4038 connectés
  Ecran noir aléatoire.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4603618
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 25-01-2006 à 22:45:06  profilanswer
Bonjour à tous,j'ai un problème avec ma X800GT AGP.
Depuis quelque temps,elle me fait une nouvelle blague.De facon tout à fait aléatoire,j'ai droit a un écran noir.Les ventilos tournent toujours,mais plus rien à l'écran.Ma carte monte à 45C°,et à 50C° au pire,comptez 8C° de moins pour la RAM.(j'ai changé le ventilo)
Pas d'o/c.
J'ai récemment réinstallé les drivers que j'avais "éclatés" avec un o/c instable,j'avais des artefacts,depuis ce problème à completement disparu.
Jamais la RAM n'a franchi 50C°,et le core 70C°(avec l'ancien ventilo).
Pour le reste de ma config,cliquez sur le petit PC en haut à droite:)
Pour mon alim,je pense pas que ca vienne de ca. . .Pourquoi elle se serait mise à craquer du jour au lendemain?
Merci de votre aide.
n°4603790
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 25-01-2006 à 23:42:21  profilanswer
up,sauvez-moi !
n°4604092
lfabrice
Posté le 26-01-2006 à 03:18:27  profilanswer
vérifie que ta carte est bien installée déjà (physiquement).
Sinon teste là dans un autre pc pour voir si cela fait pareil.
Tu peux aussi désinstaller tes drivers cg et agp puis les remettre agp d'abord puis cg.
n°4604120
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 06:44:41  profilanswer
Les drivers AGP?
n°4604378
lfabrice
Posté le 26-01-2006 à 11:19:55  profilanswer
oui
n°4605163
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 17:21:23  profilanswer
Nan mais je ne sais pas ce que c'est,ni ou on les trouve!
help !
n°4605169
pbhard
L'informatique c'est fantastik
Posté le 26-01-2006 à 17:24:13  profilanswer
Ben si tu as un écran noir, c'est à dire ton moniteur en veille... c'est l'alimentation... j'ai déjà eu le cas... mais il faut vraiment que ton moniteur soit en veille... c'est le cas ?
Heureusement qu'il y a Hardware.
n°4605285
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 18:23:45  profilanswer
en fait.
J'ai écran noir durant 1 seconde.
Puis ca revient,mais l'affichage est dégueulasse,plein d'artos,et illisible.
ca arrive de facon tout à fait aléatoire.
Je suis passé au drivers omega pour voir ce que ca donne.Pour le moment,pas de bug...
Qu'est ce que les drivers AGP?
Sinon merci à vous deux,c'est sympa de vouloir m'aider :)
n°4605309
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-01-2006 à 18:36:48  profilanswer
Je pense avoir le même probleme que toi avec ma 6600, en fait je suis quasiment sur a 100% (je parle de mon cas) que cela provient de l'alim
Deja calcul si ton alim est assez puissante
Ensuite si c'est une no-name(comme moi) tu as de forte chances pour que cela provienne de ton alim aussi.
Perso sa m'arrive qd je demande a mon pc d'accomplir une grosse tache ( par ex deplacer ou supprim un ficher de 1 go), la mon ecran ne recoi plus de signal, en fait l'alim ne fournit pas assez de courant et donc coupe carrement celui de la carte graphique le temps de se retablir
Samedi je change d'alim je te confirmerais (surment) que cela vient bien de l'alim ;)
n°4605313
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-01-2006 à 18:38:17  profilanswer
Ah escuse moi je ne suis pu aussi sur de ce que je disait par rapport a ton cas car perso qd mon ecran revient l'image est aussi belle qu'avant donc peut etre que cela venais de tes drivers effectivement...
n°4605326
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 18:48:17  profilanswer
Possible.
Quand à mon alim j'ai payé 45eur pour du 400W,c'est du Xilence,c'est du milieu de gamme.
Mais je l'ai depuis 3 mois.meme le noname ca lache pas en 3 mois.
Bon pour le moment ca roule.
