3409 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : Bracket GPU pour kit watercooling chez NZXT
n°8952397
C_Wiz
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 27-11-2013 à 12:40:02  profilanswer
0Votes positifs
NZXT vient d'annoncer un produit assez original, le Kraken G10. Il s'agit d'un bracket de montage qui permet d'assembler un kit de watercooling all-in-one ...
Lire la suite ...
n°8952420
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 27-11-2013 à 12:53:18  profilanswer
1Votes positifs
ça refroidit pas la mémoire par contre, du coup est ce que c'est vraiment intéressant?
par contre ça à l'air relativement universel comme truc alors que les waterblock de CG c'est super cher et dès que tu changes de carte (ce qu'un joueur fait plus souvent que de proco), tu l'as dans le cul :/
n°8952427
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-11-2013 à 12:58:21  profilanswer
1Votes positifs
C'est pas forcément très important de refroidir activement la mémoire, d'autant qu'elle sera moins chauffée par le GPU et qu'il y'aura tout de même un peu du flux d'air du ventilateur.
Par contre le système n'est pas prévu pour les cartes ayant l'étage d'alimentation à l'avant du GPU.
n°8952448
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 27-11-2013 à 13:09:14  profilanswer
3Votes positifs
Astucieux mais 30€ le bout de metal [:delarue5]
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°8952449
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-11-2013 à 13:09:36  profilanswer
0Votes positifs
J'ai hâte que vous testiez tour ça avec différentes cartes et différents kits... O:-)
n°8952452
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 27-11-2013 à 13:15:50  profilanswer
0Votes positifs
en bref la carte est moins bien refroidie (plus de rad sur les puces mémoire) et il y a toujours un ventilateur dessus malgré le watercooling, bref je vois surtout des inconvénients à cette solution.
n°8952468
cuicuit
Posté le 27-11-2013 à 13:27:02  profilanswer
3Votes positifs
Pareil je trouve ça assez intéressant, vous pourriez tester ce petit concept sympa sur HFR ?
n°8952478
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-11-2013 à 13:33:41  profilanswer
8Votes positifs
En gros y'a 4 solutions de refroidissement de GPU :
- le blower classique, bruyant et pas efficace mais qui sort la chaleur du boîtier
- le custom, plus efficace et silencieux mais qui dégage la chaleur dans le boîtier
- le watercooling home-made, encore plus efficace et silencieux, qui dégage la chaleur dehors, mais qui coûte cher, qui est compliqué à mettre en place et qui prend beaucoup de place
- et ça, qui est au moins autant efficace qu'un ventirad custom et qui a l'avantage de sortir la chaleur du boîtier pour une prise de tête, un coût et un encombrement moindres qu'un full watercooling custom.
Chacun trouvera son bonheur, mais je pense pas que cette solution soit à jeter...
Topic des écrans Freesync !
n°8952579
wiwitop
Posté le 27-11-2013 à 14:54:46  profilanswer
0Votes positifs
Ils ont une grosse marge de manoeuvre. Généralement les tests sont faits sur des processeurs overclockés et qui ont un TDP d'au moins 180 Watts. Or la température (élément crucial sur les GPU) ne dépasse pas +40° par rapport à la température ambiante. Dans une pièce à 25°, ça laisse 30° de marge sur une radeon pour encaisser les 100W d'écart avec un CPU. Tout fait faisable avec une nuisance sonore qui ne devrait pas augmenter.
Message édité par wiwitop le 27-11-2013 à 14:56:47
n°8952615
lucas44471​9
Posté le 27-11-2013 à 15:14:49  profilanswer
0Votes positifs
Est-ce que le problème de la température du liquide de refroidissement ne va pas se poser à partir d'un moment?
n°8952768
bab55
I am the Night Rider
Posté le 27-11-2013 à 16:47:39  profilanswer
1Votes positifs
http://forums.evga.com/tm.aspx?m=1081218 exemple de home-made
J'arrive pas à retrouver les températures mais de mémoire ça marchait bien sur 480 donc pourquoi pas sur 290X aussi. De plus on trouve pas mal de test ou les mecs collent des rad tower (donc conçu aussi pour cpu) sur des gpu pour OC.
