3062 connectés
  Boot impossible DFI nF4 ultra D neuve!!!! HELP SVP!!!!!
n°4879928
NX33
Posté le 14-06-2006 à 02:06:04  profilanswer
bonsoir;
Dans l'optique d'un bon overcloking(opteron 144, seasonic S12 500W, 2Go Gskill HZ, 7800GT) g décider de changer de carte mère (remplacement an8 ultra, car mauvais bios, plus de suivis abit) pour passer a ce qui semble etre la référence en overcloking s 939: DFI ultra D
La gros pb! après le montage ds le boitier, branchement de tous les cables, revérification des bank pour RAM ect.. RIEN! pas de boot, aucun écran, quedalle.
Bon g 2/4 led rouge, ce qui d'après le manuel de la séquence boot voudrai dire: DRAM detected.
Déja cela veux dire que la ram est ok, et donc que c la séquence suivante qui coince? ds ce cas pb carte draphique, mais celle ci fonctinnais très bien y as m pas une heure???
Sinon c un pb concernant la RAM, et la essai avec différente bank ect.. g m réussi a avoir 3/4 lampe rouge (régression donc)
avez vs des idées??? la je craque! g pensé a brancher la prise sur la carte mère qui est au format alimentation lecteur de disquete, et celle qui est au format périphériques, en plus du gros rail et du petit 4x4 qui est a coté (désolé connais pas les noms exctes). g esayer m deux connetuers d'alimentation pci express sur la carte graphique mais rien n'y fais!
Y aurai t'il une histoire de jumpers sur cette carte?
sinon les ventilots tourne, et la led a coté de la ram ne clignote pas (j'espère que c pas un pb seasonic/DFI comme certains sur ce forum)
HEELP!!!!!!!!!!!
n°4879930
theboss347​5
Posté le 14-06-2006 à 02:14:25  profilanswer
mets les memoires sur les ports orange et la carte sur le port pci express le plus proche du processeur.n oublie pas de raccorder la carte graph a l alim egalement
n°4879931
grotius
Posté le 14-06-2006 à 02:17:01  profilanswer
Il n y a pas de prise d alimentation au format disquette il y a une 24pins+4pins cpu+4pins 12v tu viens de brancher ton alim sur la prise pour les ventilo regules
n°4879932
NX33
Posté le 14-06-2006 à 02:20:44  profilanswer
erf merci des réponses je vois ça desuite et vs dit
n°4879935
NX33
Posté le 14-06-2006 à 02:33:48  profilanswer
ok don connecteur sur ventilo enlevé, CG sur slot le plus haut, et les barettes etaint déja sur les slot oranges.
Snif tooujours pareil! 2/4 lampes rouge!!!
et oui aussi la CG est bien raccordé a l'lim
n°4879937
grotius
Posté le 14-06-2006 à 02:38:29  profilanswer
soit le probleme de la seasonic verifie la revision, soit en brancheant l alim sur la sortie ventilo tu as crame ta carte ou ton alim est en protection debranche la longtemps
n°4879940
NX33
Posté le 14-06-2006 à 02:46:21  profilanswer
ok tout est débranché, par contre ou peut on vérifuer la révision de l'alim?
Et donc, qu'elle est la "bonne" version de la seasonic?
n°4879943
NX33
Posté le 14-06-2006 à 02:54:49  profilanswer
ok donc d'après le n° de série la révision est: rév.A1, c'est la bone version?
Et sinon la le cable de l'alim est débranché, fo combien de temps pour enlever le mode "protection" si jammais c ça?
en tous cas merci de votre aide!!!
n°4879950
NX33
Posté le 14-06-2006 à 03:16:16  profilanswer
up :)
n°4879955
NX33
Posté le 14-06-2006 à 03:54:27  profilanswer
d'après cette photo du topic unic des dfi sur ce site, y as pas eu d'erreur de branchement, ouf!!!
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/NF4_build-8_s.jpg
Sinon ça marche toujours pas booooo! g réesayer de bouger les slot des barettes, débranché tous les cables de la acrte mère et les remettre, et faire un clear CMOS aussi... toujours les 2 led rouge!!!HELP  :cry:  :cry:  :cry:
lien du topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
n°4879958
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-06-2006 à 04:09:16  profilanswer
lien du topic:
Essays avec une seul barette de RAM... ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4879959
NX33
Posté le 14-06-2006 à 04:19:02  profilanswer
voila g essayer chacunes des barette sur un slo orange, puis jaune...toujours rein de neuf, bloqué a 2 led rouge: donc pb CG, mais pourquoi elle marcherai plus alors qu'en début de soirée sur ma précédente carte mère elle était ok?
bon, je v essayer d'allumer des cierges devant le pc, au points ou j'en suis...
n°4879962
NX33
Posté le 14-06-2006 à 05:16:27  profilanswer
aller au lit, reprend tous ça demain. en tous cas merci pour vos réponses, et j'espère réglé ça vite pour me servir d emon pc!
n°4879963
pikti
I’ve done worse
Posté le 14-06-2006 à 05:40:00  profilanswer
les dfi nf4 sont très sensibles pour la ram suivant le bios. Essaie avec une autre barette plus standard si tu peux, style samsung original, et ensuite met à jour ton bios
Message édité par pikti le 14-06-2006 à 05:40:10
n°4880914
NX33
Posté le 14-06-2006 à 15:31:29  profilanswer
de retour, ok j v essayer de trouver ça, je vs tiens au courant de l'avancement
n°4881014
NX33
Posté le 14-06-2006 à 16:22:09  profilanswer
bon, rien de neuf....
g essayer avec une barette twinmos 512 classique, et toujours pareil, depuis le temps que je monte des pc j'avais jammais vu un CM qui boot pas comme ça?
j'emporte le pc a openjl pour voir si y trouve une solution, ou changer la carte, on va voir ça, la suite ds 2h :)
n°4881554
NX33
Posté le 14-06-2006 à 21:28:40  profilanswer
alors en magasin: test avec nouvelle alim, autre acrte graphique, autres barettes ram...et rien! toujours pas un boot!
il le garde demain pour des test plus poussé et/ou renvois sav de la carte mère, sniff, déja 3 jours sans pc! en toous cas merci a ceux qui m'on aidé en postant sur ce sujet!
HDD non reconnu, help !Mon routeur WRT54GL ne marche pas !! HELP
Impossible de mettre mes port en USB 2.0 sous SP1 ![RECH] carte mère spéciale [HELP]
le pc boot pas pour absence de pate thermique, possible?Problème avec SB Audigy 4, help :(
Impossible d'installer une Audigy 4HELP!! Disque sata2 maxtor non-trouvé lors de l'instalation de windows
Boot CD-Rom impossible [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Boot impossible DFI nF4 ultra D neuve!!!! HELP SVP!!!!!