Et pour ces drivers agp?
n°4605547
lfabrice
Posté le 26-01-2006 à 20:21:52  profilanswer
c quoi ta cm déjà? si c du chipset via ce sont les 4.1 machins choses sinon tu vas sur le site de ta cm pour l'agp.
n°4605911
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 23:14:30  profilanswer
ma mobo est une asus kelut2.02.
Sinon ca me l'a refait tout à l'heure.C'est donc pas un programme de driver.Ca peut venir de mon alim sachant que ma geforce 5500fx marche à la perfection?(elle consomme 10000 fois moins,surtout avec le zalman)
Je me sers bcp de mon pc,l'alim n'est peut etre plus capable de délivrer assez de puissance?Pourtant avant-hier 10 minutes de test d'artos ne posaient pas de pb,il a laché hier en 2 minutes...
Je vais essayer d'emprunter une alim.Sinon pour les drivers AGP,vu que ma 5500 marche,tu penses quand meme que ca vient de ma cm?
ca m'étonnerait que ca vienne de ma cg,elle n'a JAMAIS pris de coup de chaud,et je n'ai pas changé le voltage,ni bouibouité le BIOS.Un o/c un peu fort sur la ram ,au pire,et encore,rien d'abusayd.
help !:(
n°4605914
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 26-01-2006 à 23:14:53  profilanswer
Et,oui c'est bien un chipset VIA.
n°4606027
lfabrice
Posté le 27-01-2006 à 00:19:06  profilanswer
réinstalle les ca mange pas de pain.
n°4606028
lfabrice
Posté le 27-01-2006 à 00:19:48  profilanswer
l'écran vient soit de ta cg soit de ta cm (port agp) cherche pas plus loin change tes drivers et si ca ne va pas mieux penche toi sur le port agp
n°4607389
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 27-01-2006 à 19:00:07  profilanswer
Je ne sais pas ou désinstaller les anciens drivers :s
Sinon quelqu'un pour me dire si ce comportement erratique peut venir de l'alim?
n°4627729
WannaGloB
aka GloB
Posté le 06-02-2006 à 14:00:36  profilanswer
et drapal ;)
depuis peu, j'ai aussi le meme probleme, un ecran noir qui apparait puis disparait en 1s sans perte de qualité d'image
ca arrive aléatoirement aussi bien sous windows que sous les jeux
pas d'o/c, pas de pb de t° (mon CPU est a temp. ambiante + 5° et de mon CPU oscille entre 40 et 50°)
donc je suis perplexe, j'ai peut que ca vienne de mon alim
ce week-end j'ai installé les derniers drivers nForce4, et j'attends de voir si ca a regle le probleme
rappel rapide de ma config :
Shuttle SN25P
AMD X2 3800+
2x 1024Mo SDRAM
Leadtek 7800GT
DD Maxtor 300 Go SATA
DVD +R/W NEC 4550
n°4629591
WannaGloB
aka GloB
Posté le 07-02-2006 à 09:11:22  profilanswer
bon, hier j'ai joué toute la soirée, et je n'ai eu aucun probleme d'ecran noir
il semblerait donc que l'installation des derniers drivers nForce ait réglé le probleme.
je croise les doigts
n°4631421
satan83
Posté le 08-02-2006 à 01:40:26  profilanswer
voila j'y connais strictement rien en analyse de problemes mais je penses avoir trouver le bon topic pour exposer mon cas .
possesseur d'une 6800gt point of view depuis 1.5 ans ca a commencé par ton probleme ( micro-coupure de l'ecran ) puis retour sans probleme d'affichage puis au fur et a mesure ca c'est dégradé aujourd'hui c'est carement la galere (n'ayant pas 300€ pour racheter une cg ) les coupure se font sans retour tout d'abord l'ecran qui freeze puis coupure ecran noir tout les ventilo tournes , reboot ca remarche et ainsi dessuite
j'ais entendu plusieurs versions :
alim defectueuse : ( j'ais tout viré sauf le minimum vitale cm/cg/proc/dd ) n'as rien changer
drivers : reeinstaller xxx fois xp pro maj +drivers cm/cg anti-virus tout le tatsouin  rien n y a fait
bios : ca je n'ais pas fais flashé mon bios c'est comme demandé a un gamin de de désarmorcé un obus ( c'est moi le gamin )
bon bref je recherche quequ'un qui ais une vrais solution et non de vagues histoires sur ( desinstalle tout reeinstalle tout , change d'alim , change de cm )  car dans ce cas je change de pc tout installé dans mon hypermarché voila j'ais fini le message avant que ca coupe
n°4631455
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 02:47:20  profilanswer
les cartes pov sont pas garanties 2 ou 3 ans? si oui SAV
Mais dans ton cas je penche soit pour alim hs soit cm soit ram. Crée un topic et expose ton pb en détaillant ta conf.
