2379 connectés
  Processeur
  Branchement AIO sur Msi b450 tomahawk
n°10531768
hithesun65
Posté le 22-02-2019 à 11:49:58  profilanswer
Bonjour, après pas mal de lecture et de visionnage de test vidéo, j'ai pris le deepcool captain 240ex, visuellement il tue, en version blanche il remplis bien le boitier core p3 et le RGB de la pompe est terrible, les ventilos ne sont pas rgb mais tant pis, deepcool livre une guirlande rgb avec pour palier le problème. Tout ca pour mon ryzen 5 2600x sur CM b450 tomahawk de MSI.
Sous OCCT en 10mn je reste au max a environ  70°, je dépassais les 81/82° avant en 6mn avec le rad d'origine donc c'est mieux mais je pense que l'on peut optimiser les branchements.
En effet, le manuel du deepcool précise de brancher la pompe sur cpu_fan, et de brancher les ventilos sur un autre emplacement fan.
J'ai donc branché la pompe (trois fils) sur le cpu fan, et les ventilo sur fan_4 (le plus proche du radiateur), ca fonctionne trés bien OK, par contre je me demande si ce ne serait pas plus sage, surtout dans un boitier ouvert, de brancher les ventilos (grâce au Y fourni) sur le cpu_fan histoire qu'il tourne plus vite ou moins en fonction de la température du proc, et de brancher la pompe sur le port exprés (pump je sais plus quoi) histoire qu'elle soit en alimentation constante.
Car la si je ne me trompe pas, la CM fait varier la vitesse de la pompe en fonction de la température du proc, vu qu'il est branché sur cpu_fan, et les ventilo tournent a peu prés pareil tout le temps, assez vite, silencieux ca me gène pas mais ca doit s'optimiser non?
Message édité par hithesun65 le 22-02-2019 à 11:53:41
n°10531774
zerist
Posté le 22-02-2019 à 11:53:52  profilanswer
Peu importe sur quelle prise tu branches la pompe où les ventilos, la vitesse de rotation se règle prise par prise dans l'UEFI.
Tu peux très bien mettre ta pompe en vitesse constante (pas forcément à 100% d'ailleurs si tu ne veux pas trop de bruit, faut tester ce que ça change niveau perf…) en la branchant sur le cpu_fan.
De même, tu peux très bien faire varier la vitesse de tes ventilos en fonction de la température CPU en les ayant branchés sur fan_4.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10531801
hithesun65
Posté le 22-02-2019 à 12:32:49  profilanswer
Merci, je n'avais pas pensé à ça je n'ai pas monte de pc depuis 8 ou 9 ans, effectivement sur le manuel il est dit sur tout se réglé indépendamment je vais me pencher la dessus.
Sinon autre question, mon ryzen 5 2500x se booste  tout seul, il change presque sans arrêt de valeur entre 3,6 et 4,2 ghz vaut mieux le laisser en auto ou l'oc une bonne fois pour toutes? Ça fait bizarre de voir les fréquences de quelques coeurs changer sans arrêt comme ça.
n°10531807
zerist
Posté le 22-02-2019 à 12:43:03  profilanswer
Le boost de base est prévu pour s'adapter en permanence en fonction de la charge, du nombre de coeurs utilisés, etc…
Ça fonctionne en principe plutôt bien, ça permet de limiter la consommation lorsque le CPU n'est pas sollicité à fond.
n°10531832
hithesun65
Posté le 22-02-2019 à 13:31:35  profilanswer
Ok donc pour le moment je touche a rien pour l'OC.
Concernant la pompe, j'ai mis le port Cpu-fan en DC, j'ai configuré pour qu'a <40° au CPU la pompe tourne a 75% (9V, j'ai lu qu'en dessous de 9V les pompes souffraient par manque de couple).
Entre 40° et 55° je passe a 10V, soit environ 80%, entre 55° et 65° je passe a 11V soit 90%, au dela de 65° 100% soit 12V ca vous parait correct?
Pour les ventilos j'ai aussi mis la température ciblée sur le CPU, ils sont en PWM eux (4 fils), de 40 a 50° a 50%, de 50 a 60° 75%, de 60 a 70° 90% et au dela 100%.
J'ai refait un test OCCT, température similaire au test d'hier, par contre j'ai toujours un doute sur la lecture des températures, sous OCCT il me donne le cpu_tin a 75° max, dans le même temps sous CAM (logiciel de NZXT que j'utilise pour le monitoring) j'ai 65° pour le processeur, qui croire?
Question subsidiaire, j'ai jamais su, j'ai un boitier ouvert thermaltake core P3, j'ai monté l'alim (corsair 750cm) avec la grille du ventilateur sur le dessus, est-elle dans le bon sens ou vaut il mieux la tourner grille vers le bas? On en voit dans les deux sens sur les photos et vidéos internet. Car la bien sur, la chaleur montant, elle souffle le chaud directement sur la CG et la CM juste au dessus, mais si je la tourne ce sera pareil sauf que l'air traversera l'alim en plus je sais pas trop.
  Processeur
Problème carte mère suite installation AIOComment avoir le jeu offert après l’achat. D’une 2070 MSI
2070 MSI Gamin ZRyzen 5 2400G + ASRock B450 Pro4 + 16GB DDR4 3000 CL16 GSkill Aegis
Compatibilité Boitier / AIOMSI Optix G-Sync / FreeSync
Config commandée, conseil sur changement carte graphiqueproblème compatibilté de carte graphique avec la carte mère MSI
Gigabyte GA-B450 AORUS Pro
Plus de sujets relatifs à : Branchement AIO sur Msi b450 tomahawk
