3731 connectés
  Bonne config ou probléme ?
n°9859827
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 12:27:14  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai changé ma 780 hier pour une 1070, (i7 4790 3.60 ghz 8go de RAM Windows 10) et le problème est que je n'arrive pas à passer des jeux comme assassin's creed 4 à fond, alors que sur les benchmarks et autres ça marche nikel, et je suis en 1920/1080 donc beaucoup moins gourmand que le 4k test est tout :/
Donc ma question est : est ce normal ou ma config a-t-elle un problème ?
Deuxième chose par moments mon écran se coupe ( devient noir) sans impacter le jeu en lui-même et revient quelques secondes plus tard, comme si j'avais changé de source, un problème de connectique ou de Cg ? quand pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses :)
n°9859831
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 12:30:10  profilanswer
Salut
Quand tu dis "à fond", peux-tu préciser ?
J'ai pu voir récemment un mec mettre l'antialiasing à x16 sur GTA 5 et s'étonner que son PC rame.
Pour la question "quand pensez vous ?" réponse : jamais entre les repas.
Message édité par artouillassse le 29-06-2016 à 12:30:54
Rien pour le moment
n°9859875
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 12:48:50  profilanswer
Toutes les options au maximum ^^ mais au vu des benchmarks qui se mettaient en 1440p ou 4k je pensais être large ^^'
Oui faute de français majeur XD
Qu'en pensez-vous :D
Message édité par jeremy0snake le 29-06-2016 à 12:49:08
n°9859883
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 12:54:10  profilanswer
La résolution est une chose mais les réglages trop poussés peuvent faire chuter les perfs de façon drastique.
Si tu te mets en 1440p en laissant les réglages du jeux optimaux (ceux de base quand tu lances le jeu) t'as aussi des mauvais résultats ?
Je pose la question car pas mal de gamers se disent "j'ai une grosse carte, je pousse tout à fond sans savoir à quoi sert tel ou tel réglage et si ça apportera une réelle différence in-game".
Rien pour le moment
n°9859891
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 12:59:00  profilanswer
Je viens de repasser les graphismes en par défaut (en 1080 car mon écran peut pas faire plus^^) et j'ai toujours des chutes de Fps par moments :(
n°9859899
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 13:02:21  profilanswer
Quels pilotes installés ? Ceux de la 780 ou tu as installé les pilotes fournis avec la 1070 ?
Rien pour le moment
n°9859913
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 13:09:41  profilanswer
J'ai été dans gestionnaires de périphérique ou j'ai désinstallé la 780 puis j'ai téléchargé le pilote pour la 1070 sur le site de Nvidia, j'ai changé la carte, puis quand j'ai rallumé le PC j'ai lancé le pilote et j'ai fait "effectuer une nouvelle installation" pour effacer les données qui étaient la avant.
n°9859917
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 13:10:16  profilanswer
Peut être aurais-je du désinstaller geforce experience et le reste avant ?
n°9859940
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 13:21:50  profilanswer
Essaie de désinstaller les pilotes avec DDU (guru3D) en mode sans échec.
Et réinstalle ensuite les pilotes conseillés pour la 1070.
Rien pour le moment
n°9860023
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 13:55:02  profilanswer
C'est bon, j'ai réinstaller la dernière version des pilotes, je vais réessayer voir ce que ca donne :)
n°9860044
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:00:31  profilanswer
Toujours des ralentissements :cry:
n°9860050
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:02:11  profilanswer
T'as bien désinstallé avec DDU avant ?
Rien pour le moment
n°9860053
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:03:13  profilanswer
ouaip je confirme ^^ en mode safe :)
n°9860058
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:04:55  profilanswer
Ok et bien entendu tu n'avais aucun problème de baisses de FPS avec la 780 ?
Rien pour le moment
n°9860067
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:07:11  profilanswer
Nop ^^
n°9860081
iparmenion​i
Posté le 29-06-2016 à 14:09:49  profilanswer
Quand tu met au même niveau de détail que la 780, ça tourne moins bien donc?
Pour l'écran quel model et comment es tu branché?
Message édité par iparmenioni le 29-06-2016 à 14:10:35
n°9860086
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:11:08  profilanswer
Pour ce jeu je pourrais pas dire mais pour les autres ca tourne quand même mieux :D
n°9860092
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:12:51  profilanswer
Pilotes 368.39 ?
Rien pour le moment
n°9860100
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:15:00  profilanswer
oui c'est ca
n°9860118
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:22:25  profilanswer
Moi pas comprendre.
Rien pour le moment
n°9860141
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:29:47  profilanswer
Moi pas comprendre non plus ^^' XD
n°9860145
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:30:44  profilanswer
J'ai vue des vidéos, des mecs qui faisait tourner mieux certain jeux que moi avec une config similaire ><
est ce que ca peut venir d'autre chose ? i don't know ^^'
n°9860153
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:33:43  profilanswer
Et au niveau des réglages tu as bien mis les mêmes réglages ?
Rien pour le moment
n°9860202
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:47:27  profilanswer
oui sauf pour le 1080 ou eux sont souvent en 1440 ^^
je viens de tester sur un autre jeu, les résultats sont a peut prés similaires au siens sauf que j'ai des ralentissements par moments XD
n°9860209
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:49:56  profilanswer
Ben là j'avoue j'vois pas du tout, t'as les mêmes réglages mais une résolution inférieure, tu devrais avoir des résultats in-game plus importants que chez les collègues :??:
Rien pour le moment
n°9860223
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 14:52:58  profilanswer
Ué c'est ca ^^ pour ca que je comprend pas XD
n°9860250
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-06-2016 à 14:56:32  profilanswer
Y a ptet un réglage à faire dans Geforce expérience pour optimiser la carte, j'dis ça j'en sais rien j'suis pas un gamer, c'est à force de lire des topics ^^
Ce serait bien qu'un kikoolol vienne sur le topic :lol:
Rien pour le moment
n°9861241
jeremy0sna​ke
Posté le 29-06-2016 à 18:57:17  profilanswer
D'après ce qu'on m'a dit les drivers ne sont pas encore au top donc ça peut venir de ça ...
on verras bien ^^
[Résolu] Problème Fps en jeu malgré bonne config / Cpu a 100 %Probleme sérieux de fps sur bonne config
Problème de performance avec bonne config R9 280XGros problème avec une assez bonne config
avis Config gamer : bonne pour jouer sans probleme?Problème de fps sous les jeux [bonne config]
Probleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!Problème, bonne config mais ram trop
Problème avec jeux récent avec assez bonne config !! helpProbleme de rapidité sur bonne config!!!
Plus de sujets relatifs à : Bonne config ou probléme ?