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 02:48:26
n°4632006
WannaGloB
aka GloB
Posté le 08-02-2006 à 13:37:08  profilanswer
pour analyser ton probleme, il faudrait que tu monitores ton PC
installe un logiciel de moniroting qui surveillera tes tensions de carte mere et regarde ce que ca donne quand tu plantes
ensuite, pour vérifier que ca vient bien de ta CG, il faut tester les autres composants critiques :
- testes ta RAM avec memtest86 : http://www.memtest86.com/
- testes ton CPU avec Prime95 : http://www.mersenne.org/freesoft.htm
et derniere chose, assure toi d'avoir bien installé les derniers drivers
quant au bios, avant de le mettre a jour, regarde les releases notes des nouvelles versions pour voir si ca corrige un truc en rapport avec ton probleme, sinon c'est pas la peine de prendre le risque si tu n'y connais rien
n°4643988
WannaGloB
aka GloB
Posté le 14-02-2006 à 08:46:41  profilanswer
:fou:
bon, finalement la mise à jour des drivers n'a rien changé
le terme aléatiore prend ici tout son sens  :fou:
j'ai eu a nouveau des ecran noir en pleine partie vendredi soir
mais j'ai peut etre trouvé une autre cause : le DVI sur mon ecran ACER
j'avais deja eu des probleme avec une GeForce 4200 en DVI ou mon ecran perdait tout le temps le signal numerique, genre aléatoirement toutes les 5 à 10 sec. environ...
Ensuite avec une ATI 9800 pro, plus aucun probleme  :??:
donc mon probleme avec ma 7800GT ressemble fortement de celui que j'avais avec la 4200. Il semble que mon ecran n'aiem pas les NVIDIA   :heink:
du coup, hier je suis repassé en VGA (adaptateur DVI->VGA sur cable VGA), et je n'ai pas eu d'ecran noir hier soir apres plus de 5 heures d'utilisation (dont 3 de Battlefield 2)
je vous tiens au courant
Message édité par WannaGloB le 14-02-2006 à 08:53:30
n°4644003
lfabrice
Posté le 14-02-2006 à 09:07:05  profilanswer
Si j'ai bien compris tu restes sur la même sortie de ta cg à savoir la DVI mais tu mets l'adaptateur VGA et cela marche? Ton pb est apparu tout de suite avec la 7800Gt? Si oui effectivement tu dois avoir un pb de compatibilité entre ta cg et ton écran avec le DVI...ou alors c ton cable, cela me semble plus réaliste, essaye avec un autre cable DVI.
n°4644007
WannaGloB
aka GloB
Posté le 14-02-2006 à 09:11:17  profilanswer
tout à fait
oui, ca fait seulement 1 mois que j'ai ma nouvelle config, d'ou mon doute sur mon matos (alim ? cg ? ram ?)
yep, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que mon ecran n'aime pas le signal DVI des NVIDIA
ou alors c'est mon cable qui n'aime aps les NVIDIA  :heink:
n°4644012
lfabrice
Posté le 14-02-2006 à 09:13:10  profilanswer
J'avoue que c curieux...Il n'y a pas une histoire de norme DVI? Du style DVI-D ou autres? Je ne sais pas à quoi elles correspondent mais peut être faut il fouiller par là?...
n°4644015
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 09:21:14  profilanswer
des écrans noirs d'une seconde, ça peut arriver avec un cable défectueux ou trop long, mais je parle de cable analogique, je ne sais pas si ça peut se produire avec un cable numérique.
