2014 connectés
  pc se fige au bout d'un temps aleatoire
n°4613076
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 15:28:10  profilanswer
coucou tout le monde !
voici ma config :
alimentation 350w
carte mere th7 II avec P4 1,7 Ghz,
4x128 Rambus = 512 en dual channel,
msi geforce 5200,
carte son creative 1024,
carte reseau pour la freebox ,
 carte controleur ide ,
un graveur dvd plextor 712,
lecteur dvd,
 2 disque dur 40 go ( un seagate et un ibm)
1 disque dur  200go seagate
1 disque dur 250go seagate
mes frequence avec mmb :
core 0 : 1.63v   core 1 : 2.46v
   +3.25v       +4.89v           +11.86v
    - 11.94v        -5.14v
et windows xp sp2
j'ai ce pc depuis 3 ans
voila mon probleme :
mon pc se fige, parfois au bout de deux jours, et quand il se fige et que je le reboot , il se fige au bout de 10 minutes environ, et parfois meme, au demarrage de windows Xp juste au login.
S'il se fige, et que je l'eteins, il bipe en faisant comme une sirene de police, c'est a dire un long un court.
en enlevant les nappe et alim des deux lecteurs, il se fige au bout de quelque jour.
sinon,j'ai interchangé plusieur fois les emplacements des rambus, avant que ca ne sonne plus et que ca boot.
mais ce qui marche direct, c'est bien sur lorsque j'enleve les lecteurs.
je vais tester les rambus, mais entre temps, pensez vous , objectivement, que ce soit un probleme d'alimentation , estimant que seulement 350w pour ces peripheriques soient trop juste ?
on m'a dit que 350w suffisait, car ma carte graphique ne consomme rien du tout. et effectivement, j'ai tenu 1 ans sans trop de probleme.
merci  :hello:
Message édité par nutrilifte le 30-01-2006 à 15:37:25
n°4613109
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 30-01-2006 à 15:49:28  profilanswer
il chauffe trop ?
n°4613114
neo7
Posté le 30-01-2006 à 15:51:04  profilanswer
il faut faire un memtest pour verifier les barettes.
Verifie les timings de certification des barettes et celle paramtré,utlise cpu-Z.
Verfie les tensions de ton alim dans le bios.
Ce genre de rpoblémes est souvent issu de 3 choses,soit un systéme archi plein avec des virus,soit une alim qui fatigue,soit la ram qui meurt ou qui a des timings mal réglé.
n°4613124
chodaboy_
Posté le 30-01-2006 à 15:54:46  profilanswer
Rien à ajouter  ;)
n°4613142
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 16:01:27  profilanswer
comment on parametre les timing ?
n°4613150
neo7
Posté le 30-01-2006 à 16:05:55  profilanswer
Dans le bios,regarde advacned chipset feature.
Verfie d'abord avec CPU-Z les timings...
n°4613158
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 16:09:56  profilanswer
bah je l'ai deja cpu-z
ca me marque 402mhz pour la frequence  daans la categorie memory
n°4613172
neo7
Posté le 30-01-2006 à 16:14:36  profilanswer
Bon fait un memtest comme çà tu sera fixer si la ram est en cause ;)
n°4613210
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 16:24:28  profilanswer
ok
sinon, c'est important d'avoir de la pate thermique entre le ventilo du processeut et le processeur lui meme ?
s'il n'y en a pas, que pourrait il se passer ?
car dans mon pc, il n'y en a pas.
n°4613222
chodaboy_
Posté le 30-01-2006 à 16:27:49  profilanswer
La pate thermique est là pour compenser les imperfections de finition de ton ventirad et optimiser la transmision de chaleur du CPU vers le ventirad.
Selon la qualité de finition de ton ventirad, tu aura une hausse de température (S'il est tres bien fini et boitier bien ventilé) ou alors surchauffe et reboot sauvage régulier des que tu utilise une appli un peu gourmande.
