2274 connectés
  travailler en "Bi-écran" et connecter une TV en même temps ?
n°4597795
Super Guig​ui
Posté le 23-01-2006 à 13:09:59  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Pour les besoins d'une configuration en montage vidéo, je cherche à travailler en "bi-écran" (mode "extension" ) mais aussi à pouvoir connecter un téléviseur sur la sortie SVHS de la carte graphique pour vérifier la sortie finale de mon montage vidéo.
La carte graphique utilisée dans cette machine est une NVidia FX 5200.
J'ai essayé divers pilotes NVidia mais je n'arrive pas à tout faire fonctionner en même temps.
Soit, j'ai le bi-écran (2 fois 17 pouces) mais sans la TV
Soit, j'arrive à faire fonctionner la TV mais je ne peux avoir qu'un écran.
Moi qui était persuadé qu'il était possible de travailler en bi-écran tout en conservant une sortie TV, il semble bien que je me suis planté !
Il me vient cependant une idée que j'aimerais vous soumettre.
Pensez-vous possible de rajouter une carte graphique sur un des slots PCI libre de la machine et de n'y connecter "que" la TV (si je trouve, bien sûr, une carte graphique PCI avec une sortie SVHS) ?
Dans ce cas, ne vais-je pas rencontrer de problèmes de conflits entre les pilotes des deux cartes graphiques ?
Win XP sait-il gérer cela ?
Merci de vos lumières,
Bien cordialement à tous,
Super Guigui.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°4597822
biniou
Posté le 23-01-2006 à 13:23:49  profilanswer
tu n'as que deux ramdacs sur ta carte, donc tu ne peux avoir que deux écrans
mais tu peux sans pb rajouter une carte PCI
n°4793771
antoin
Posté le 28-04-2006 à 11:33:02  profilanswer
J'ai le même problème avec videoAsus V9520 video suite/2DTV layout avec fx5200 sortie 2 écrans + tv
1 - C'est quoi un ramdac
2 - même avec un seul écran je n'arrive pas à afficher sur le téléviseur
n°4793785
deejer
.: Swiss :.
Posté le 28-04-2006 à 11:40:30  profilanswer
Le RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) est un convertisseur numérique-analogique, c'est-à-dire, un composant électronique chargé de convertir l'image numérique stockée dans la mémoire vidéo en signal analogique destiné au moniteur.
Le RamDac est doté d'une mémoire vive destinée à stocker des palettes de conversion qui seront utilisées si l'image affichée, ou le mode d'affichage, n'est pas en 16 millions de couleurs au minimum.
Il faut savoir que la Ramdac n'est pas toujours utilisée. En effet, seul les Prises VGA et S-Vidéo nécessittent un signal analogique : dans le cas de ces deux prises, la ramdac doit faire la convertion. Dans le cas de la Prise DVI, cela n'est pas nécessaire, car DVI envoie directement des signaux numériques vers le moniteur ( écran ). Moins la Ramdac est utilisée, plus le rendu sera rapide. Par conséquent, si vous avez le choix entre un écran VGA et un DVI, prenez le DVI !
Source: Wikipedia.
Une question me turlupine: en DVI, le ramdac n'est pas utilisé donc théoriquement on pourrait avoir 3 affichages différents...
n°4793851
antoin
Posté le 28-04-2006 à 12:08:32  profilanswer
Il y a 2 sorties dvi mais j'utilise 2 convertisseurs VGA...
En fait je reçois des chaines TV par la freebox de l'appartement au dessus mais en wi-fi. je ne peux donc brancher la télé par cable à la freebox.
Donc à la limite, lorsque je veux regarder une emission, je peux me limiter à un écran + la télé si c'est ça la condition. Mais même en supprimant un écran rien ne s'affiche sur le téléviseur! je me branche avec un cable et des prises cinch  sur une interface peritel; cette interface peritel fonctionne bien avec des entrées d'appareil photo numériques. La doc d'asus sur la carte graphique est minimaliste (quick start guide) et le cd aussi ne contient pas de manuel complet.
n°4796438
abadon302
Posté le 29-04-2006 à 20:01:13  profilanswer
faut forcer la détection de la télé
il y a une option dans le pilote
n°4796959
antoin
Posté le 30-04-2006 à 09:16:34  profilanswer
Effectivement, quand j'avais installé les drivers de la carte graphique, j'avais du prendre les options simplifiées. J'ai réinstallé les drivers et j'ai maintenant accès à un menu plus complet: dans propriétés, paramètres, avancé j'ai un onglet geforce FX 5200. quand je clicque dessus apparait une deuxième fenètre contenant comme un chemin de repertoire, avec un niveau choix des moniteurs. J'ai coché la case "si un téléviseur est connecté et non détecté" et maintenant j'ai bien 2 grandes icônes de moniteur et une de téléviseur.
on peut alors selectionner soit moniteur analogique, soit TV, soit moniteur plat numérique si on en a un.
Ca marche et l'image est transferrée sur le televiseur; donc mon montage et le cable que j'ai soudé sont bons.
Il y a quand même un problème, c'est que la video, même en plein ecran, n'est pas transferrée sur le téléviseur! j'ai vu qu'il y avait des posts sur ce problème et je vais les rechercher.
De toute façon, j'ai un autre problème.
Quand j'ai installé ce micro, je n'avais que mon moniteur iiyama 19''.
Je l'ai branché sur la prise DVI la plus proche. Je n'avais pas vu que ces prises étaient numérotées : il faut de tès bone lunettes et un éclairage spécial car ces numéros sont gravées en tout petit dans le métal.
Or mon écran principal est sur la prise N°2.
Or des différentes manip (faute de vrai manuel de la carte) j'ai déduit que c'est seulement le ramdac 2 qui peut être partagé avec le téléviseur. Or toutes mes commandes, y compris démarrer se trouvent sur cet écran N°1 branché sur le dvi 2.
Si je le balance sur la télé qui se trouve sur le salon, et me tourne le dos, il devient presque impossible de rétablir cet écran à la place du téléviseur! En plus leiiyama est en 1600*1200 sa résolution maxi!
J'ai essayé d'intervertir les branchements des 2 écrans, je ne suis pas arrivé. J'ai l'impression qu'il me faudrait réinstaller XP pro puis sp2 : la galère. je vais en rester là
n°4796979
blue_dwarf
Posté le 30-04-2006 à 09:56:04  profilanswer
question toute bete... y a pas la fonction "picture in picture" bref PIP sur un de tes ecrans ?
edit: j ai rien dit j avais mal lu  :p
(dimanche matin que voulez vous  :whistle: )
Message édité par blue_dwarf le 30-04-2006 à 09:58:55
Le meilleur boitier/alim de tous les tempsMa batterie fait du bruit si je baisse la luminosité de mon écran
capture ecranEcran plat+Radeon 700se : parasite
config 1000€ sans écranDémarrage Asus A8N5X [Resolu] + Traits sur l'écran [pas resolu]
probleme d'ecranProblème ecran Insprion 4150
[Résolu]Nvelle Instal CM P4P800 E Dlx - ecran noirralonge écran dvi vga
Plus de sujets relatifs à : travailler en "Bi-écran" et connecter une TV en même temps ?
