3577 connectés
  Conseil d'achat
  Boitier et watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11090014
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 24-01-2022 à 13:22:15  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un corsair carbide 500r avec un shadow rock slim, et le be quiet silent base 802 me tape dans l'oeil (noir ou blanc, lequel choisir, ils sont beaux tout les deux), par contre j'ai vu un WC qui pourrait m'interesser, le be quiet silent loop 2, mais il existe en 240, 280 et 360mm. à première vu le 280 est un peu plus silencieux mais que 2 ventillos, est-ce au détriment des performances ? sont-ils vraiment bons ? et est-ce que je vais gagner en refroidissement avec ce nouveau boitier et WC pour un i7 6700k OC @4.4ghz et une gtx 1060 ? en sachant que je vais changer de proc et cg d'ici un ou 2 ans
cordialement
Message édité par Shippuden51 le 24-01-2022 à 13:23:11
n°11090216
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 24-01-2022 à 20:27:07  profilanswer
Personne n’a d’idées ?
n°11090272
kabyll
Posté le 24-01-2022 à 20:56:57  profilanswer
le 802 je l'ai en blanc, mais il est tres beau dans les deux couleurs,
280 mm c'est tres bien, les ventilos brassent plus en tournant moins vite que des 120 mm
J'ai du 280mm sur mes 3 machines, ca fait le boulot mm avec de gros cpu (je n'ai pas d'aio bequiet, je parle de maniere générale)
du reste, tu vas peut-etre gagner en température, mais à moins que ce soit actuellement un souci avec ton shadow rock slim, ca n'a pas de réel intérêt
surtout que le 802 est bien ventilé, donc rien que ca devrait déja te faire gagner en temperature,
bref, tu peux pour le look, mais en dehors de ca c'est pas primordial je pense,
n°11090398
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 25-01-2022 à 10:30:01  profilanswer
c'est pas mal pour le look j'avoue, vu que je vais prendre en version window
pour résumer, 80% des gains seront grâce au boitier, et 20% grâce au aio ? (je suis à 75/80 degrés à pleine charge, mon i7 et OC à 4.4ghz : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2566314 )
par contre tu parlais de des versions 280 et 360mm ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB004242 [...] 2103250036
https://www.ldlc.com/fiche/PB004242 [...] 2103250038
Message édité par Shippuden51 le 25-01-2022 à 10:41:44
n°11090401
kabyll
Posté le 25-01-2022 à 10:41:58  profilanswer
c'est dur d'estimer, mais je pense qu'il est raisonnable de penser que tu vas gagner 5 a 10°C rien qu'à changer de boitier,
si en plus tu mets un AIO, peut-etre encore la mm chose,
je commencerais uniquement par le boitier, mais si t'as envie de te faire plaisir avec un AIO, pourquoi pas
n°11090402
gima56
Posté le 25-01-2022 à 10:46:17  profilanswer
Vu que ça dépend d'énormément de choses, dont la config complète, la position de la tour (sur un sol avec moquette ou non par exemple), j'ai envie de dire ça dépend pour les chiffres que t'avances. Et tu les sors d'où ?
J'avais un AIO 240mm dans mon 900 Rev2, je l'ai remplacé par un très bon aircooling, les températures sont les mêmes, les différences sont le prix et le look.
Ah et un radiateur se met préférentiellement en haut, sinon devant mais avec les tubes le plus haut possible pour rappel.
n°11091019
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 27-01-2022 à 10:33:35  profilanswer
je trouve que le noir est plus discret et la façade aussi en mode airflow, alors que le blanc on voit plus le filtre derrière cette même façade, t'en penses quoi kabyll ? étant donné que tu l'as en blanc ?
n°11091043
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 11:31:59  profilanswer
je trouve pas qu'on voit les filtres, ni même les ventilo à travers le mesh,
pour le reste, c'est trop subjectif :)
n°11092783
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 31-01-2022 à 15:04:56  profilanswer
rebonjour
en ce moment, avec les promo, y a 10€de différence entre la 280 et la 360mm, ça vaut le coup de partir sur le plus grand ?
n°11092801
kabyll
Posté le 31-01-2022 à 15:44:53  profilanswer
en général y'a pas une enorme difference de perfs,
par contre les 360 mm sont moins profonds (1 petit cm) donc souvent moins de risque d'être en contact avec la cm ou les ram, etc.
ca peut être un bon plan pour 10 balles, oui
n°11093660
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 03-02-2022 à 10:00:17  profilanswer
du coup j'ai pris le boitier en blanc, et l'AIO en 360mm
merci pour les conseils, et j'ai eu du mal à choisir entre les 2 couleurs, le destin m'a conseillé le blanc (le noir étant en ruptures =D )
Message édité par Shippuden51 le 03-02-2022 à 10:04:40
n°11094380
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 04-02-2022 à 19:41:50  profilanswer
il est en face de moi, je me demandais, j'ai un lecteur cd en sata, on peut pas le mettre ?