La pate thermique, c pas comme les antibiotiques, c'est automatique  :D
n°4613229
neo7
Posté le 30-01-2006 à 16:28:53  profilanswer
Ah bah bravo!
Ton proco surchauffe alors,il est impératif de mettre de la pate thermique...
Verfie la temp en burn avec speedfan.
n°4613347
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 30-01-2006 à 17:12:14  profilanswer
sebmagicmoi a écrit :
il chauffe trop ?
neo7 a écrit :
Ah bah bravo!
hum ... si ca se trouve c est moi qui avais raison !  :love:    [:al zheimer]
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°4613349
neo7
Posté le 30-01-2006 à 17:13:19  profilanswer
n°4613432
vincenmar
Posté le 30-01-2006 à 17:34:10  profilanswer
problème d'alim ?
n°4613582
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 18:19:47  profilanswer
coucou !!
alors voila, j'ai fais le test de memtest, et ca a figé a 50min pendant le test....
il y avait 0 error
que faire ?
n°4613912
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 19:54:08  profilanswer
up :p
n°4613916
neo7
Posté le 30-01-2006 à 19:55:04  profilanswer
Test avec une autre alim ;)
n°4613964
nutrilifte
Posté le 30-01-2006 à 20:11:29  profilanswer
merci a toi neo7
merci a tout le monde
je vais acheter une alim demain.
sinon, aprés tout ca, est ce aussi un probleme de carte mere ?
est ce un probleme de ram ?
n°4613968
neo7
Posté le 30-01-2006 à 20:13:30  profilanswer
Pas de ram apparement ;)
n°4613970
bibor
dabor
Posté le 30-01-2006 à 20:14:37  profilanswer
ton alim????
n°4614745
nutrilifte
Posté le 31-01-2006 à 00:48:23  profilanswer
coucou les gens !
alors voila, j'ai deconnecté le lecteur dvd, et un disque dur.
j'ai aussi abaisser l'acceleration materielle.
ca a l'air de tenir le coup.
je pense de plus en plus que c'est l'alim le probleme.
sinon, si les ram avaient des problemes,memtest les aurait detecté avant 50min, ou parfois aprés ?
concernant l'achat d'une alim, quand ca dit que c'est 12cm ou 14cm, quelle est cette taille ?
n°4614762
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 31-01-2006 à 01:02:24  profilanswer
Je pense qu'une alim ATX standard devrait suffir nan ?
n°4614784
nutrilifte
Posté le 31-01-2006 à 01:21:08  profilanswer
avec tout les peripheriques, peut etre devrais je prendre une 500w ? mais je crains pour la facture edf :/
car je laisse l'ordi allumé  24/24 du a certaines activités.
mais ce qui est tout de meme curieux, c'est que l'ordi a marché jusque la, et que tout d'un coup, il se fige.
merci :jap:
n°4616258
bibor
dabor
Posté le 31-01-2006 à 20:35:49  profilanswer
non cest pas un prob d alim dans le sens ;pas assez puissant....mais dans le sens de la stabilité.a mon avi tu a un peripherique de naz(fai des essais)
n°4766828
xavdu24
Posté le 14-04-2006 à 21:27:53  profilanswer
moi j'ai le même problème mon pc se fige au bout d'un moment je sais pas pourquoi.
Bon je vais faire le memtest et après je verrai .
Freeze aléatoire et disparition phériphériqueTemps de chargement sur dd en raid 0
aide sur mon pc qui figele pc se bloque pendant un certain temps
[resolu]gravure qui plante tout le tempsPc qui reboot tous le temps...
Ecran noir aléatoire.travailler en "Bi-écran" et connecter une TV en même temps ?
Le meilleur boitier/alim de tous les tempsmon pc s'eteind au bout de 3-4seconde
Plus de sujets relatifs à : pc se fige au bout d'un temps aleatoire