De plus ne pas oublier que sur gpu on a du "direct on die" donc déjà plus perf puis quand on compare un rad gpu à un cpu on voit clairement que le cpu a souvent un peu plus de feraille sur lui. (exemple : macho sur mon cpu et accelero s1 sur le gpu : température semblable alors que tdp 2*moindre pour proco et rad 2* plus gros (au moins))
n°8953009
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 27-11-2013 à 19:31:50  profilanswer
0Votes positifs
30€ sa fait cher le bout de métal :s
Sur un gpu milieu de gamme pourquoi pas, mais sur du haut de gamme qui frôle les 300 watts en bench alors que ces kits sont prévu pour 240 watt max avec le ventilo a fond, je doute qu'on obtienne des meilleurs perfs qu'avec un gros rad custom.
n°8953104
bugmstr
Posté le 27-11-2013 à 20:19:14  profilanswer
0Votes positifs
lucas444719 a écrit :
wiwitop a écrit :
[quotemsg=8952443,4,913874]Est-ce bien raisonnable de refroidir un GPU comme une 780 / 290 qui a un TDP frôlant les 300 Watts, avec un WC AiO de CPU qui est fait pour du 130 Watts ?
Est-ce que le problème de la température du liquide de refroidissement ne va pas se poser à partir d'un moment?[/quotemsg]
Ca doit s'équilibrer : si la température du liquide augmente, ça limite l'échange thermique entre la source chaude et le WB, mais ça augmente mécaniquement l'échange thermique entre l'air et le radiateur (l'échange est fonction - entre autres - du delta de température entre source chaude et source froide). Si le volume d'air est suffisant pour que sa température n'augmente pas significativement, ça devrait (théoriquement) permettre à l'eau de refroidir et donc revenir à un équilibre non ?
La température de l'eau augmente si la partie radiateur n'évacue plus autant d'énergie qu'il n'en est collecté par le WB.
Message édité par bugmstr le 27-11-2013 à 20:46:25
n°8953306
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 27-11-2013 à 22:22:40  profilanswer
0Votes positifs
C'est une très bonne initiative.
Ces kits AIO fonctionnent très bien sur les GPU's.
Testé et approuvé avec un kit similaire acheté aux US.
n°8953466
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-11-2013 à 00:35:53  profilanswer
0Votes positifs
C_Wiz a écrit :
..........Malgré cette liste il faudra toutefois s'assurer que votre étage d'alimentation est à l'arrière du GPU et non pas à l'avant, car si il est à l'avant il ne sera pas refroidit par le ventilateur.
Petite coquille: refroidi
Selon le constructeur ca refroidirait déjà mieux les vrm que les systèmes de réf
MacIntoc a écrit :
Astucieux mais 30€ le bout de metal [:delarue5]+ un ventilo[:arslan310:1]
FYP ;)
En tous cas ca me botte moi ce truc! Vivement de vrais tests!  [:aligatour]
n°8953663
MacIntoc
Posté le 28-11-2013 à 10:04:39  profilanswer
1Votes positifs
Ah... oui... le ventilo... Vu le modèle proposé, ils auraient pu faire l'effort ne pas en fournir.
n°8953674
Marc
Posté le 28-11-2013 à 10:23:23  profilanswer
4Votes positifs
Mais dans quel monde vivez vous ?
C'est un bout de métal, certes, mais qui doit être fabriqué (avec des frais non négligeables pour le début de production), des fixations, un ventilateur, des coût de fabrication, d'acheminement, de distribution, de développement à amortir, la marge des différents intervenants... sachant que ce n'est pas un produit qui va se vendre par dizaine de milliers avec les économies d'échelles qui iraient de pair, le prix me parait tout à fait normal.
n°8953899
Shorony
Posté le 28-11-2013 à 13:46:34  profilanswer
0Votes positifs
Même franchement pas élevé !
J'aime bien ce genre de "nouveauté" ça change !
n°8954882
Posté le 29-11-2013 à 08:13:54  answer
0Votes positifs
absolument , les cpu étaient sans his avant , et on s'en portait pas plus mal  :jap:
n°8955747
kildjan
Posté le 29-11-2013 à 20:37:23  profilanswer
0Votes positifs
Ils font pas un modèle pour 2 kits (avec 2 trous de Asetek et le ventilateur au milieu) histoire de refroidir les 2 GF110 de ma GTX590 ?
Avec 2x H110i dans mon HAF X, ça ferait une belle usine à gaz... ^_^
n°8956385
mazingerz
Posté le 30-11-2013 à 13:33:59  profilanswer
0Votes positifs
sur une 290 ça marcherais pas ce truc je ne vois rien qui refroidie les VRM secondaire
  HFR
[HFR] Actu : Des détails sur les (monstrueux) Xeon Phi de 2015[HFR] Actu : Antec annonce son ISK600 mini-ITX
C'est normal ce qui arrive à mon GPU ??[HFR] Actu : Nvidia annonce la Tesla K40 et CUDA 6
[HFR] Actu : Intel fait un pas de plus vers le modèle foundry[HFR] Actu : Intel donne quelques infos sur le 14nm
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : Bracket GPU pour kit watercooling chez NZXT