Message édité par Shippuden51 le 04-02-2022 à 19:42:06
n°11094386
kabyll
Posté le 04-02-2022 à 19:48:15  profilanswer
ah non, pas sur un 802 :(
n°11094423
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 04-02-2022 à 21:56:42  profilanswer
du coup mon lecteur de carte non plus :/
n°11094447
kabyll
Posté le 04-02-2022 à 23:25:52  profilanswer
nop
pas d'emplacement en facade sur ce boitier,
ca devient d'ailleurs assez rare, peu de boitiers récents en proposent encore
si c'est vraiment celui que tu veux, il reste la possibilité de l'externe
sinon, faudra chercher autre chose,
n°11094459
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 04-02-2022 à 23:38:58  profilanswer
chercher autre chose ? même pas en rêve
il est trop beau pour le laisser repartir =D
n°11094460
kabyll
Posté le 04-02-2022 à 23:39:38  profilanswer
ah! c'est lui qui est en face de toi ^^'
je pensais que tu contemplais ton lecteur CD :D
n°11094677
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 05-02-2022 à 18:34:42  profilanswer
oui c'est bien lui ^^
j'ai un cable USB type C (par exemple la même prise que sur la manette de PS5), c'est bien ce type de câble qui se branche sur l'USB 3.2 gen2 de la façade ?
et pour brancher sur ma z170 pro gaming, c'est du 3.1... mais si j'ai bien compris l'ancien 3.1 s'appelle 3.2 gen2, il s'agirait du bon branchement ?
cordialement
n°11094695
kabyll
Posté le 05-02-2022 à 19:34:58  profilanswer
sur ta Z170 je doute que tu aie le connecteur pr l'usb C de la facade du 802
ca ressemble à ca
https://linustechtips.com/uploads/monthly_2020_04/image.png.e55abf08f15f485f6208b51b01f7e2c3.png
n°11094735
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 05-02-2022 à 20:04:42  profilanswer
ok donc le 3.2 c'est de l'USB C si je comprends bien
dans mes souvenirs, non, je n'ai pas ça
n°11094736
glassman
C'est pas faux
Posté le 05-02-2022 à 20:06:02  profilanswer
ca ressemble à ca
https://linustechtips.com/uploads/m [...] f7e2c3.png
Ce connecteur peut être ajouté moyennant une trentaine d'euros via une carte PCIe 2x. Chercher USB type E.
Edit: celle que j'ai prise pour ma Rog Strix B550-F
https://www.amazon.fr/BEYIMEI-Conve [...] 09L83Y1W9/
Message édité par glassman le 05-02-2022 à 20:09:04
n°11094739
kabyll
Posté le 05-02-2022 à 20:08:22  profilanswer
l'usb c'est un peu chiant,
3.2 c'est pas forcement usb C
3.2 c'est la norme,
type C c'est le type de fiche (type A, type B, type C)
tu peux avoir du 3.2 type A par ex,
toi tu as du 3.1, en A et en C a l'arriere
https://i.ibb.co/Bz9mSn8/capture.png
n°11094840
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 06-02-2022 à 12:41:45  profilanswer
d'accord, donc sur la façade c'est du type C
MAIS, ça aurait pu être du 3.2 gen2 ou gen2x2, ça serait resté du type C, donc je peux brancher tout ce que je veux du moment que le fil est aussi du type C
je vais pas m'embêter à acheter le type E en pci alors que je vais changer de config d'ici 1 an ou 2
n°11094850
kabyll
Posté le 06-02-2022 à 13:18:09  profilanswer
pas sûr d'avoir saisi la question, mais tout est retro compatible pr ce qui est des usb,
juste limité par le taux de transfert le plus bas du matos concerné,
te casse pas la tête avec une carte fille pcie juste pour ca,
surtout que t'as un type C a l'arriere de ta cm si t'as vraiment besoin
n°11094922
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 06-02-2022 à 18:17:18  profilanswer
non t'inquiète je me casse pas la tête avec ça
du coup je reçois aussi mon silent loop 2 360mm demain, je me renseigne vite fait mais je vais devoir brancher le cable argb où sur ma cm ? il s'agit de mon premier AIO du coup je suis un peu largué
n°11094944
kabyll
Posté le 06-02-2022 à 20:25:52  profilanswer
y'a que la pompe qui est "rgb" non?
je suppose qu'elle devra être branchée en sata, et peut-etre en usb si y'a un programme spécifique
en tt cas tu n'as pas de connecteurs rgb (ni 3 pins 5v, ni 4 pins 12v) sur ta cm,
si j'en crois cette image en tt cas,
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 155/01.jpg
n°11095070
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 07-02-2022 à 10:35:49  profilanswer
J’ai l’impression qu’il y a un truc dans le Silent loop qui regroupe 2 fils d’un côté, et que ça se transforme en SATA de l’autre
J’espère que c’est bien ça
n°11095084
kabyll
Posté le 07-02-2022 à 11:00:04  profilanswer
de ce que je vois dans le manuel, c'est censé se brancher sur la cm, ms tu n'as pas de connecteur
mais, ils ont l'air de fournir un boitier de controle, donc je suppose que tu pourras le brancher dessus pour le gérer avec les boutons qui sont dessus,
https://i.ibb.co/fMbRdBj/capture.png
sinon, faudra un boitier RGB qui se branche en usb,
plein de marques en proposent, ca tourne autour de 20-25€
n°11095132
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 07-02-2022 à 12:49:21  profilanswer
Oui y a cette télécommande dedans, du coup je pense que c’est bon pour le sata
n°11095466
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 08-02-2022 à 11:04:54  profilanswer
Je sais pas si t’as la même chose mais j’ai pas de chance, il y a comme un surplus de peinture blanche tout en haut de la tour au fond (au milieu)
Et j’ai commandé un Silent loop 2 360 et j’ai reçu un pure loop 360 du coup je dois encore attendre…
n°11095471
kabyll
Posté le 08-02-2022 à 11:22:03  profilanswer
un surplus de peinture ? genre une coulée ?
