sont rattachés à un aio ? quel est le modèle au cas où une configuration peut être possible.
En attendant la réponse, sans rentrer dans les détails, typiquement avec corsair cela peu vite piquer coté porte monnaie et c'est vite problématique au delà de 6 ventilateurs/logo/bande
Sinon tu as la solution splitter fonctionnel ici pour 14€ mais non officiel made in corsair, "et qui se dédouane de toute responsabilité... à raccorder sur un port du hub rgb et tu finalises avec un ventilo+ le logo.
https://www.ebay.fr/itm/14383033086 [...] dNBw%3D%3D
en définitive, soit c'est 14€, soit c'est au delà de 70€ avec un node core ou hub rgb  avec câble + commander pro ou xt piloter sous icue
il faudrait contrôler si les led du logo n'ont pas subi de dégâts suite à ton raccordement sur le 12v carte mère.
idéalement, raccorder le logo sur ton hub rgb du boitier et de tester.
n°11127318
maya247
Officiellement shark
Posté le 02-06-2022 à 01:29:17  profilanswer
Bonsoir
Je deterre le topic ...c'est exactement le boitier que je suis en train de monter  :) ....( pas encore confronté au probleme de la connectique , vu que je n'ai que 3 ventilo corsair rgb en facade )
j'attend de voir ce que cela donne cote bruit avant de vouloir changer tout ca  :)
si t'a un petit retour sur le boitier cela serais tres bien  :jap:   Merci
  Boitier
Marque rtx 3060 (logo inconnu)AIO Corsair H100i v2 toujours à 100%
Nouvelle config Black and whiteAlim Corsair - composant louche à l’intérieur
5950x et corsair icue 115i 280 mmbranchement alim modulaire
Corsair HX850I Infos sur sortie GPU/CPULeds des Corsair Vengeance Pro ne s'allument pas sauf avec Icue
Logo et menu du Bios n'apparaisse plusWatercooling Corsair H100I, températures erronnées sur Icue
Plus de sujets relatifs à : Branchement leg logo Corsair 570X Mirror Black