Message édité par c_planet le 14-02-2006 à 09:21:23
n°4644017
lfabrice
Posté le 14-02-2006 à 09:22:41  profilanswer
ton cable tu peux le tester?
n°4644019
WannaGloB
aka GloB
Posté le 14-02-2006 à 09:23:12  profilanswer
la clairement ca vient pas de mon cable puisque ca marchait sans pb avec ma 9800pro
les normes DVI sont  DVI-D et DVI-I
de mémoire, les cables sont en général DVI-D car cette norme est compatible le DVI-I, ce qui n'est pas réciproque
n°4644033
lfabrice
Posté le 14-02-2006 à 09:30:29  profilanswer
peut être que ta 9800Pro était moins capricieuse sur la sortie et que cela génait moins ton écran?...J'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'incompatibilité entre une cg et un écran...Maintenant pkoi pas en effet...
n°4644042
WannaGloB
aka GloB
Posté le 14-02-2006 à 09:34:09  profilanswer
en tout cas, apres 5 heures d'utilisation hier, aucun ecran noir
c'est strange, je suis d'acord, mais si ca resoud mon pb, adieu VGA
ou alors je change d'ecran  :D
n°4644051
lfabrice
Posté le 14-02-2006 à 09:38:28  profilanswer
 :non: adieu DVI  :jap:
n°4644067
WannaGloB
aka GloB
Posté le 14-02-2006 à 09:50:55  profilanswer
oups, oui, adieu DVI  :pt1cable:
n°4646182
WannaGloB
aka GloB
Posté le 15-02-2006 à 09:02:42  profilanswer
bonne nouvelle, jusqu'ici tout ca bien
toujours aucun signe de l'Ecran Noir  :(
de diou, ca ferait presque peur dit comme ca  ;)
n°4647580
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 15-02-2006 à 20:18:58  profilanswer
et ta fait koi pour ne plus avoir d'ecran noir, j'ai pas bien compris ?
n°4647590
lfabrice
Posté le 15-02-2006 à 20:22:16  profilanswer
il viré le dvi et mis par le vga
n°4647936
WannaGloB
aka GloB
Posté le 15-02-2006 à 23:19:23  profilanswer
tout a fait, je suis passé en VGA
aussi incroyable que ca puisse paraitre, je n'ai plus d'ecran noir  :heink:
et je suis le premier surpris
peut etre que mon ACER AL732 a quelques faiblesses de ce coté  :(
n°4647967
lfabrice
Posté le 15-02-2006 à 23:39:28  profilanswer
il a peut être besoin de plus de jus pour fonctionner en dvi et ta cg n'est aps capable de lui fournir..je ne vois que ca...De toute façon le dvi n'apporte pas grd chose...
n°4647969
lfabrice
Posté le 15-02-2006 à 23:39:47  profilanswer
il est encore garantie ton acer?
n°4648216
WannaGloB
aka GloB
Posté le 16-02-2006 à 07:51:10  profilanswer
quand meme j'ai 350W, ca serait un peu fort non ?
oula non, il a deja 3 ans le bougre
et puis tant qu'a faire, je vais plutot en profiter pour en changer, et le remplacer par un joli 19'  :D
bon, mais peut etre pas tout de suite hein, parce que la facture du mois dernier a encore un peu de mal a passer ;) (comme je le disais, mon matos est tout neuf)
et puis le VGA ca marche aussi
 Page :   1  2
Page Précédente
Ecran plat+Radeon 700se : parasiteconfig 1000€ sans écran
Démarrage Asus A8N5X [Resolu] + Traits sur l'écran [pas resolu]probleme d'ecran
Ecran noir aléatoire avec 6600GT AGPSapphire Radeon 9600 Pro écran noir aléatoire
Ecran noir aléatoire au démarrage à froidécran noir aléatoire 1 seconde
Ecran noir aleatoireDémarrage aléatoire: tout ok ou au contraire écran noir...
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir aléatoire.