j'ai pas ca, non
n°11098015
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-02-2022 à 19:56:05  profilanswer
J’ai une question, y a 2 fils sur le top du watercooling, un qui va vers le boîtier, mais l’autre il va où ? Il faut le brancher sur CPU OPT ?
https://youtu.be/oEYaeh4bfvE
A 6min30
n°11098044
kabyll
Posté le 16-02-2022 à 21:51:32  profilanswer
edit: ok, c pas de ca que tu parles,
sur un connecteur de ventilateur,
cpu_fan2 ou cpu_opt ou pump_fan, selon ce que t'as dans les parages sur ta carte mere
Message édité par kabyll le 16-02-2022 à 21:53:29
n°11098071
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-02-2022 à 00:52:37  profilanswer
Du coup je l’ai échangé avec le noir
J’ai enfin installé la bête et il est monstrueusement silencieux avec un silent loop 2 360
0 bruit et 0 coil wine et ça ça fait du bien
Y a un câble du boîtier PWN je crois, il faut le brancher comment ? C’est pour pouvoir régler la vitesse des ventilateurs du boîtier avec lés vitesse sur le dessus ?
Merci de tes réponses, j’ai branché ça sur cpu opt, j’ai fait un occt et mon i7 6700k @4,4ghz est monté a 75 degrés et c’est stabilisé vers 70 pendant 1h c’est pas un peu trop élevé ?
Cordialement
n°11098083
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 08:56:22  profilanswer
le cable PWM qui vient du hub à l'arriere de la carte mere ?
tu le mets sur un autre connecteur fan de ta carte mere,
c'est en effet pour reguler la vitesse des ventilos, si tu mets la reglette de la facade en mode "auto" (les autres positions sont des valeurs fixes de vitesse)
pr bien utiliser le mode auto il faudra aller dans le bios, spécifier PWM pour ce connecteur, et regler une courbe qui te convient,
70-75°C sur un OCCT 1h avec un 6700k oc @4.4 ca me parait tout a fait bien,
faut savoir que la pâte thermique utilisée sur ces générations de cpu était vraiment merdique, ce qui conduit à un transfert calorifique pas terrible,
en jeu tu monteras jamais aussi haut, OCCT c'est un cran au dessus en terme de conso/chauffe
n°11098149
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-02-2022 à 11:41:51  profilanswer
Il s’agit de celui là
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/07/aey2.jpeg
Il fait parti du boîtier, donc ça je le branche sur un fan de la cm pour pouvoir utiliser le bouton de régulateur de vitesse sur la façade ?
n°11098163
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 12:13:52  profilanswer
c'est bien lui auquel je faisais allusion
sur n'importe quel connecteur sys_fan de ta carte mer,
utile uniquement pour la position Auto de la reglette en facade,
les autres, = vitesses fixes
(j'ai pas verifié ms genre 1 = 25% de vitesse, 2 = 50%, 3 = ventilos à 100%)
n°11098193
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-02-2022 à 13:48:04  profilanswer
quand je mets sur auto, il est à 100%, y a -t-il un réglable à faire ? via bios ou logiciel ?
les vitesses fonctionnent par contre
n°11098292
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 16:32:33  profilanswer
oui, v. message plus haut
- dans le bios tu dois déclarer le controleur en question en gestion PWM
- +adapter la courbe (possible qu'elle soit en mode performance > à fond)
n°11098380
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-02-2022 à 21:22:08  profilanswer
c'était en DC Mode, j'ai mis en PWM mode
c'était en standard, j'ai mis en mode silencieux
j'ai remis en mode auto et ça souffle silencieusement, je verrais demain pour la courbe
merci pour tes messages, ça m'a grandement aidé
Message édité par Shippuden51 le 17-02-2022 à 21:23:18
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Watercooling pour boitier desktopDécoupe boîtier pour mise en place watercooling
Recherche boitier pour watercooling top 360mm + fan arriere en 14cmMontage config - Boitier Cougar Conquer 1 - 5600x - Watercooling AIO
Je cherche un boitier pour y caser mon watercoolingboitier watercooling intégré
Compatibilité Carte mère/Boitier/RAM/WatercoolingGrand boitier watercooling aio au top ?
boitier pour watercooling customProblème LED Boitier Corsair et watercooling
Plus de sujets relatifs à : Boitier et watercooling
